Автор Тема: Откуда вода в туринге в кармане багажника?  (Прочитано 6958 раз)
« Ответ #25 : 07 Ноября 2013, 12:11:07 »
Подходящей фотографии этой хреновины я не нашел, поэтому спорить не буду, однако, по моим данным, слив не идет наружу напрямую.
Рекомендуем почитать по теме Откуда вода в туринге в кармане багажника?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #26 : 07 Ноября 2013, 12:26:27 »
Нене. Я просто раз нагрелся с этой штукой. Сейчас на работе, не возможности сфоткать
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #27 : 07 Ноября 2013, 12:51:42 »
Пошел таки и сфоткал, посмотрите правильно все установлено или нет?
Фотки: 1. вода :( 2. сам клапан 3. резинка вроде правильно висит
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 07 Ноября 2013, 14:01:57 »
Да вроде нормально установлено. А уплотнитель там есть?
Кстати на фотке видно что носика два. :) Походу они одинаковые, а я и забыл дурак. :)
« Ответ #29 : 07 Ноября 2013, 14:04:02 »
Вместо уплотнителя, похоже, обильно замазано герметиком. Как у меня :)
А вот шланга люка я не вижу. Так люка нету, что ли?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 14:06:37 от Abra
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #30 : 07 Ноября 2013, 14:12:03 »
Там их 2, только с одной стороны он заглушен. Этим отличаются правый от левого
« Ответ #31 : 07 Ноября 2013, 15:16:59 »
не знаю как там замазано, но течет :(
а льет у меня с правого (того что ближе к двери багажника), какая из этих дырок должна быть заглушена?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #32 : 07 Ноября 2013, 15:27:55 »
Да возьми и обе заглуши, кусок пластелина раскатай и воткни туда. Они тебе все равно никчему
« Ответ #33 : 07 Ноября 2013, 16:42:25 »
Короче посмотрел - штуки эти одинаковые и ничем не отличаются. Колпачки/заглушки это отдельная деталь. А раз люка нету, то если эти штуки родные то всё там заглушено на заводе. В общем немцы не идиоты оставлять дырки такие.
А вот по поводу герметика - я бы советовал снять бампер, снять эти штуки и посмотреть есть ли там прокладки и если нету то поставить новые. Да в прочем лучше сразу поставить новые. И проверить поверхность прилегания что-бы ровная была.
