Автор Тема: выключатель габаритов и фар  (Прочитано 3321 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 18 Октября 2013, 19:24:48 »
Помогите разобраться со следующей проблемой  Началось с утра На незаведенной машине( БМВ Е30 2-я переходка)горели и габариты и ближний На заведенной-только габариты Полез разбираться Обнаружил чтона гребенке  которая одевается на сам этот блок имеется оборванный коричневый провод НО!!!!! Второго конца не нашел  Далее еще интересное Даже  габариты не горят  Вопрос в чем? Кто скажет о проводах выходящих из этого выключателя(куда и дут) и об этом коричневым проводе
Рекомендуем почитать по теме выключатель габаритов и фар
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 19:46:37 »
тяжел и могуч папуассуий язык.))
  • Пильнуть ведро2
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 20:10:35 »
полегчало? :-\
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 20:49:53 »
Давай заново.
Вопрос №1: год машины, а еще лучче - фотографию контактов переключателя. Они были разные.
Вопрос №2: Мотор машины? М20? Там были особенности с БСК. Из-за него могут не работать габариты
Вопрос №3:
Зажигание выключено - что горит, а что не горит?
зажигание включено - что горит, а что не горит??
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 20:52:56 от vitko
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 21:34:27 »
1  год выпуска 1986
11 контактов Из них задействованы10  Средний пустой-то есть провод к среднему(пустоиу) не приходит
2 мотор м 10
3 мотор выключен Горит все  Габариты ближний и противотуманки
4Машина заведена Горят только габариты
Сегодня разобрал и обнаружил что коричневый провод(рядом с пустым -средним-контактом оборван  Сейчас подумал-а не на массу он идет? Сегодня уже поздно идти проверять
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 19 Октября 2013, 14:36:26 »
что? никто не сталкивался с данной проблемой?И не поможет?
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #6 : 19 Октября 2013, 15:34:19 »
Да у тебя тут не проблема а Мистика какая-то  ;)  шучу конечно  ;)
Тока я вот хоть и чёта понимаю в липиздричестве, да никак не могу понять как при выключеном зажигании всё горит, тогда как например у меня на 1 переходе с м20 при выключении зажигания ближний гаснет а габариты конечно остаются.
Коричневый провод по моему действительно на массу должен идти. он какой длины? там под торпедой посмотри где-то тут же под гайкой куча коричневых проводов на массу прикручено, может ему туда же.
А может проблема не в выключателе фар а где-то ещё в проводке - как вариант протёрло изоляцию проводов фар и габаритов, при выключенном зажигании питание идёт но может не по тем проводам (например по минусу, а плюс на массу засел) а при включении зажигания подаётся плюс на правильный провод и получается на лампочку два плюса идёт и она конечно не горит.
Это как предположение..... Но поидее предохранители должны гореть.... ???
А может и сам выключатель фар стал внутри себя не так группы контактов замыкать и такая петрушка получается.
Попробовать бы другой выключатель.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 19 Октября 2013, 18:42:17 »
это росто какой-то ужас!!!!Провозился почти целый день-а толку ноль  Руки опускаются Куда смотреть? Что делать?
