Автор Тема: Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит  (Прочитано 30088 раз)
  • Локация: Tashkent
« : 22 Октября 2013, 09:08:08 »
Была приобретена год тому назад ездел я ездел, не подводила ну если только зимой были проблемы вот хочу довести до ума помогайте ребята чем сможете у какво какие советы есть по поводу мотора и т.д может что то не так не то, по ходу буду отписываться что делал какие работы производил но если чесно нечего таково не делал только расходники менял там ремень ГРМ, масло менял свечи и т д!!!
  Форсы не родные от Daewoo nexia 1.6 старый хозяин воткнул, хотелось бы на свои родные 13 641 284 408,
  Н-образного прогревочного клапана нету.
  радиатор приколхожен.
  патрубки 3 дня как сменил хотел залить ОЖ помпа оказываеться протекает до этого ездил на воде.
  свечи менял год оому назад, масло поменял 3 дня назад.
  менял ремень ГРМ год назад.
  2 дня как сменил ремень генератора.
Советуем что не так почему зачем и т д.......  машина на ходу дури вооще нет, заводиться не сразу нужно немного покрутить, бензином пахнет в моторном отсеке когда завожу , думаю нужно менять шланчики ВД. да и на холостых генератор не зарежет горит лампа, проблемы с АКБ уже два ставил он все равно на третий день умирает, Гена 80 Амперная, грешу на щеточки или диодный мост да и еще шумит то он не нормально гена, грешу на подштбники )
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 09:18:01 от ARIS
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит
  • Локация: Tashkent
« Ответ #1 : 22 Октября 2013, 09:16:05 »
Фото Кузова завтра вывешу
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 09:20:02 от ARIS
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 22 Октября 2013, 09:21:59 »
ставь родные форсы, н-образник и зимой проблем не будет! джетрон надёжный... когда всё наместе и работает... генератор в переборку, а у б20 дури не так уж и много... поменяй редуктор на покороче и будет те щастье
  • Локация: Tashkent
« Ответ #3 : 22 Октября 2013, 09:24:49 »
Да канечно на родные только их искать и стоить они будут не мало, нее b20 а 23 как на счет дури у нее ?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #4 : 22 Октября 2013, 09:26:46 »
Да и есть желание в будущем увеличить обьем может 2.5 или даже на 2.7 Angel прав тоже можно !
  • Локация: Tashkent
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 09:39:12 »
заводиться не с первого раза это что может быть форсы ?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 22 Октября 2013, 10:49:22 »
Она уже давно не девочка )))) и жаждит е.......
« Ответ #7 : 22 Октября 2013, 10:49:57 »
а может бензонасос. Проверь давление в топливной системе
  • Репутация +10/-10
« Ответ #8 : 22 Октября 2013, 11:09:23 »
ставь родные форсы. смотри со. регулируй все. мож там накрученно все вот и траблы с заводкой и всем остальным.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #9 : 22 Октября 2013, 12:03:03 »
Вахаха верняк не девочка, но все равно нравиться она мне, все тут говорят ругаються продай купи та жигуль или ладу, я то их посылаю со своими Жигулями!
Тут такое дело насос подвесной сперва жжжжжжжжжжжж. а потом так тихо начинает жужать, нужно проверить да и кажеться 3 бар, на них если не ошибаюсь 2.5 бар стоят !
  • Локация: Tashkent
« Ответ #10 : 22 Октября 2013, 12:07:40 »
Родные фрсы полюбому нужно, тут один топливник кавырялся непомню что делал в ДМРВ но вообщем подстраивал под колхозные форсы. :(
  • Локация: Tashkent
« Ответ #11 : 22 Октября 2013, 12:10:51 »
Странная вещь тут по схеме у меня многово чего нет и как она работает то у меня  :-\
  • Локация: Tashkent
« Ответ #12 : 22 Октября 2013, 13:00:53 »
Масло в этом отделе и когда менял воздушный фильтр в патрубке было немного масло
« Ответ #13 : 22 Октября 2013, 14:06:44 »
У меня есть комплект родных форс от в23. Если интересно, узнай какая транспортная привезет из Уфы в Ташкент и за 1000 р отправлю их тебе!
« Ответ #14 : 22 Октября 2013, 14:08:08 »
и кстати клапан тоже должен быть. два года назад, до свапа мотороник, клапан работал. клапан за так, потому что хз рабоатет или нет....
« Ответ #15 : 22 Октября 2013, 14:10:10 »
по этой схеме 1 и 8 детелей у меня тоже не было и не должно было быть. джеты тоже упрощались со временем, у меня 85 год, один из последних джетов .... но у тебя 83 год, скорее всего у тебя как раз они должны быть ....
  • Локация: Tashkent
« Ответ #16 : 22 Октября 2013, 14:23:42 »
ооо было бы отлично их прибрести мне,   суппперррр вот уже пробиваю инфу как можно будет Из Уфы мне в таш их пригнать 1000р за комплект ? еще что есть Н - образник как критично без него ? и еслть ли он у тебя ?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #17 : 22 Октября 2013, 14:26:17 »
У меня в Самаре приятель живет скоро в Ташкент приезжает долеко от Уфы Самара интересно
« Ответ #18 : 22 Октября 2013, 14:47:32 »
1000 за комплкт конечно. Н-образник вот и говорю же, что есть, но хз работает ли.
я завтра в самару запчасти отправляю ;)
  • Локация: Tashkent
« Ответ #19 : 22 Октября 2013, 14:49:59 »
Да ладно прям так сразу суппер ок можно номерок в личку ? я потом свяжусь с другом в самаре он примет пасылку да и денюшку даст сразу.... что еще есть ? интересное ?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #20 : 22 Октября 2013, 15:01:48 »
Талисман если не трудно подскажи сколько в весе они будут ? примерно ?
« Ответ #21 : 22 Октября 2013, 15:04:09 »
трамблер еще есть от джета, больше ничего вроде.
ок, так и сделаем. номер в личку щас отправлю.
по весу .... ну 1-2 кг я думаю.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #22 : 22 Октября 2013, 15:19:56 »
отлично как раз, будет норм, ты как сам поедешь или ...?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #23 : 22 Октября 2013, 15:59:21 »
+1 Спасибо огромное Талисману за такое счастье, форсы и Н-образник как приедут поставлю
  • Локация: Tashkent
« Ответ #24 : 23 Октября 2013, 11:57:02 »
вопрос еще такой кто знает как должен работать бензонасос? у меня так  включаю зажигания он зззззззззз и все так и работает пока двиг не заглушишь.  то есть и ездит так со звуком
