Автор Тема: Уфа купэ ВП 325i м50 Новые фото!!!  (Прочитано 82287 раз)
  • Репутация +37/-29
« Ответ #325 : 18 Июля 2014, 07:18:17 »
Когда он уже появится у тебя? Я ж говорю, что с него нужно начинать.
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме Уфа купэ ВП 325i м50 Новые фото!!!
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #326 : 21 Июля 2014, 06:54:49 »
Ситуация поменялась, то есть прогрессировала!!!Когда машина иногда переставала заводиться- это было из-за отключения насоса мозгами, сейчас машина заводится и работает 2-3 минуты, далее насос отключают мозги и она дорабатывает на остатках и глохнет(((( Через пару минут завожу и ситуация повторяется!!!ДПКВ целый, насос рабочий!!!
е30Forever
  • Репутация +37/-29
« Ответ #327 : 21 Июля 2014, 08:48:26 »
У м50 всего несколько датчиков, уверен что дпкв рабочий? А то я купил новый, а он оказался не очень рабочим))
Останется только мозг проверить.. Если насос отключает электроника
  • 3.. 2двери
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #328 : 21 Июля 2014, 10:07:33 »
Я пробовал датчик с рабочей машины, то же самое!!!сравнивал параметры 3х датчиков, одинаковые показания, а мой датчик и визуально цел!!!
е30Forever
  • Репутация +37/-29
« Ответ #329 : 21 Июля 2014, 11:32:25 »
хмм..почитай 36 клуб, думаю найдешь причину по симптомам..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #330 : 21 Июля 2014, 15:04:55 »
Курю уже три форума)))
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #331 : 21 Июля 2014, 18:34:37 »
Народ, помогите найти схему расключки EWS, просто у меня мотор изначально шёл с EWS, поэтому чип, кольцо, ключ и сам DME, у меня есть, как это внедрить в мою е30!!!Всем заранее спасибо!!!
е30Forever
  • Репутация +37/-29
« Ответ #332 : 21 Июля 2014, 22:13:54 »
А как она у тебя без евс завелась вообще??
  • 3.. 2двери
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #333 : 21 Июля 2014, 23:26:21 »
 :) c DME 413  без EWS!!!
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #334 : 23 Июля 2014, 07:34:32 »
Машина заводилась, когда закрывал рукой дмрв, то есть, когда прекрощал подачу кислорода, а как же машина заводится без воздуха, а вот вакуум подсоединён к впускному коллектору, а он дырявый и воздух подсасывало через него, этим можно объяснить и влёгкую плавающие обороты!
Вчера сколько не мусолили её в гараже, она отказалась не заводится, работает, как ни в чём не бывало, единственное, перед включением зажигания, насос не всегда давление накачивает и когда он качает, не могу понять логику!
е30Forever
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #335 : 23 Июля 2014, 11:01:44 »
Клапан давления топлива походу западает, то сбрасывает давляк, то нет вот поэтому и насос то срабатывает тонет при включения зажигания, надо туда копать!
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +13/-2
« Ответ #336 : 23 Июля 2014, 11:04:33 »
Да и насчёт вакуумника, Никит тащи ко мне в гараж у мне поменяем.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #337 : 25 Июля 2014, 07:00:00 »
Вот как мне Зуб поможет его снять, сразу притащу!!!
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #338 : 25 Июля 2014, 07:05:11 »
Машина сейчас заводится!!!Истинную причину так и не удалось установить(((Это конечно печально(((
Вот на м20 у меня тоже было 3 релюхи, одна на систему, вторая на насос и третья щёлкала после 3500 оборотов и двс раскручивал дальше!!!Что это за реле???Сейчас на м50, у меня такое ощущение, что третье реле выполняет туже функцию, но иногда не срабатывает и поэтому машина после 3500 иногда тупит, какие мысли, познания у кого есть???
е30Forever
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #339 : 25 Июля 2014, 11:44:46 »
три реле - мозг, бензонасос и подогрев лямбды. Что там щелкает чтобы мотор крутился?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #340 : 25 Июля 2014, 11:54:06 »
Я не знаю???Но на на 3500 щёлкало точно реле, больше нечему!!!
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #341 : 25 Июля 2014, 12:16:21 »
Скиньте кто-нибудь номерок гофры на ДМРВ м40
е30Forever
« Ответ #342 : 25 Июля 2014, 12:55:58 »
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors тут сам поищи
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #343 : 25 Июля 2014, 13:31:05 »
Спасибо, там только оригинал выдаёт, нужен не оригинал!!
е30Forever
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #344 : 25 Июля 2014, 13:52:46 »
м 40 36кузов
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #345 : 25 Июля 2014, 14:30:33 »
м 40 36кузов
А ты сам как думаешь???
е30Forever
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #346 : 25 Июля 2014, 19:42:13 »
В Автодоке есть Starke AB1141  --455руб   тока ждать 12 дней
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #347 : 25 Июля 2014, 20:18:58 »
Подключил себе термистор, теперь температуру показывает на малом БК  8)
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #348 : 25 Июля 2014, 20:19:25 »
А номер есть???
е30Forever
  • Репутация +102/-35
« Ответ #349 : 25 Июля 2014, 23:17:41 »
двигателя?
