Автор Тема: вопрос по иксу  (Прочитано 2401 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 09 Октября 2013, 00:01:41 »
подскажите что будет если икса лишить редуктора s 3.45 на нем кажется, и поставить обычный какой-нибудь от м10
Рекомендуем почитать по теме вопрос по иксу
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 00:31:51 »
Сдохнет блокировка в раздатке, т.к. передний и задний редуктора с одним передаточным числом. Задний будет крутиться быстрее, муфта будет блокироваться постоянно и быстро помрёт.
В итоге придётся покупать и задний редуктор родной и новую раздатку.
Хотя .. теоретически.. Если найдёшь обычный толстый редуктор с таким же передаточным числом как и иксовый, то может и прокатит.
Правда на снегу управляемости нормальной без блокировки редуктора не будет.
П.С . Щас придёт спец по иксам Виктор и закидает всех тухлыми яйцами за такие идеи)))
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 00:39:05 от Ренегат
e39 523i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 00:57:24 »
даже и не думай ничё менять! только родной с блокой! на то это и икс! любое изменение в конструкции тянет за собой большую ж..пу!!!
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 02:10:03 »
Смерть раздатке.
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 08:20:40 »
я понял)икс идет на продажу, хотел его лишить последнего сокровенного :)
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 11:14:57 »
Начну яйцекидательство! :D Начнём с того, что на иксе не может быть S3.45, так как на иксе редуктора V и не бывает ПЧ 3.45. Там может быть 3.64, 3.73, 3.91 и 4.10 и все они V с вязкостной блокировкой, которая тебе на обычной машине нафиг не нужна. Да и цена вопроса всего 5, максимум 10 тысяч. Ну и ессно как написали выше, редуктор с другим ПЧ это смерть раздатке, при чём быстрая, а свободный дифф приведёт к вообще непонятно чему.
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 13:19:27 »
3.45 возможно ошибся, точно не помню!
а то что там на табличке стояла буква S перед числами, это точно!могу фото по возможности сделать
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 09 Октября 2013, 13:44:13 »
заколхозиле сцуке(((
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #8 : 09 Октября 2013, 13:48:49 »
кстати раз уж пошел разговор)объясните отличие S от V блокировки!
« Ответ #9 : 09 Октября 2013, 14:36:05 »
Стопудовый колхоз. S там быть не может. S это дисковая блокировка, а V вязкостная. В дисковой блокировке блокирующим элементом являются диски с фрикционными накладками, точнее её устройство и принцип работы пусть расскажет кто-нибудь кто лучше это знает, а вязкостная устроена так - в качестве элемента блокировки выступает муфта, в которой множество дисков соединённых с осями через один, а между ними некая густая жижа. При вращении муфты (проскальзывании её частей относительно друг-друга) происходит нагрев этой конструкции, это дело всё расширяется и усилие требуемое для проворачивания муфты растёт. В результате может дело дойти до полной блокировки. Но естественно как только усилие возрастает, муфта перестаёт проворачиваться и остывает, вновь позволяя колёсам вращаться с разной скоростью при определённой разнице усилий.
« Ответ #10 : 09 Октября 2013, 20:02:08 »
то есть на вязкостной степень блокировки может меняться в зависимости от нагрузки, на дисковой блокировка постоянна.Получается с дисковой блокировкой икс не функционирует как надо, может потеряться проходимость в нужный момент
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 20:02:31 »
спасибо за пояснение!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 11 Октября 2013, 21:27:34 »
Виктор на 100% прав!
