Автор Тема: Посоветуйте мастера - вода в салоне.  (Прочитано 3085 раз)
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 01 Октября 2013, 10:43:44 »
Мокнет ковер в купе пп, кузов варили пару лет назад, мб и с днища проникает, но возможно и откуда то сверху. Заливает бардачек, но и сзади мокро, в основном за водителем. Машина с люком.
  • e30 coupe, 83г, m20b25
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте мастера - вода в салоне.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 01 Октября 2013, 11:04:15 »
Посоветую ХОРОШЕГО мастера жестянщика.
Если там еще есть что варить.
« Ответ #2 : 01 Октября 2013, 11:05:12 »
Судя по всему есть
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 01 Октября 2013, 11:06:15 »
Люк, уплотнение лобового, лючек в ногах пассажира за водителем.
Тут надо сначала не варить а разобраться в причине.
ИМХО мастер не поможет, или нужен человек близко знакомый именно с тридцатками.
Я бы начал с уплотнителя лобового, проверить не вставляли ли его ранее веревкой.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 11:08:15 »
Мастер как человек с гаражом, хотя бы)
  • Администратор
« Ответ #5 : 01 Октября 2013, 11:14:27 »
2 fourstroke.
Судя по состоянию протекающего ведра, Вы на форуме надолго. А поэтому, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомедую заполнить правильно свой профиль.
Удалить Дефолт-сити и обозначить свой реальный город. В подпись занести сведения об автомобиле. Не знаеш что написать, подсмотри у других шаблончик.
Эти несколько строк помогут читающим дать более правильный ответ, подходящий именно для Вашего авто.
« Ответ #6 : 01 Октября 2013, 11:16:45 »
Ох, амиго, Вы жесток
  • Администратор
« Ответ #7 : 01 Октября 2013, 11:31:18 »
Это не жестокость, это воблагО.
Вот. Теперь хорошо. Можно предметно общаться.
Да уж. Машинка досталась хорошая, но старенькая. Одна из первых в своём ряду. И состояние там грустное, полюбому.
Вода в бордачке - смотреть резинку лобового и на предмет сквозных дыр рамке стекла.
Вода на полу - чистить дренажные сливы люка (была тема о такой напасти, искать на форуме и читать), снимать ковер и обследовать на дырки, делать дренаж в порогах (возможно их раньше просто заварили).
« Ответ #8 : 01 Октября 2013, 11:40:46 »
Спасибо, фронт работ понятен. Но во дворе это не проделать, по крайней мере я не решусь. Я готов заплатить деньги и понимаю, что это не пять рублей... В общем ищу мастера, кто поможет и у кого есть необходимое помещение и инструмент.
« Ответ #9 : 01 Октября 2013, 11:43:09 »
Надо вытащить ковер, скинуть торпеду, хотя бы днище осмотреть...
Машину варили пару лет назад, все днище проклеено шумкой, сомневаюсь что вода набирается снизу
  • Администратор
« Ответ #10 : 01 Октября 2013, 12:10:04 »
Но она может попадать и сверху)))
Если пороги заварены наглухо.
Если пороги переварены правильно, но забились сливные отверстия.
Вода скапливается во внутренней полости порога. Но так как вытекать некуда, поднимается до уровня технолонического отверстия и затекает в салон. А это чаще всего именно под ноги заднего пассажира. Для экстренного устранения затыки в пороге можно просверлить дырки прямо в пороге. 3-х мм сверло вполне достаточно. Снизу, впередней и задней части порога.
« Ответ #11 : 01 Октября 2013, 12:14:40 »
Вполне вероятно, спасибо.
  • Администратор
« Ответ #12 : 01 Октября 2013, 12:20:00 »
99% вероятности.
Вот тема. Правда про кабрик, но смысл тот же. Несколько наглядных фоток и переадресации на другие темы, полезные.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,78698.0.html
« Ответ #13 : 01 Октября 2013, 12:24:25 »
Во дворе вполне можно полить из бутылки на ветровое стекло и с фонариком посмотреть в бардачке, откуда именно течет. Тут не нужен ни гараж, ни мастер, максимум - помощник. Можно совершенно бесплатно воспользоваться падающим с неба дождем.
3мм дырок, мне кажется, маловато. Внутри порога кроме воды наверняка есть грязь, ржавые хлопья, осенние листья, семена березы. Все это легко забьет маленькую дырочку. На порогах клоккерхолм, которые мне ставили, не было выштамповки для отверстий, а внутренние пороги они залатали плоскими железками, поэтому пути стока воды были перекрыты. В данном случае, вероятно, произошло то же самое. Только я об этом знал и сразу напряг кузовщиков. Только с выштамповкой париться они не стали, а насверлили по отверстию в начале и конце порога - кажется, миллиметров 8 диаметром. И когда машину потом пришлось распилить, внутри порогов было доволно уютно, без луж.
Так вот и дырки в порогах можно тоже насверлить без всякого мастера и гаража, а с помощью домкрата и шуруповерта..
« Ответ #14 : 01 Октября 2013, 12:34:59 »
Спасибо, согласен, можно, если не найду мастера - полезу сам. Но хотелось бы, чтоб все было "по уму". Если человек это делал один раз, то второй у него получится лучше.
« Ответ #15 : 01 Октября 2013, 12:49:12 »
К сожалению, после многих мастеров приходится лезть самому и переделывать, чтобы было "по уму". Заваренные сливы в порогах - яркий тому пример. И это не из-за того, что они криворучки, просто "по уму" у каждого свое, "хочешь хорошо - сделай сам", и всего обо всем знать невозможно.
« Ответ #16 : 01 Октября 2013, 13:06:03 »
Согласен(
« Ответ #17 : 01 Октября 2013, 13:21:23 »
Вот тут смотри все места возможных протечек воды:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44461.0.html
  • Репутация +21915/-13401
« Ответ #18 : 01 Октября 2013, 15:09:53 »
По поводу порогов - просто сливы сделаны во внутренних порогах, а их большинство варят из железа, а не покупают оригинал. По уму надо оригинал ставить.
А вообще по поводу воды - советую задуматься на предмет полной разборки салона, проверки багажника и арок, днища и т.д., так как скорее всего где-нибудь найдётся мало заметные косяки, которые могут в последствии не только стать больше, но и наплодить других. Например даже небольшая дырочка в районе аккумуляторной полки или блока предов может стать причиной сгнивания пола. А многие из этих дырочек не видно если не разобрать всё.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #19 : 01 Октября 2013, 15:16:02 »
прокладка печки от моторного щита -часто пропкскает если все дыры заварены, выливается ведро воды в воздухозаборник и смотрится как растет лужа под ногами
« Ответ #20 : 03 Октября 2013, 00:19:24 »
а еще есть дренаж отсека моторчика печки, который выходит в моторный отсек и забит наглухо почти у всех. в итоге через печку течёт к пассажиру
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #21 : 04 Октября 2013, 11:13:01 »
вода сзади под ковер может попадать если подгнила внутренняя арка заднего колеса, её туда в дождь закидывает с колеса при движении... было такое, переварил арку теперь сухо...
« Ответ #22 : 05 Октября 2013, 15:05:54 »
а если еще и подкрылок поставить номальный, то и итише станет в салоне и арки гнить не будут.
« Ответ #23 : 30 Октября 2013, 17:00:36 »
часто гниет под торпедой и под бардачком! требуется демонтаж торпеды и осмотр
  • e30m20b25
