Автор Тема: Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит  (Прочитано 30091 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 23 Октября 2013, 15:28:19 »
при повороте ключа он должен подкачать и замолчать а потом когда ездиешь он работает постоянно
Рекомендуем почитать по теме Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит
« Ответ #26 : 23 Октября 2013, 15:30:35 »
а вот я на сколько помню при повороте ключа на джете насос не включался, только если дольше крутить или при заведенном моторе.
ну жужжит постоянно да, довольно хорошо слышно, это нормально.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #27 : 23 Октября 2013, 15:31:09 »
Нет он когда проворачиваешь колючем он начинает жужжать и постоянно так  и даже когда заводишь
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
  • Локация: Tashkent
« Ответ #28 : 23 Октября 2013, 15:35:00 »
да его хорошо слышно работает постоянно как только подаешь питание, где то слышал что на них ставят реле какое то подкачал и молчит
« Ответ #29 : 23 Октября 2013, 15:35:50 »
напрямую на зажигание значит подключили ......
« Ответ #30 : 23 Октября 2013, 15:36:32 »
ставить ничо не надо, а надо разобраться как должно быть изначально.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #31 : 23 Октября 2013, 15:40:55 »
Значит что то намучено с релешкой
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Tashkent
« Ответ #32 : 23 Октября 2013, 15:48:35 »
в том то и дело так такового его у меня и нету а что за реле и где его искать
  • Локация: Tashkent
« Ответ #33 : 23 Октября 2013, 16:46:38 »
как я понял правильно или нет поправьте меня, насос подключен напрямую так как реле должен выключать насос а сигнал ему должен подавать компьютер  :-\
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #34 : 23 Октября 2013, 23:54:15 »
Да канечно на родные только их искать и стоить они будут не мало, нее b20 а 23 как на счет дури у нее ?
б20 и б23 отличаются ТОЛЬКО коленвалом!!! инжектор весь точно одинаковый!!!
именно так и должен работать!
возможно в реле перемкнули...
Масло в этом отделе и когда менял воздушный фильтр в патрубке было немного масло
а это уже колечки износились... возможно и сама поршневая...
  • Локация: Tashkent
« Ответ #35 : 24 Октября 2013, 08:32:23 »
б20 и б23 отличаются ТОЛЬКО коленвалом!!! инжектор весь точно одинаковый!!!именно так и должен работать!
возможно в реле перемкнули...а это уже колечки износились... возможно и сама поршневая...
шиндец мне это что мне нужно капиталку делать, хочу на след недели клапана регулировать там откроем и посмотрим что к чему а так походу я попал >:(
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 24 Октября 2013, 08:45:38 »
Капитал В23 дело неблагодарное. Поэтому СВАПай
  • Локация: Tashkent
« Ответ #37 : 24 Октября 2013, 10:21:41 »
Пока на СВАП то денюшек и нет, думаю на ней еще откатаюсь а там посмотрим, может и свапну... в будущем )
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #38 : 24 Октября 2013, 10:26:27 »
Просто капиталка обычно вылетает в большую сумму чем замена
  • Локация: Tashkent
« Ответ #39 : 24 Октября 2013, 10:28:06 »
Думаю когда буду регулировать клапана там будет видна вся картина что и к чему ?? или нет ?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #40 : 24 Октября 2013, 10:38:00 »
Когда будешь регать клапана, особо ниче не увидишь.Промой в головке все как следует и масло потом смени. Но в принципе если машина не дымит и не употребляет масло ведрами, значит ездить будет. Замерь копрессию на всякий. Можно еще раскоксовать попробывать
  • Локация: Tashkent
« Ответ #41 : 24 Октября 2013, 12:00:34 »
то что масло там это еще со старого хозяина осталось, а масло как 4 дня поменял еще не смотрел жрет или нет, Машина нормальное едет не дымит, может со старого хозяина осталось, когда менял воздушный фильтр заметил все промыл, покатаюсь посмотрим будет ли так, год таму назад проверял компрессию еле еле до 9 бар подымается вот из за этого хочу сделать регулировку клапанов
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #42 : 24 Октября 2013, 13:28:03 »
Регулировка компрессию не поднимет. Тут 2 варианта. Либо все таки кольца, либо клапан надо притерать. Попробуй залей мальца маслеца в цилиндры и порей компрессию с ним. Если изменится, то замена или ремонт. Если нет, то снимай башку и притерай клапана
  • Репутация +481/-159
« Ответ #43 : 24 Октября 2013, 13:46:53 »
раскоксовыватель лучше не пробовать))) штука канеш знатная, но раскоксовывает ваще все))) а у старых авто порой вся компрессия на отложениях в цилиндрах и держится) я свой старый в23 раскоксовал, он сука дымить стал как паравоз и масложрать1,5 литра на 100км знай тока подливай ( у друзей отработки насобирал и так и катался пока не сменил))))
такчто лучше компрессию смерить, форсы поменять, клапана отрегулировать и не мешать машине работать)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #44 : 24 Октября 2013, 13:49:33 »
Я свой раскоксовал. Нормально вроде
« Ответ #45 : 24 Октября 2013, 13:52:09 »
повезло тебе) либо не повезло мне))) лотерея епти)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 24 Октября 2013, 13:53:08 »
Блин, тема вчера создана, а тут уже сообщенйи чуть ли не больше чем в моей)))))))))))))Несправедливо))))))))
« Ответ #47 : 24 Октября 2013, 13:57:48 »
та я чисто так заглянул смарю пра девачку рассказывают, думаю надо взглянуть че тут за девочка, как узнали что не мальчик? да и вдруг таки матерый немецкий трансвестит))))
Не сцать)) ща соберусь с силами пойдем к тебе в ветку шуметь да флудить)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #48 : 24 Октября 2013, 14:02:40 »
АААААААА. Мама))))))))))))))))
« Ответ #49 : 24 Октября 2013, 14:04:01 »
ну шо я серьезна ж)))
