Автор Тема: Не работают форсунки. Или что другое но одозначно не заводится  (Прочитано 6232 раз)
Bradis
« : 27 Ноября 2007, 01:05:33 »
Ситуация следующая...
М20В27 сделали ремонт... поменяли кольца, ремни и вкладиши и собрали обратно.
После чего машина не заводится... смотрели свечи  искра есть...
топливо подается до регулятора давления...
Но свечи сухие! вроде как не работают форсунки...
Посмотрели датчи индукции или как они называются которые на коробке находятся, они засраные были... почистили и поставили на место не заводится, сняли водим магнитом верхнему... ноль эмоций, нижнему - срабатывает реле и насос но форсунки вроде как молчат.... поставили обратно не работате.
Правильно ли датчики стоят? при разборке не трогали.
кто что может подсказать?
Рекомендуем почитать по теме Не работают форсунки. Или что другое но одозначно не заводится
viper
« Ответ #1 : 27 Ноября 2007, 11:18:51 »
Импульсный датчик на одном из ВВ проводов проверьте, подключен ли.
Контрольную лампочку к одной из форсунок подключите, будет ли моргать.
Если бензонасос работает значит датчик положения коленвала импульсы дает. Но его разъем тоже проверьте.
Bradis
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 11:55:18 »
Что за датчик на ВВ?
А там два датчика какой из них должен выдавать импуль про положение коленвала?
Лампочку в разем подключить вместо форсунки?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 27 Ноября 2007, 15:35:51 »
лампочку подключи к клеме форсунки, про датчик на ВВ не знаю .  у меня нет , есть похожий на боченок (тоенький такой, крепиться возле маховика
viper
« Ответ #4 : 27 Ноября 2007, 18:38:29 »
Про датчик на ВВ проводе я сам не уверен, возможно его и не должно быть на мотронике 1.0. На мотронике 1.3 он есть. А на М20В27 вроде мотроник 1.0 или 1.1 идет
У М20В27 вроде два датчика положения коленвала.
Лампочку подключить вместо форсунки.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2007, 19:09:04 »
нету на в27 такого датчика....
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 19:13:47 »
смотрите мозг это он виноват.... или проводка... но скорее всего мозг.... более того если ты обнаружишь что не работает мозг то у меня есть такой... полностью рабочий....
viper
« Ответ #7 : 27 Ноября 2007, 20:11:58 »
Точно, вспомнил, с одним из местных eta-водов ковырялись (с HUTOR'ом), у него тоже этого датчика не было. Я тогда по незнанию его даже дезинформировал немного (сказав что датчик должен быть)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #8 : 28 Ноября 2007, 00:12:28 »
интересно!!! а как это так что подача топлива доходит только до регулятора давления??? может вы трубки подачи и обратки перепутали??? если есть искра то форсунки работают. сними оба шланга и покрути стартером с которого польется бензин тот на рейку а другой на регулятор.
Bradis
« Ответ #9 : 28 Ноября 2007, 13:00:52 »
Спасибо за предложение. Мозг не работал у нас! А на машине работает... :)
+1 Если б я раньше сталкивался с инжектором то наверное догадался раньше... Перепутали подачу с обраткой!
Завели прокатились но что то все равно не едит... :( попробую может воздух еще в рейке остался а то была информация что регулятор не продавлюет воздух...
Но так хреново работает, не тянет тупит... :(
viper
« Ответ #10 : 28 Ноября 2007, 15:14:37 »
Ищите подсос воздуха...
Самая распространенная болячка после сборки-разборки.
Bradis
« Ответ #11 : 29 Ноября 2007, 01:58:38 »
Подсоса уже нет... Был очень плохой бензин...
Ну этот трабл исправили... залили хороши... но все равно троит и не едет как надо!
вырабатаи две версии: Расходомер воздуха или засраные свечи....
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 02:10:53 »
проверьте по крайней мере свечи на всё про всё надо 20 минут.... но честно говоря в голове не укладывается какой бенз должен быть чтоб 2,7 не ехал.... он на 92м летает не слабо
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 29 Ноября 2007, 08:10:25 »
достатточно залить гексана )и будет тебе "счастье")
« Ответ #14 : 29 Ноября 2007, 09:47:43 »
да... так круто у меня мысли не летают...
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 29 Ноября 2007, 10:31:23 »
правда жизни) азс частенько так колымят
Bradis
« Ответ #16 : 29 Ноября 2007, 15:50:05 »
неее, бензин конечно был херовый.
Сегодня еще одну фишку нашел.
Двигатль работает без свечей, правда только прогретый...  tease
снял на видео даже... но ехать не стал... ну я думаю что сможет потянуть, если на холодную как то узжал.
Подскажите куда кинуть покажу.
Я лично такого не видел. rofl
« Ответ #17 : 29 Ноября 2007, 16:04:05 »
Что значит работает без свечей?  shok shok
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 29 Ноября 2007, 16:29:28 »
+1000 покажи!!!!
« Ответ #19 : 29 Ноября 2007, 16:36:20 »
детонация? может 76 заправил?
« Ответ #20 : 29 Ноября 2007, 16:39:19 »
Да уж тогда скорее калильное зажигание.
« Ответ #21 : 29 Ноября 2007, 17:08:18 »
ну я это и имел ввиду
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 29 Ноября 2007, 17:11:36 »
Я у себя давно как то проверял искру все свечи кроме 5 и 6 цилиндров были выкручены и тоже завелась, но я сразу заглушил(мало ли что случится). Был залит 92й.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #23 : 29 Ноября 2007, 17:27:08 »
Ну так на двух цилиндрах и завелась. Прям Ока блин. yahoo yes
viper
« Ответ #24 : 29 Ноября 2007, 17:59:31 »
Что, прям заводилась когда свечи выкручены (читай - камеры сгорания негерметичны и компрессия = 0)?
Или все таки с вкрученными, но отключенными свечами?
По теме, это калильное зажигание. Че-то меня тоже смущать оно начало, после того как на горячую глушу - слышны пара-тройка хлопков-стуков, подозреваю что это именно оно. Надо свечи посмотреть будет ;)
