Автор Тема: Передняя подвеска  (Прочитано 3739 раз)
  • Локация: Полоцк
« : 23 Октября 2013, 16:27:43 »
Передняя подвеска !
Седан  М20b27 86 год (гур) есть
Купе   М20b20. 83 год
  -История такая. Катаюсь на m20b27.
Купил подрамник, поворотные кулаки, рычаги  от купе m20b20 83г.
 -Замысел такой.  Перебрать купленную подвеску от купе ! Новые шаровые,пружины,стойки,опорно поворотные,стойки стаба, сайленты стаба, подушки мотора. Отстрелить Подвеску М20b27. и поставить перебранную от m20b20
 Вопрос стойки m20b27 по диаметру такие как у m20b20 ???
передняя подвеска идентичная ???
Купе   М20b20. 83 год
  • BMW E30, 325е,M20B27
Рекомендуем почитать по теме Передняя подвеска
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 17:41:45 »
Стойки бывают 45 и 51мм. Остальное одинаковое.
Не совсем ясен смысл затеи. Крутить гаек придется в полтора-два раза больше. Хотя, если отстреливать динамитной шашкой, то получится эффектно.
Передняя балка требует замены? Если нет, лучше ее не трогать.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 17:43:59 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 23 Октября 2013, 17:59:15 »
Согласен.
Очень не редкие случаи, что после съема передней балки, назад её уже не поставить без стапельного оборудования.))
Кривизна и погнутость лонжеронов, не видимая на глаз, не даст вернуть балку на место. Если принять во внимание возраст и не известную историю наших вёдер, то этот вариант возможен.
Я б не рисковал. Вернее, я точно знаю, что если свою скину, то без гуся там ловить нечего.
« Ответ #4 : 23 Октября 2013, 18:04:56 »
А может оно и к лучшему? Хороший повод поправить геометрию.
  • Локация: Полоцк
« Ответ #5 : 23 Октября 2013, 18:46:02 »
Замена балки обязательно. Старая Прогнила На сквозь. Спасибо за Советы .  ^-^
« Ответ #6 : 23 Октября 2013, 20:00:23 »
Полагаю что машины с родными двигателями? На 325e, которая с M20B27 стойки скорее всего толстые, стаб тоже. А вот на 320ой очень может быть что 45ые стойки, да и стаб может быть тоньше, особенно если учесть 83 год машины. Более того там и тормоза могут быть не вентилируемые, а отстреливая всю подвеску имеет смысл заменить и их.
Соответственно если что-то различается то затея не имеет смысла и проще снять всё целиком, отремонтировать своё и поставить назад. Затея имеет смысл только если имеешь полностью идентичный комплект в хорошем состоянии (стойки, балка, стаб) и всё это перебрать, покрасить и устанавливать. И в первую очередь это имеет смысл из за длительности таких процедур как очистка от ржи и покраска...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 28 Октября 2013, 16:14:16 »
был у меня опыт подобной замены - 11 часов при условии наличия подъемника
для себя решил - если требуется замена подрамника и все передней подвески - то снимать можно всё вместе, а вот ставить лучше по частям (подрамник с рейкой, потом стойки, потом рычаги), потому как одновременно попадать подрамником и опорами стоек в чашки - это надо впятером делать...
