Автор Тема: [Ижевск] BMW e30 340 Корч  (Прочитано 72753 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #350 : 29 Апреля 2015, 08:18:05 »
Тогда откуда эбу берет сигнал скорости?
  • BMW e30 m60b40
Рекомендуем почитать по теме [Ижевск] BMW e30 340 Корч
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #351 : 29 Апреля 2015, 10:02:46 »
Какой эбу? От е30 или от нового мотора?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #352 : 29 Апреля 2015, 10:29:17 »
эбу от m60b40
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #353 : 29 Апреля 2015, 11:18:45 »
Насколько помню, эбу не нужно знать скорость,на древних эбу.
По м60 может получать сигнал от датчика абс например.
А в чем смысл ковыряния этого вопроса?
Неправильно отображается скорость или двиг не крутиться или интерес принципа работы?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #354 : 29 Апреля 2015, 11:28:16 »
Смотря на сколько древних. Есть же фишка - когда отрубается датчик скорости, то отсечка раньше становится. да и ДХХ обороты завышенные делает, если на нейтралке катишься
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #355 : 29 Апреля 2015, 11:53:53 »
Фишка в том, что на эбу есть пин с обозначением датчика скорости. Эбу должен видеть скорость иначе работа двигателя будет внештатном режиме
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #356 : 29 Апреля 2015, 12:07:22 »
Хм, а схему смотрел? От эбу(дме) куда идет провод по датчику скорости?
Начало конец и отвод провода?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #357 : 29 Апреля 2015, 12:36:12 »
Смотрел от эбу до панели приборов. (разъем х10113)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #358 : 29 Апреля 2015, 12:41:55 »
Сейчас вопрос какой именно из двух проводов подать на этот разьем?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #359 : 29 Апреля 2015, 13:06:24 »
Да, и можно ли его поделить и увезти на эбу
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #360 : 29 Апреля 2015, 13:17:10 »
Я бы посмотрел сам датчик скорости где и как стоит на машине с которой мотор, и если так же как в е30 (в редукторе) то подцепился бы и все.
Приборка же у тебя от е34 будет?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #361 : 29 Апреля 2015, 18:18:34 »
да так же стоит в редукторе, от него 2 провода. Да приборка от е34
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #362 : 29 Апреля 2015, 18:50:10 »
Ты прдрубался уже к дме (эбу)?
Результат какойто есть?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #363 : 29 Апреля 2015, 19:16:12 »
Нет еще, проводку делаю пока. О результатах сообщу
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #364 : 08 Мая 2015, 21:41:37 »
Всем привет, борьба с проводкой подходит к концу) Вот вам фотки + пару ништяков
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #365 : 11 Мая 2015, 17:08:38 »
странно, все молчат( вот вам еще
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #366 : 11 Мая 2015, 20:18:14 »
Аккуратно с проводкой получается! 8)Хеллу блек решил собрать?
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #367 : 11 Мая 2015, 21:07:21 »
кресты вклеивать будешь?почему без ножек?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #368 : 11 Мая 2015, 21:52:36 »
Да будет аля хелла блэк, по ножкам крестов, чертежи были без ножек. Буду вклеевать
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #369 : 11 Мая 2015, 22:01:50 »
Примерка
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +64/-12
« Ответ #370 : 12 Мая 2015, 07:15:32 »
потому что мало кто заходит вот и молчат или лень писать запарило это всех по сто раз писать оооо хэла Блэк круто ))))вклеиваешь или как ну короче сам понимаешь)))а так что тут скажешь молодец старается ))
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #371 : 12 Мая 2015, 18:57:04 »
Ха ха, ну ладно буду как комикс выкладывать) Вы тогда хоть лайки ставьте)
  • BMW e30 m60b40
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #372 : 12 Мая 2015, 19:04:45 »
Вот такая петрушка получилась) Фоткал именно так как я сижу и вижу приборку)))))
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #373 : 12 Мая 2015, 19:13:05 »
У меня была такая же фигня раньше. Потом я сделал удлиннитель, стало видно, но щас хочу опустить руль ниже и будет такая же херня :(
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #374 : 12 Мая 2015, 19:24:09 »
Удлинитель чего? просто вылет руля меня устраивает полностью, чуть повыше сделаю крепления рулевого вала может поднимется руль)
  • BMW e30 m60b40
