Автор Тема: м50 не едет(  (Прочитано 4017 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« : 27 Октября 2013, 18:08:45 »
проблема у друга на машине! появилась типа отсечка на 3000 - 3200 тыщ. движочек м50в25 с вантусом. какие мысли есть?
Рекомендуем почитать по теме м50 не едет(
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 27 Октября 2013, 18:27:51 »
что до этого делалось?после чего это произошло?
давление топлива померить надо!
  • Репутация +37/-2
« Ответ #2 : 28 Октября 2013, 00:47:44 »
Подкидывал другой насос, проблема осталась !
Вообще началось после того как накрылась медным тазом помпа, короче типа закипел(((
Ноооооо!!!!!! Вроде мотор жив остался ! Компрессию померил везде ровно, эмульсии нет, и газы в охлаждайку не давят !!!
На холодную едет хорошо, но только как прогревается начинает в отсечку кидать, так как Ромка говорит тысяч так на трех четырех, тахо нет там сука часы стоят !! Вообщем есть предположение что это датчик распредвала козлит козел((
  • BMW E30 325i M50B25 Coupe
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 07:13:39 »
клемму то скидывали?
может датчик температуры крякнул от перегрева не большого
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 10:18:59 »
клему скидывали не однократно. ты про датчик который на мозги?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 12:46:35 »
Я х.з. конечно, в М50 не очень петрю, но... А вантуз то не заклинило?
  • Репутация +37/-2
« Ответ #6 : 28 Октября 2013, 13:35:27 »
А может заклинить ?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 28 Октября 2013, 15:08:41 »
пасаны не ломайте голову делайте эл. диагностику мотора а то вы так все датчики попеременяете. М50 прекрасно диагностируется
  • Репутация +37/-2
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 21:39:05 »
Продеагностировать не получилось, сказали что возможно не запитан диагностический разъем, и вот что еще выяснилось что при повышении оборотов (плавно) искра пропадает на втором целиндре, а везде четкая !!!!
Я думаю что грешит дотчик коленвала, хотя я его менял ставил новый, но правда не оригинал, он фирмы era ! Может он сука здох !!!
  • Репутация +37/-2
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 16:08:24 »
У кого какие мысли есть ?
  • Репутация +37/-2
« Ответ #10 : 31 Октября 2013, 16:10:55 »
Вот еще что нашел, только он не описал что конкретно у него было, а история один в один !
приветствую, BMWводы!!!
 внезапно пришлось менять помпу (рассыпалась)-не впервой- поменял. заодно- заменил ремень ГРМ . завел, на холостых- полет нормальный- около 800 оборотов. работает ровненько.прокачал систему охлаждения и...нажал на педальку газа
 двигатель поймал отсечку на 2500-3000:confused:
 проверил ДПДЗ, лямбду, датчики колена и распредвала (хотя и знал, что дело не в них)...
 трабл не исчез...заменил свечи- без изменений- отсечка на 3000 оборотах...:eek1:
 прошу совета и помощи- в чем может быть дело?
 она ж не едет...она как черепашка -ниндзя- медленно дергается(((
 (боюсь что это "мозг" взрывает мозг...даже думать об этом не хочу...)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #11 : 31 Октября 2013, 16:36:47 »
А мож не парица и сделать свапчик на ве8 и не парица?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +37/-2
« Ответ #12 : 31 Октября 2013, 17:55:05 »
Хахахахаха у меня такие мысли уже были )))
« Ответ #13 : 31 Октября 2013, 18:36:22 »
ну дык надо поддаца искушению ;) ни едут эти веялки рядные((((
  • Репутация +37/-2
« Ответ #14 : 31 Октября 2013, 21:25:27 »
Ну тут спорить даже не буду, но нужно этого пациента в чувства привести, а потом думать !!!
« Ответ #15 : 31 Октября 2013, 21:32:53 »
да я шучу, ве 8 тоже не едит :( ждемс результата интересно чем твой движок заболел
« Ответ #16 : 31 Октября 2013, 23:17:53 »
А самое будет когда Ве8 заболет, его разве что свапить на Ве12, а это ну разве что старый М70, а он вернёт к болячкам М20 и круг замкнётся. :)
« Ответ #17 : 01 Ноября 2013, 00:13:35 »
снова вернусь к м10(((
« Ответ #18 : 01 Ноября 2013, 00:36:59 »
Эх... Хорошо мне, у меня без альтернатив.
« Ответ #19 : 01 Ноября 2013, 02:59:07 »
хочиш сказать к иксу М писят не прикрутить никак?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #20 : 01 Ноября 2013, 08:51:38 »
смотри датчик распредвала и коленвала. Лучше с распредвала, а то когда к.в. умирает -как правило просто не заводится машина или глохнет (если мозги бош).
Когда-то умирал датчик распредвала - симптомы были что тупила и не ехала в диапазоне 2,9-3,1к об.мин.
А когда умирал датчик к.в. -она не заводилась или заводилась и на горячую глохла во время движения.
И давление топлива померить -если умирает насос или отсекает давление бенза меньше регулятор -то симптомы именно такие как ты написал.
  • e30m50b25
« Ответ #21 : 01 Ноября 2013, 10:49:40 »
Прикрутить. только гемора столько, что смысла не имеет.
« Ответ #22 : 01 Ноября 2013, 15:43:39 »
Хочиш сказать ниповалид?
« Ответ #23 : 01 Ноября 2013, 19:57:08 »
Ну как сказать... Веса больше, гемора много воткнуть, а прирост всего 21хп... Проще 2.7 сделать.
« Ответ #24 : 01 Ноября 2013, 20:37:51 »
пичаль таска.. значит надуть ево нада(
