Автор Тема: [Ваш Город] ДМРВ,жрет около 20л  (Прочитано 2883 раз)
  • Локация: Армавир Краснодарский край
« : 25 Октября 2013, 01:15:52 »
ДМРВ С КАКИМ НОМЕРОМ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА М20б20?  0280202031 или какой то другой ??? Жрет безбожно,по городу 17-20л
Стоял вскрытый без крышки, номер на плате самой 1288310053,затем заказал отдельно плату 0280202031-без изменений,поставил другой,сказали с такого же движка-не всрывался!типа! Эффект тот же! Плюсом только что пропал хх на холодную да и вообще обороты плавают,может кто нибудь что подскажет дельное, сил моих нет больше!
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe 1985
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] ДМРВ,жрет около 20л
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 14:26:31 »
Ну собственно применимость ДМРВ 0280202031:
3 седан II   320 i [M 20 B 20] 125 л.с. Бензин   1982 — 1985   -198509
3 седан II   323 i [M 20 B 23] 139 л.с. Бензин   1982 — 1983
3 седан II   323 i [M 20 B 23] 150 л.с. Бензин   1983 — 1986   -198509
вин-код дашь - может точнее скажу, подходит или нет. двигатель не менялся?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 14:56:49 »
ТС тут полно похожих тем.Поиском попробуй,бро.
Зажигание,подсосы воздуха,всю систему питания(форсы,пусковая форса может работает постоянно?РДТ,- может от Волги у тебя?,Нобр клапан не залипший?,топливный насос..,свечи рекомендуемые заводом,вакуумные трубки -их правильность в системе Лджет,дроссель тоже может чутка врать
,давление топлива).
Короче устраняй колхоз на ДЖете.
Скачай мурзилку-там есть все ответы.
Вполне вероятно что твой мотор уже совсем устал и требует ремонта..
По поводу расходомеров-есть 2номера на джет м20б20 ,но они взаимозаменяемы.Так говорит ЕТК .301 и
[BOSCH]    0 986 280 035 ,есть еще какой то номер(051?),но он относится к Восстановленным запчастям(в заводских условиях)также взаимозаменяем на ЛДжетахм20.
Джет победить можно,несмотря на то что он  великий и ужасный)))
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #3 : 25 Октября 2013, 21:21:49 »
Спасибо огромное!! Буду мучить этот колхоз  :)
