Автор Тема: [Владимир] стук двигателя  (Прочитано 3120 раз)
  • Локация: Владимир
« : 26 Октября 2013, 17:11:10 »
вот так стучит двигатель, ни как не пойму в чем причина? разбирать его полностью желания нет. Подскажите пожалуйста у кого  какие идеи
http://youtu.be/uAdGNJvLN_0
  • e30 1984 седан, 5 дверка, M10
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] стук двигателя
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 26 Октября 2013, 19:17:39 »
Опиши - давно это у него, с чего началось??? давление масла перед этим не загоралось? если рукой клапанную крышку потрогать удары чувствуются?
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 26 Октября 2013, 19:33:14 »
не знаю как давно это началось, машинка ко мне такой попала. в движке была эмульсия и уровень привышал раза в 2. И да вроде как из под крышки клапанов.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 26 Октября 2013, 20:38:05 »
сними клапанную крышку. если там много говна, значит мотор кормили ТНКвской минералкой самой дешевой. А раз так, то скорее всего шатунная шейка коленвала посинела от перегрева. Ну это как вариант.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 20:40:31 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 27 Октября 2013, 11:03:16 »
Мдяяя, интересная у тебя машина - Седан 5 дверка  :o  :D
Открывай клапанную - смотри все ли рокера на своём месте, пощупай всё на наличие люфтов.
не знаю будет ли маслом брызгаться а то можно попробовать со снятой клапанной завести мотор чтоб послушать и позырить.
Если там ни чё такого, то хорошо бы снять поддон картера - руками пошевелить шатуны также на наличие люфтов.
Такое ощущение что вкладыш на каком-то шатуне умирает и поршень до башки долетает - это как вариант айнц;
Выкрути свечи - посмотри не обломаны ли у них электроды.
Может чего-то в камере сгорания мотается а в выхлоп не вылетает и опять же поршень этим стучит в голову - как вариант цвай.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 27 Октября 2013, 13:58:52 »
ТОчняк! вот еще метод. Поочередно снимай ВВ провода.  если на каком то из цилиндров стук пропадет - там и трындец вкладышу.
но это не бошка. рокера у тебя все на месте 100%. так что колено точить полюбас.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 27 Октября 2013, 15:29:47 »
Media, как ты любишь сразу переходить к операциям и выносить приговор  :D
(оффтопп: Интересно Ты со своим то пострадавшим чего решил? :)).
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 27 Октября 2013, 16:17:19 »
пока склоняюсь к свапу) только еще не нашел ничео подходящего.
а так просто у меня уже был м10, поэтому этот звук мне до боли знаком. Купил машину  с таким стуком)) прекращался как только лампа давления тухла (секунд через 5-10 или перегазовки). Точнул колено, поменял вкладыши+поршневые кольца и стало все хорошо) А произошло это из за огромного количества говна в ГБЦ, во всех масляных каналах. наверное минералку заливали и никогда не меняли)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 16:21:23 от media
  • BMW e30 323i
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 27 Октября 2013, 17:05:30 »
вот блин,  у меня уже одна машина на капиталке. Эту капиталить ещё вообще нет ни желания ни средств.  >:D пусть стоит дальше гниет сучка пока руки до неё не дойдут
  • Репутация +46/-10
« Ответ #10 : 27 Октября 2013, 17:16:00 »
Вот так тридцаточки по подворотням и умирают...  :(
Чё там капиталить??? скинуть бошку, скинуть поддон, снять крышки шатунов, позырить состояние вкладышей и шеек колена, если гладкие то может просто вкладыши поменять и покатается ещё, или колено поискать живое и перекинуть...
Занятий на два дня  ???  8)
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 27 Октября 2013, 18:28:57 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,114961.0.html вот она, делов тут ни фига не на два дня. я пока только дверь выправил. дальше ещё лонжероны вытянуть надо, и найти крыло с фарами  :o
  • Репутация +46/-10
« Ответ #12 : 27 Октября 2013, 18:42:20 »
Кузовщина к мотору отношения не имеет.
На мотор пару дней, а остальное конечно по дольше  ink
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 28 Октября 2013, 20:41:44 »
не сочтите за флуд, но когда я работал на "автовазе", был случай - тоже какой то странный, не равномерный  металлический стук при работающем двигателе. оказалось масляный щуп цеплял за коленвал. немного изогнули его и все движок вылечился.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +10/-10
« Ответ #14 : 28 Октября 2013, 20:51:45 »
такое может быть тока с вазом. но не с бмв чтоб щуп цеплял за коленвал.)))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 28 Октября 2013, 22:41:40 »
а моторчику писечик.... ;) дешевле другой впихнуть... стучит шатун 100%... но вопрос где? либо во вкладыше, либо в пальце...
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #16 : 29 Октября 2013, 08:18:40 »
в шатуне скорее всего. наверное если газу дать звук пропадет.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 29 Октября 2013, 09:44:18 »
Ну похоже на шатун и скорее всего вкладишы, а когда газуешь то как бы нагрузка и шатун прижимает к шейке и меньше стучит. У меня было что вкладишы провернуло и поршень до башки долетал и стучал, а на газу меньше.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 17:18:08 »
когда перестал качать маслонасос и я около минуты крутил на сухую, то после того, как все починил и завел, стук был еще сильнее и ужасней - гремела не натянутая цепь. Масло пошло и через пару минут звук прошел.
Но тут вроде как звук снизу, но ничего не мешает снять хотя бы клапанную и посмотреть. Можно даже завести без нее, маслом не забрызгает) Только надо чтобы кто-то обороты поддерживал выше холостых.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 16 Ноября 2013, 15:15:20 »
Вообщем скинул я головку, вот фотки что творится с поршнями. (Если присмотритесь то увидите засечки от клапанов)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #20 : 16 Ноября 2013, 16:22:47 »
Ты вот про эти насечки от клапанов что-ли?
Это ж кажется заводские проточки под впускные ???
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 16:25:55 от BLIND
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 16 Ноября 2013, 16:25:05 »
А хорошо выглядят. Снимай поддон картера 8) шевели шатуны во все шесть сторон.
