Автор Тема: [Ижевск] BMW e30 340 Корч  (Прочитано 84283 раз)
« Ответ #325 : 29 Марта 2015, 21:57:22 »
нитрогай кавер фся сила внем!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме [Ижевск] BMW e30 340 Корч
  • Репутация +4/-2
  • Локация: деревня Уфа или "еврейский Север"
« Ответ #326 : 30 Марта 2015, 09:17:27 »
Митяй скажи мне тёмному, на что крепится пластиковые детали от м3?, к примеру задние крылья...
  • BMW E30 Coupe 00.03.1983г. Green M52B28
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын всё взорвал ракетами
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #327 : 30 Марта 2015, 09:26:33 »
Задние крепятся на клепки и потом это все замазывается) Передние крылья на болты стандартно. Порог так же тоже буду садить на клепки.
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #328 : 30 Марта 2015, 09:27:36 »
Все еще в поисках болтов под внутренний шестигранник м12х1.5х30
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +75/-33
« Ответ #329 : 31 Марта 2015, 22:59:56 »
колесные купи
  • e30 330 turbo M3 Widebody
« Ответ #330 : 01 Апреля 2015, 01:18:48 »
Ты заварил маховик, я правильно понял?
А сцепление с демпферными пружинами будешь ставить? От чего?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #331 : 01 Апреля 2015, 10:32:25 »
нет, купил сток
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #332 : 01 Апреля 2015, 14:00:22 »
У меня заварка ездил без демферных пружин сцепа сток от м60б30 полет норм, она из за этого сносится быстрее или что, разъясните плиз...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #333 : 01 Апреля 2015, 14:02:20 »
Точнее пружины в центре там какие то есть, но на коробке написано только для двухмассового маховика
  • BMW E30 340i
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #334 : 01 Апреля 2015, 14:33:13 »
ну вот если есть пружины, то демпферное
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #335 : 01 Апреля 2015, 17:11:23 »
Понял
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #336 : 01 Апреля 2015, 17:33:59 »
Я наврал у меня нет пружин в сцепе, щас пошел смотреть их там нет, просто сцепление от м20 на полке лежит и глаза мазолит, извиняюсь
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #337 : 01 Апреля 2015, 22:03:10 »
Вот, посидел сегодня...
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +46/-3
« Ответ #338 : 01 Апреля 2015, 22:09:09 »
Классно получилось  ^-^
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #339 : 01 Апреля 2015, 22:10:41 »
Спасибо, это только начало)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +64/-12
« Ответ #340 : 02 Апреля 2015, 21:34:47 »
Привет а где переключалки брал?флокировал деталь вижу?)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #341 : 02 Апреля 2015, 23:10:30 »
Все подключил все кнопочки. Тумблеры брал в магазине радио. Нет не флотированная, просто самоклеящейся алькантара)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #342 : 05 Апреля 2015, 21:55:08 »
Все сделал! Возник вопрос, ближний свет садить на 2 реле (левый или правый) или можно одной обойтись?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +46/-3
« Ответ #343 : 05 Апреля 2015, 22:08:53 »
Можно одним реле обойтись.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #344 : 17 Апреля 2015, 10:35:31 »
Красиво получилось, гламурно даже можно сказать)
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #345 : 19 Апреля 2015, 01:29:53 »
примерка
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +20/-7
« Ответ #346 : 20 Апреля 2015, 18:52:00 »
печку будешь оставлть??
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #347 : 20 Апреля 2015, 18:52:32 »
да
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #348 : 29 Апреля 2015, 06:55:59 »
Подскажите пожалуйста, как работает датчик скорости? на е34 е38 е30, думаю схема у них одна и та же. С дастчика скорости идут 2 провода  + и - они оба заходят в приборную панель. Провод с + разделяется и идет в эбу? (по схеме в эбу ножка датчика скорости должна соединятся с приборной панелью)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #349 : 29 Апреля 2015, 07:52:51 »
Насколько я знаю нет никакого эбу.
Вернее есть но в самой приборке.
Два провода, полярность неважна, приходят в приборку и стрелка по частоте замыкания этих проводов (датчика) показывает скорость.
У меня приборка 540 е34, с родным датчиком скорости е30. Все так как я описал.
Можно проверить на приборке замкнув провода которые идут на датчик. Стрелка вверх пойдет
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 07:55:44 от merengi
