Автор Тема: Как должен работать штатный ЦЗ? (второй переход седан)  (Прочитано 2558 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 07 Октября 2013, 15:44:19 »
 Всю жизнь пользуюсь таким алгоритмом: сажусь в машину жму на пипку двери - центральный замок защелкивает все сервоприводы - заперто.  И в обратном порядке пипку вверх все открывается, я выхожу.
 Правильно я понимаю, что автоматического закрытия - с началом езды, и автооткрытия (вынимаем ключ зажигания) у е30 не было? или было?
 Колхозные сигналки не в счет.
Рекомендуем почитать по теме Как должен работать штатный ЦЗ? (второй переход седан)
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 15:57:27 »
Там есть так называемый блок комфорта, с ним должна запирать, но не уверен.
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 16:26:03 »
Если речь идет о блоке вежливой подсветке (а других блоков комфорта в машине вроде и нет). То на подсветке ее функции и заканчиваются. У блока центральных замков из автоматизации - только разблокировка дверей при аварии.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 16:30:52 »
А как он узнает что авария?
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 16:36:13 »
Inertial switch! В смысле встроенный датчик удара, замыкается при перегрузке более 5G. Предвосхищая следующий вопрос, отвечаю: Нет, нельзя ударить по стоящей машине ногой и таким образом, открыть двери. Срабатывает только при включенном зажигании.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 16:52:07 »
Про аварийный режм не знал. Интересно.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« Ответ #6 : 05 Апреля 2014, 11:27:45 »
У меня все двери запираются через десять секунд после включения зажигания и открываются при выключении его. Блок ЦЗ стоит заводской.
НО, там где педали приколхожена подсветка, которая включается при открытии любой двери и  выведен "тумблер". Если тумблер включить, подсветка будет гореть постоянно, но замки тогда автоматически не закроются при включении зажигания.
С колхозом всё понятно, но автоматическое замыкание дверей наверное же заводское?
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #7 : 08 Апреля 2014, 11:08:58 »
Если у тебя сигналка стоит, то автоматическое закрытие у тебя, скорее всего, организовано через него.
посмотри откуда идут дополнительные провода (кроме штатных) на блок ЦЗ. Если не путаю то на 7 или 8 контакт.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
