Автор Тема: Что за инопланетянин?  (Прочитано 5614 раз)
HolyDiver
« : 25 Ноября 2007, 17:14:53 »
Купил не так давно себе е30 и у меня к вам, опытным БМВедам несколько вопросов. Собственно что за модель авто у меня и какой двигатель? Первоначально в птс 327е - 230лс, затем пометка 325е - 170лс. Прошлый хозяин говорит 325i. Объем двигателя не указан в птс. Хозяин мне поведал что в своё время она была ввезена из США, и что там с двигателем американские инженеры проделали какие то манипуляции, говорит что двигатель 2.7 литра. Поискал, вроде 325е не было 2.7 литра 170лс, вот и не пойму что за двигло у меня под капотом? На самом деле сейчас, говорит 230 лошадей. В Волгограде где нибудь можно произвести полную диагностику двигателя чтобы они мне дали ответ сколько объем, сколько лошадок, общее состояние двигателя и прочую инфу!? Я просто заметил что она кушает топливо совсем не как 2.7, а на много больше, может что сломано? Ехал на ней из Питера в Волгоград съела 1.5 литра масла, при моей агрессивной манере езды, это нормально? Год выпуска авто - 87. Может кто и подскажет что? tease
Рекомендуем почитать по теме Что за инопланетянин?
    • Репутация +128/-52
    • Локация: самара
    « Ответ #1 : 25 Ноября 2007, 18:00:24 »
    документам особо не нужно верить , ты хоть по вину пробивал , че там говорят, фото его есть ?
    • Локация: самара
    « Ответ #2 : 25 Ноября 2007, 18:05:34 »
    еще проще пробей номера бошки , блока,, коллектора тогда хоть узнаешь из чего он состоить)
    насколько я помню, могу обманывать, максимум  заводом  допускается 1 литр на сотню
    • Капитан улитка
    • Репутация +18/-9
    • Локация: Москва, САО
    « Ответ #3 : 25 Ноября 2007, 18:22:38 »
    А не много ли литр на сотню? У меня из поддона меньше вытекает)))
    Вот инфа с сайта:
    Для бензиновых и дизельных двигателей BMW допустимый максимальный расход масла 0,7 л/1000 км
    BMW E30 323i Turbo - продана
    • Локация: самара
    « Ответ #4 : 25 Ноября 2007, 19:20:55 »
    Вот инфа с сайта:
    wub вот я лоханулся)))
    конечно на 1000 км!, а в книжке у меня до 1 литра допуск , но это уже когда полный п....ц движку
    HolyDiver
    « Ответ #5 : 25 Ноября 2007, 21:16:15 »
    До Волгограда почти 2000км - значит движок в норме.. Кстати где эти номера находятся и как их проверить?
    По VINу 325е двигло М20, но на ешках их же небыло более 120лс, а у меня 230. Так что же за двигатель у меня? И интересно, переход 2ой у меня?
    HolyDiver
    « Ответ #6 : 25 Ноября 2007, 22:59:42 »
    « Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 23:07:20 »
    у тебя 325е мощностью скорее всего 129 лыс
    переход первый, т.к. 325е второго перехода не было.
    viper
    « Ответ #8 : 26 Ноября 2007, 01:05:54 »
    Да не верь ты тому что в документах написано. Там цифры часто от балды ставят наши не сильно образованные и разбирающиеся в БМВ гибддшники/таможенники. Тебе можно посочувствовать только - скорей всего у тебя 325е М20В27 129л.с., а налога ты будешь платить как за 230 л.с. И страховку :)
    Возможно у тебя переделка из 325е в 327i - путем замены бошки на бошку от 325i и некоторых других доработок, но установить это точно можно только если ты дашь номера башки, мозгов, фото подкапотного пространства и т.п. На выходе такой переделки обычно снимают 190-200 л.с. но не 230.
    1 переход у тебя.
    « Ответ #9 : 26 Ноября 2007, 09:03:38 »
    Переоформляй мощность! Когда налоги платить придется - офигееш!
    • Локация: самара
    « Ответ #10 : 26 Ноября 2007, 11:14:01 »
    ты фотку выложи мотора ,
    • Локация: самара
    « Ответ #11 : 26 Ноября 2007, 11:14:49 »
    а как это делается. нужно справку со станции какую?
    HolyDiver
    « Ответ #12 : 26 Ноября 2007, 22:10:21 »
    Да, подскажите какие необходимо предъявить документы, для изменения лошадиных сил в документах.. Машину еще на учет не поставил осталось номера получить, может и успею поменять данные о силах. Все фотографии и номера выложу через неделю, напишите плз где находятся эти номера? Мой vin WBAAE510501837044 номер двигателя 276KB23006276 если это о чем то может сказать!?
    « Ответ #13 : 26 Ноября 2007, 23:12:45 »
    276КВ-это 129 сил
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #14 : 27 Ноября 2007, 02:25:41 »
    Надо проходить экспертизу где тебе датут распечатку с мощностью и т.п. которую они пробьют по вину. Где у вас такую делают не знаю.
    BMW e30 325e 85' -продал
    BMW e28 520  84'  -продал
    BMW e36 320  91' - продал
     BMW e34 520  92' - продал.
    • Репутация +136/-27
    • Локация: пушкино
    « Ответ #15 : 27 Ноября 2007, 02:33:13 »
    вообще по идее при постановке на учет криминалист должен все правильно написать.
    BadVik
    « Ответ #16 : 27 Ноября 2007, 10:21:05 »
    Давай фотографии подкапотного. Блок и вправду от ета. Причем редкого, 1987 года (что и пробивается по ВИНу). Так что вполне и вправду свап башки делали. Выкладывай там смотреть будем, кажись очень интересный у тебя экземпляр!
    HolyDiver
    « Ответ #17 : 27 Ноября 2007, 12:28:13 »
    Фотки скину обязательно, через неделю где то.. как и говорил.. Где расположены номера бошки, блока, коллектора? Кроме фото никакой информации больше не надо?
    • Репутация +26/-1
    « Ответ #18 : 27 Ноября 2007, 22:25:12 »
    Номер блока около левой лапы, номер ГБЦ под коллектором... номер коллектора - прямо на нём... :) :) В общем, то номер  мотора уже известен, лучше номер ГБЦ посмотреть. От 2.5 или ЕТА голова... Как вариант ,если не найдёшь - снять клапанную крышку и посмотреть на количество опор у распредвала....
    HolyDiver
    « Ответ #19 : 27 Ноября 2007, 22:53:09 »
    Я в этом сообщении ни одного слова знакомого не нашёл. Короче к тебе когда приеду, посмотрим..
    А то я хотел другу по телефону рассказать в подробностях где чё находится, чтоб он посмотрел - неудачная попытка..)
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #20 : 28 Ноября 2007, 02:38:31 »
    У меня 325е 122силы 276КА однако ГБЦ 7 опор распредвала. На 325i кроме 7 опор ещё и по две пружины на клапан.
    • Репутация +26/-1
    « Ответ #21 : 28 Ноября 2007, 17:07:46 »
    Ну, у которых было 7 опор распредвала - мало... Хотя я лично видел такую машину, 1987 года выпуска, только е28...
    HolyDiver
    « Ответ #22 : 06 Декабря 2007, 17:53:53 »
    а как мне фотки добавить??
    HolyDiver
    « Ответ #23 : 06 Декабря 2007, 18:03:35 »
    я короче в галерею фотки движка скинул, не знаю можно их посмотреть или нет, они вроде как не одобрены ещё.. В раздел "НАШИ МАШИНКИ"
    viper
    « Ответ #24 : 06 Декабря 2007, 18:15:06 »
