Автор Тема: В чём смысл дросселя с м30в35 на м20в20??)  (Прочитано 11253 раз)
  • Репутация +11/-4
« : 21 Октября 2013, 21:48:57 »
 Точней даже по другому, что нибудь мне даст дроссельная заслонка с м30в35 на СТОК м20в20??)
  • Е30 купеха, цвет зелёный, m20b20, на мешалке, 1990 год =)
Рекомендуем почитать по теме В чём смысл дросселя с м30в35 на м20в20??)
« Ответ #1 : 22 Октября 2013, 00:21:06 »
розмер имеит важнае значение!!!!!!!!!!,тиолге сразу абратят на тибя свае вниманье и вазможна дажи додут!!!!!!!!!!!!! став и нидумой дажи!!!!!!!!!
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 22 Октября 2013, 12:07:38 »
шилир идиот....
« Ответ #3 : 22 Октября 2013, 12:09:17 »
абаснуй придурак!
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 22 Октября 2013, 12:10:37 »
тут базар за дросель а не про дадут!  дуролей недатраханый!
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 12:29:01 »
ниправацыруй миня ща точна втащу тибе!!!!!!!!!!
  • Репутация +15/-3
« Ответ #6 : 22 Октября 2013, 12:38:05 »
я жду)
« Ответ #7 : 22 Октября 2013, 13:44:09 »
што? выспеткав?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 22 Октября 2013, 22:25:25 »
Хахаа)))) Типа скажут: вау, какой у тебя большой .. дроссель)))
e39 523i
« Ответ #9 : 22 Октября 2013, 23:07:55 »
не,тупа сразу додут!!!!!!!
  • Репутация +11/-4
« Ответ #10 : 23 Октября 2013, 00:56:53 »
а по теме кто нибудь может сказать что нибудь? =)
« Ответ #11 : 23 Октября 2013, 01:00:43 »
если увеличить клапана то возможен прирост... а так с завода просчитано... максимум что можно сделать это поставить коллектор от 2.5 и дроссель от 2.5 он больше 2 литрового...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #12 : 23 Октября 2013, 05:45:49 »
По сути ничего это не даст.По ощущениям может показаться что машина отзывчевей реагирует на газ,но...Ерунда это в общем.А вот что будет наверняка,так это обмерзание и соответственно закусывание дросселя на морозе.Так как в заслонке М30,в отличии от М20 нет подогрева..Но если зимы мягкие,южные,может и не будет..
  • Репутация +12/-8
« Ответ #13 : 23 Октября 2013, 06:25:36 »
а если такой колектор поставить.чтонибудь измениться?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 23 Октября 2013, 06:30:17 »
Низы скорее всего пропадут...)
  • Репутация +10/-10
« Ответ #16 : 23 Октября 2013, 10:34:50 »
На самом деле она будет резче реагировать на газ, так как один угол открытия дросселя (и полагаю соответственно одна степень нажатия на педаль) будет давать больше воздуха. Если учесть что у 30ки и так резкий газ, то ездить станет тяжко. А больше воздуха это не даст, Джокер правильно написал - всё равно клапана и коллектор не дадут всосать больше воздуха.
а их и так на м20 нету)))
На откапиталенном М20Б25 они есть и очень даже. :)
« Ответ #17 : 23 Октября 2013, 10:36:16 »
Самый правильный тьюнинг М20Б20 это его замена на М20Б25 или кастом М20Б27. :)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #18 : 23 Октября 2013, 10:51:49 »
Это вроде для турбо, что бы воздуху было меньше сопротивления, а так ставить смысла большого не имеет
  • e30 318i
« Ответ #19 : 23 Октября 2013, 10:57:23 »
он крутой....
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #20 : 23 Октября 2013, 11:28:56 »
Та не,не станет тяжко.Нормально будет..Просто толку с этого особо нет.У меня стоит такой дроссель на М20,плюс гофра от MMC Pajero трехлитрового..Экспериментировал когда-то с дросселями,колекторами :).Лучший "союз" как по ощущениям казалось,-это этот дроссель и впуск от М20В27(для моего М20В20).Вроде и тяга с низов получше и отзывчевей на газ.Но все это субъективно все же..
  • Репутация +11/-4
« Ответ #21 : 23 Октября 2013, 16:39:49 »
тогда заодно поискать и впускной от м20в27??))
и думаю, расширить каналы на головке под диаметр каналов на коллекторе, или я ошибаюсь и они одного диаметра?))
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #22 : 23 Октября 2013, 16:58:56 »
У колектора В27 каналы наоборот уже чем в голове В20))))))..Причем существенно..
  • Репутация +11/-4
« Ответ #23 : 23 Октября 2013, 17:00:19 »
а смысл тогда в его установке??))
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #24 : 23 Октября 2013, 17:48:38 »
Чуть-чуть улучшить низы и немного потерять верха..Вот и весь смысл))))..Короче,-забудь об этом...
