Автор Тема: Металлический скрип при движении  (Прочитано 3516 раз)
Алекс
« : 27 Ноября 2007, 08:18:47 »
И снова всем привет. Вылезла ещё одна проблема. При прямолинейном движении на небольшой скорости, появился металлический скрип левого переднего колеса. При небольшом отклонении от траектории он пропадает и при прогреве тоже. В поиске смотрел ничего не нашел. Чего может быть? search. Колодки меняны.
Рекомендуем почитать по теме Металлический скрип при движении
falc
« Ответ #1 : 27 Ноября 2007, 09:04:29 »
Уж не после смены резины?
Алекс
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 09:06:56 »
Да нет, менял летом. Когда ставил зимную резину посмотрел, колодки в хорошем состоянии.
falc
« Ответ #3 : 27 Ноября 2007, 09:32:25 »
как скрипит? наплывами или без остановки?
Алекс
« Ответ #4 : 27 Ноября 2007, 09:36:09 »
такое ощущение что что-то там задевает но это только ощущения, без наплывов постоянно с определённой цикличностью. И при езде только прямо. Люфтов в ступичном подшипнике небыло.
falc
« Ответ #5 : 27 Ноября 2007, 09:42:42 »
вообщем. если уверен в подвеске. посмотри не задевает ли тормозной шланг идущий в суппорт за резину или железная защита суппорта не загнулась ли. ( защищает супорт от грязи)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 12:20:58 »
Вывеси колесо на домкрате и покрути. Что то просто задевает.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #7 : 27 Ноября 2007, 12:22:19 »
кривой тормозной диск трется о колодки.
Алекс
« Ответ #8 : 27 Ноября 2007, 12:23:55 »
Но при торможении педаль должна же также реагировать т.е. биение ощущаться
« Ответ #9 : 27 Ноября 2007, 13:48:22 »
Ну это когда диск совсем восьмеркой. А если маленько кривоват то может и не ощущаться.
Алекс
« Ответ #10 : 27 Ноября 2007, 14:05:33 »
т.е. пока не критично?
Алекс
« Ответ #11 : 27 Ноября 2007, 14:06:35 »
а то с машиной какая-то беда, одно за другим. не успеешь одно сделать как чего-нить другое вылазит.
talisman
« Ответ #12 : 30 Ноября 2007, 16:46:16 »
у меня блин абсолютно тоже самое ((
внешне ничего не задевает. сказали надо менять колодки...
