Автор Тема: Влезут ли 19" колеса на е30 Седан (параметры внутри)  (Прочитано 4593 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 16 Октября 2013, 23:24:27 »
Всем привет, М3е46 продал, а любимые колеса оставил себе)
Rays Volk racing R19, перед.8.5 ет35, зад 9.5 ет30
С резиной 225/35 и 255/30.
Влезут?
  • В поиске Е30
Рекомендуем почитать по теме Влезут ли 19" колеса на е30 Седан (параметры внутри)
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 09:57:17 »
Ну во-первых на Е30 вообще то 4х100, а не 5х120, если конечно не переделали ходовку.
А во-вторых с таким вылетом без проставок точно не станут. Проставки, как минимум 20мм, а сзади еще больше. А с такой резиной еще и  арки катать придется, хотя скорее всего 255 вообще не влезет, мне так кажется...у меня 225 сзади почти впритык была к раскатанной арке.
Ну и в-третьих 19" для Е30 - это МЕГАперебор.... будет выглядеть как карета )) ИМХО конечно.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #2 : 17 Октября 2013, 10:54:54 »
без переделок не влезут! нужно будет подгонять всё и везде,у меня 17-ые на 245-ой везде цепляли и не поворачивались!
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #3 : 17 Октября 2013, 12:13:03 »
235 придел для езо со сток арками
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 17 Октября 2013, 13:04:26 »
Ну как бы я в курсе что там 4на100.
А на счет остального, буду арки расширят.
Да и уже 255 на зад ставит мне кажется себя не уважать :) С мотором от 3-х литров и выше.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 13:06:26 от Georgio
  • В поиске Е30
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 17 Октября 2013, 13:07:45 »
У тебя здание колеса поворачивают? :) или ты на перед 245 ставил?
  • В поиске Е30
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 17 Октября 2013, 13:09:16 »
Будем расширять:)
  • В поиске Е30
« Ответ #7 : 17 Октября 2013, 14:31:16 »
а ширина колес как то зависит от объема мотора?? по моему она зависит от геометрии подвески и размеров кузова, в основном... А широченные колеса на машине "для города" - это просто понты )  Или машина чисто для кольца?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 17 Октября 2013, 16:32:35 »
Имеется ввиду что от 3-х литров и выше, чем шире резя тем лучше зацеп.
Да авто будет готовится для трека.
Просто эти диски очень легкие 8 и 8.5 кг. Перед зад.
Согласен что для е30 19" может перебор но поживем увидим.
  • В поиске Е30
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #9 : 17 Октября 2013, 22:29:50 »
у меня все 5 245-ые;) а поворачивают передние вроде,а еслиб и задниеб поворачивали бы,то тоже цепляли бы...;) а если сделаешь красивые широкие крылья чтоб с обвесом сочетались по стилю,то и 19-ые будут очень шикарно смотреться и крутиться,так что "перебор"это или нет,будет зависеть от тебя,а так и 18-ые вышекрыши...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 17 Октября 2013, 23:07:05 »
О'К :)
  • В поиске Е30
« Ответ #11 : 18 Октября 2013, 09:53:53 »
Где-то тут недавно была тема, в которой были ссылки на оч толковые статьи, где оч доходчиво и аргументировано с точки зрения физики, было написано - площадь пятна контакта, а следовательно и "зацеп", не зависит от ширины резины, при неизменном весе машины и давлении в колесе. А плюс широченной резины в том, что она меньше греется, а следовательно, медленнее изнашивается на треке.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 18 Октября 2013, 11:11:07 »
Если ссылочкой сможешь поделится буду примного признателен!
  • В поиске Е30
« Ответ #13 : 18 Октября 2013, 12:33:35 »
Вот:
http://www.kaminsky.su/own/blog/235-pjatno-kontakta-i-stseplenie-shiny-s-doro
Там дальше, по ссылкам в тексте, еще полезная инфа есть.
  • Локация: Красногорск, Московская область
« Ответ #14 : 23 Октября 2013, 23:39:46 »
У меня 16ые диски стоят, ничего нигде не цепляет. Параметры резины пока не знаю
  • BMW e30, 318i, M40B18, Touring
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 24 Октября 2013, 10:59:46 »
ну 16-е могут быть и метр в диаметре
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #16 : 15 Ноября 2013, 14:07:22 »
может чуть чуть не в тему, но автор хочет ставить 19 из за того, что они легкие, а значит мой ответ возможно будет полезным
в физике есть еще такое понятие как центробежная сила. в крации если тебе поставить диски с резиной одинакового диаметра и одинакового веса, но одни будут R13 а другие R19 то на треке будет очевидно превосходство R13.
На моей личной практике: были китай диски R16  на зимней резине с шипами континенталь (вес 1 колеса = 26кг), к лету я купил Rays ковку на 17 и посадил ее на резину легкую адван 07. вес колеса составил 18кг.
Выехав на дорогу я почувствовал разницу только на старте но и то это было на столько субъективно!!! сразу заметл что тормозиться стало хуже на высокой скорости за 90км.
Я ожидал совсем другого, надеялся что 8кг на колесе даст мне намного более быстрое ускорение а как оказалось не так то и было. Далее углубился в физику и до меня дошло что я вес диска сместил от центра на больший диаметр тем самым увеличил силу требуемую на вращение этого колеса.
я не могу утверждать точно но считаю что если продать эти 19 то можно купить 2 комплекта R16  с весом диска пусть даже 10кг и на них е30 будет куда быстрее чем на R19
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #17 : 15 Ноября 2013, 23:08:08 »
Я на 205 нормлаьный зацеп имел, когда резина прогрета.
