Автор Тема: Кулю свап инжевой головый м10б16  (Прочитано 4207 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 06 Октября 2013, 21:08:10 »
Куплю свапкомплект инжевой головы на м10б16  с косой и прочей приблудой касательно управления двигателем и зажиганием
  • е30 316
Рекомендуем почитать по теме Кулю свап инжевой головый м10б16
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 06 Октября 2013, 23:00:46 »
впускной коллектор нужен?
и реле топливного насоса?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 00:04:38 »
я думаю ему нужно все и оптом =)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 08:33:17 »
Цитата: Странник7934 link=topic=11
4536.msg1955378#msg1955378 date=1381089878
ну это в стиле е30 клаба,всё сразу и дешевле только даром)))
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 08:37:20 »
вообщем вот.
впускной =2000
реле топливного насоса,новое 1200р.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 16:45:16 »
есть ГБЦ, впуск, коса, еще какие то мелочи-3500руб
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 17:40:04 »
Надо что бы моя ласточка поехала наконец напишите список того, что бы моя ласточка поехала с перехода от карба на инж
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 17:42:35 от korss (екатеринбург)
  • е30 316
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 17:51:33 »
На
Надо:
1. Гбц (можно и карбовую оставить)
2. Впускной коллектор с дросселем и гофрой
3. Бензонасос подвесной с креплением
4. Проводка, форсунки с рампой РДТ и пусковой, мозги, ДМРВ с корпусом, корпус термостата с датчиками, лямбда (если таковая идет в комлекте).
5. Трубки вакуумные, регулятор ХХ
Трамблер вроде старый остается...Вроде все. Это так, для инфы. Просто был комплект, но продал уже.
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 18:09:21 »
я просто читаю на форуме ну никто конкретно сказать не может те кто ставят они видемо исчезают либо радуются ^_^ не отписывают про результат скрещивания бошки карба с коллектором инжектора и прочее
а вобще я решительно настроен к покупке инжектора поэтому что-бы было меньше возни при установке  хочу сразу узнать подводные камни
  • е30 316
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 18:22:02 »
На карбовой башке можно собрать инж. разница меж карбовой и инжевой - у инжа больше клапана по идее тянуть должно лучше, + ресивер будет стоять правильнее хоть и не критична его установка поверх карбовой.
В идеале канеш чтоб по феншую ставить все от инжа
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 18:33:47 »
Ок тогда покупаю
1- Коллектор (либо бошка с коллектором)
2-мозги к нему
3- насос с крепами
4 датчики релюхи проводка,
5  форсунки с рампой
6  ДМРВ с корпусом
7-корпус термостата с датчиками, лямбда разве не в сборе идут?
да и что добавить?
  • е30 316
« Ответ #11 : 07 Октября 2013, 18:53:58 »
вот грамотный отчет о переделке в инж
http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html
из искомых позиций отписал выше,то беж.
-впускной коллектор
-реле топливного насоса
+отдам в подарок датчики температуры с фланца системы охлаждения
« Ответ #12 : 07 Октября 2013, 21:38:39 »
-впускной коллектор
То есть у тебя все это есть?
  • е30 316
« Ответ #13 : 07 Октября 2013, 21:48:37 »
у него есть впускной с кой какими шлангами и заслонкой + релюха не помню уж чего  несколько постов выше даж лежит фотка и описание того что он предлагает и хочет за это 2000р
Посмари, почитай =)
« Ответ #14 : 08 Октября 2013, 10:28:06 »
Посмари, почитай =)
а мозги опять искать? Желательно бы все вместе или по минимуму поиска
  • е30 316
« Ответ #15 : 08 Октября 2013, 10:40:48 »
мозги есть, насос есть?
  • е30 316
  • Локация: Таганрог
« Ответ #16 : 08 Октября 2013, 10:48:24 »
насос я тебе смогу найти вместе с креплением.
« Ответ #17 : 08 Октября 2013, 11:09:52 »
всё вместе-ты будешь очень долго искать,и быстрее купишь по частям.
как описали выше,тебе надо
Надо:
Что есть у меня:
-Впускной коллектор в сборе с дроселем и гофрой,ДПДЗ,пусковой форсункой,вакумными шлангами
-датчики на фланец охлаждения,отдам в подарок!
Тебе останется докупить следующие позиции:
-топливная рейка с форсами и РДТ
-клапан холостого хода
-моторную косу
-мозги+ДМРВ
-бензонасос
Всё!!!
  • Локация: Таганрог
« Ответ #18 : 08 Октября 2013, 11:23:23 »
Кароч, с миру по нитке. Так всем форумом и соберем тебе инжектор))
« Ответ #19 : 08 Октября 2013, 18:14:48 »
жду предложений по мозгам к данному инжектору кстати мотроник джетронег чо искать то?
  • е30 316
« Ответ #20 : 08 Октября 2013, 18:16:33 »
а остальное что,не надо?
  • Локация: Таганрог
« Ответ #21 : 08 Октября 2013, 18:36:29 »
мотроника вообще на М10 не было. там два разных мозга было, 318 и 328. вот какой-то безлямбдовый, вроде 318. если проводка без лямбды, то и искать соответственно мозг нужно под нее.
« Ответ #22 : 09 Октября 2013, 00:11:03 »
нету!могу доложить корпус воздушного фильтра еще!
и ГБЦ не идеал, если интересно в личку
  • Репутация +2/-1
« Ответ #23 : 17 Октября 2013, 23:18:21 »
имеется полный комплект инжектора(Январь)отдам всё полностью,включая ГБц все датчики,проводку и т.д.,Если есть интерес в личку)))
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
« Ответ #24 : 17 Октября 2013, 23:48:03 »
как мне кажется его цена не устроит =)
