Автор Тема: большой расход м40 1.6  (Прочитано 8605 раз)
  • Локация: Столбцы
« : 10 Октября 2013, 23:36:11 »
привет!!! такой вопрос, последнее время начала много кушать примерно 14 л. на 100км.чистил форсунки думал льют тоже самое, начали прыгать обороты, черный дым когда газанешь нормально.что может быть?  м40 1.6 у меня
  • bmw e30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме большой расход м40 1.6
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 01:15:28 »
кислородный датчик как поживает?
  • Локация: Столбцы
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 08:49:57 »
вроде рабочий точно не знаю,как его проверить?
  • bmw e30 m40b16
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 09:03:33 »
Ну, конечно мотрон. 1.3 даже.
Первым делом - комп.
Оттуда уже дальше копать будем. Только не удивляйся, когда всё окажется в идеале, но расход не упадёт)
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 10:44:44 »
если черный дым валит, то вряд ли там все в одеяле
  • Локация: Столбцы
« Ответ #6 : 11 Октября 2013, 10:50:01 »
завтра поеду на диагностику посмотрим что покажет
  • bmw e30 m40b16
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #7 : 11 Октября 2013, 12:48:47 »
а расход такой где? по городу или по трассе? а режим езды какой? я тоже все форумы могу зафлудить тем, что у меня е34 м50в20 по городу 18 литров ест. но в этом ничего необычного нет. просто режим езды у меня такой. по городу при поездках даже машину до рабочей температуры прогреть не успеваю.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #8 : 11 Октября 2013, 13:21:05 »
вандал!
  • Локация: Столбцы
« Ответ #9 : 11 Октября 2013, 13:22:34 »
по городу, простой режим 2500 об/мин.  иногда притоплю до 6000 об/мин. раньше нормальный расход был где то 8л на 100км по городу
  • bmw e30 m40b16
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 11 Октября 2013, 15:39:07 »
Чёрный дым? ДМРВ, РДТ, лямбда-куямбда и т.д. Долго просить съездить на комп?
  • Локация: Столбцы
« Ответ #11 : 11 Октября 2013, 17:56:10 »
есть  черный дым, обороты плавают. завтра на диагностику поеду
  • bmw e30 m40b16
  • Репутация +9/-5
« Ответ #12 : 11 Октября 2013, 19:23:00 »
вандал!
biocargo, знаю, что вандал. но выбора особо нет. до работы ехать 5-8 минут. а пешком далековато. из-за этого минимум раз в неделю просто еду покататься, чтоб дать машине поработать
« Ответ #13 : 11 Октября 2013, 19:31:36 »
Заодно пусть датчик температуры посмотрят. Черный дым = переливает. А вот почему переливает? Тут 2 варианта. Либо дозирует бензин для режима прогрева (обогащенная смесь). Либо неправильно понимает, сколько воздуха в мотор поступает (РАсходомер). Учитывая, что датчик Т проверить дешевле, начинай с него.
Лямбда и ДПКВ здесь не роялят.
  • Локация: Столбцы
« Ответ #14 : 11 Октября 2013, 19:47:37 »
завтра все узнаю
  • bmw e30 m40b16
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 11 Октября 2013, 19:58:54 »
Витко, так про ДПКВ вродь речи и не шло...
  • Репутация +408/-228
« Ответ #16 : 11 Октября 2013, 20:03:37 »
обороты 100% от лямбды плавают.
мне кажется, все у кого был\есть м40 это проходили.
начинаешь менять все, от свечей до форсунок, все датчики, а расход как был 15, так и остался)))
я сумел с 22 литров снизить до 12-14 и на этом забил, потому что менять уже было просто нечего...только мотор
  • ...touring 93'
  • Репутация +24/-12
« Ответ #17 : 11 Октября 2013, 23:16:01 »
Открою мааааленький секрет: при замене моего на м43 - расход упал где-то на литр)
« Ответ #18 : 13 Октября 2013, 19:48:39 »
люди подскажите что можно с закисшей лямбдой придумать? купил новую уже, а выкрутить старую не могу.
пилить, резать, сверлить не буду.
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
  • Репутация +24/-12
« Ответ #19 : 14 Октября 2013, 09:47:06 »
Грей...
Либо ооооочень длинный удлинитель и со стороны подкапотного откручивать.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #20 : 14 Октября 2013, 09:51:38 »
Грей...
От длинной трубы резьба может остаться внутри...
А так да, греть-остужать водичкой
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 14 Октября 2013, 10:19:04 »
Поясни это, пжлст.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #22 : 14 Октября 2013, 14:05:59 »
У себя когда откручивал, резьба прикипела, и тупо слизалась с лямбды и осталась в резьбе на выхлопной. пришлось изобретать метчик и прогонять.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #23 : 14 Октября 2013, 15:04:04 »
Ааа, да точно такая же фигня была и у меня. Прогнал метчиком отверстие и всё гуд. Новая лямбда пошла на ура, только смазать надо противоприкипной бадистикой.
« Ответ #24 : 14 Октября 2013, 15:28:06 »
спасибо за советы, но нагревать я уже пробовал, она не хочет, может не правильно что-то делал.
вы где-то это делали? или сами? может место есть какое-нибудь где могут это по быстрому провернуть
