Автор Тема: Вопрос про ременной турбо компрессор  (Прочитано 14024 раз)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #25 : 15 Октября 2013, 10:50:35 »
зря вы так про итон думаете. м62 можно купить за 15 рублей в идеале. рамку смастерить, шкив либо поменять либо муфту застопорить либо америкосовский с цельным шкивом взять.
дуем 0.4 в стоке, 0.9 спокойно с разными вариациями шкивов. не надо обслуживать по 200-300 ткм. если что игольчатые подшипники меняются на раз, стоят 1-3 рубля. масло по желанию раз в 300 ткм за 350р с экзиста.
на 2.0-2.3 выдаёт 190-230 сил, крутящий 320 чуть ли не с самых низов и это с чуть ли не эконом валом и отсечкой на 5800.
громоздкий? не сказал бы что он такой большой, уж всяко меньше листа А4 ну или примерно такой и в толщину 15-20 см..
да кстати добавлю что по объему воздуха он сам по себе не большой, поэтому такие скромные показатели мощности, но для различной езды более чем достаточно, и так в пол давить постоянно не реально. и это в авто весом 1400+.
на 2.5+ моторы можно задуматься об м90.. он конечно побольше форм-фактором, но вот там можно и раздуть всерьез мотор. низов правда уже не будет.
и еще добавлю что если уж совсем всерьез и с доступом к люминю в идеале ставить его на впуск чтоб он через водный кулек еще дул. я этим займусь потом, когда финансы и место позволят. вот они идеально управляющиеся автомобили на каждый день с высокой надежностью.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 10:56:25 от nightbear
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про ременной турбо компрессор
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #26 : 16 Октября 2013, 21:18:15 »
Интересные подсчеты)Да, действительно тогда на 2.5 нет смысла его ставить))
Тогда турбо или компрессор типа рутс))А компрессор можно продать на форуме производителя))
Интересно было бы глянуть график с той бмв с этим компрессором, что там получилось то в итоге))
К сожалению графиков тов который ставил кит не скинул
Компрессор уже продается на таз клубе(обсуждения типа приору 16ти клапанную надерет??? (С). Убивают)
Итон за 15р находил только под замену подшипника,но с криками продавана можно и так ездить
При установки м50/52/54 в е30 слева от мотора остается очень мало места....у м54 еще маслостакан слева торчит...а бачок гур
Итон 300% не влезет!!!! Не забываем еще про люминь пайпы!!!!резать капот не охото,вторгаться в брызговик тоже сомнительная идея
Точить впуск тоже не фен шуй.......
Фото бы глянуть как итон с м50 в е30 уместился
Лан будем думать дальше...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 21:20:12 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #27 : 16 Октября 2013, 21:52:42 »
Компрессор уже продается на таз клубе(обсуждения типа приору 16ти клапанную надерет??? (С). Убивают)Итон за 15р находил только под замену подшипника,но с криками продавана можно и так ездить
SC14 по компактней итона в длину. По производительности SC14 что то около 1,4 литра за оборот, это соответствует кажется итону  М90( надо перевести 90 кубических дюймов в литры).
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
