Автор Тема: Выбор мотора для е30  (Прочитано 10434 раз)
« Ответ #50 : 10 Октября 2013, 10:03:37 »
мыслите позитивно...
Рекомендуем почитать по теме Выбор мотора для е30
« Ответ #51 : 10 Октября 2013, 10:06:50 »
И почему не для этого форума?)
тут свапнутый мотор с системой стабилизации работающей - у одного человека... а свапнутых моторов в принципе - процентов 25-30... от всего населения форума... вот и думайте почему....
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #52 : 10 Октября 2013, 10:26:36 »
вот не чуди ... какого хрена под проводку м 60 ?
Потому что когда я собирал этот к-т м62
1- я не мог зайти на форум потому что не мог восстановить пароль около года
2-аська у меня давно сгорела чтоб с тобой проконсультироваться
3-коробка+мах+ сцепа на м60 обошлась в 15р(в дружественной Украине)
4-проводка м60+эбу обошлась в 5р
5-ну и соответственно сам мотор без проводки обошелся в разы дешевле
6- ну и общавшись на форуме рдс с тов и той же дружественной Украины,я сделал вывод что эбу все равно заливать считай новую программу(даже если бы я строил на проводке м62)поэтому было решено строить на проводке м60(нищебродство дает о себе знать переодически)
Потому что этот конфиг переедет из гаража не в бмв
так это надо сперва эти 3-4литра разместить под капотом... :)
Механическая часть в свапе это самое простое...думаю многие сваперы со мной согласятся
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #53 : 10 Октября 2013, 11:16:30 »
так про то и речь,что сколько денег выйдут эти литры,а по мехчасти понятно :)...
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
  • Репутация +79/-27
« Ответ #54 : 10 Октября 2013, 11:42:58 »
Может я и ошибаюсь но моторы серии м50 ставятся одинаково и проблем с проводкой там с омоложением мотора добавляеться не много(я сразу отшиваю в эбу ненужные опции евс,абс и.т.д)
Так же моторы серии м40
Следовательно моторы м60 так же(плотно еще не сталкивался,буду свапить впервые)
По деньгам  м50 пляшет +20/25р  сам двс...коробас можно ставить на все м50 один и тот же,лапы одни и теже поддон один и тот же....эл вентилятор один и тот же,радик по сути можно тоже один и тот же использовать
На м60 тоже самое,но с омоложением фашисты перенесли дпкв и придется либо дорабатывать лоб двс либо сверлить коробку
Лапы там тоже одинаковые ,радик,вентиль тоже....(эбу так же шьем)
Бюджет х.м хороший свап на м50  это переборка на хороших компонентах м20
Свап на м60 это капиталка м50 примерно
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #55 : 10 Октября 2013, 13:41:54 »
так-то оно так,но только если не считать что все эти моменты не на обычном приводе...
по поводу "чипов" бмв скинул в личку :-X
