Автор Тема: megasquirt не включается (  (Прочитано 4775 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: туапсе
« : 29 Октября 2013, 19:52:36 »
Проблема такая,есть мегасквирт в блоке мотроника,подключаю мегасквирт в разьем мотроника,и к ноуту,включаю зажигание,изменений никаких (Offline),а когда просто кидаешь питание от аккумулятора напрямую,то все включается.Не могу понять куда копать,помогите разобраться ,надоело ездить на 0,5 еще и с глюками.
  • e30,m20b25turbo,1988г,седан
Рекомендуем почитать по теме megasquirt не включается (
  • Репутация +5/-0
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 09:35:14 »
хм дак а откуда у тебя сквёрт?
если он не PNP версия, то ему все равно нужно пару релюх на включение самого и помпы вешать..
возьми схему подключения сквёрта, вскрой коробку, посмотри по пинам питания куда что идет..
куда ты питание напрямую кидаешь? у него отдельно выведено питание? если да, то по стандартной схеме через реле выводи..
  • Репутация +5/-0
  • Локация: туапсе
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 19:18:34 »
Я его на форуме купил,я уже делал релюху отдельно,так весь прикол в том что включаешь зажигание и смотриш,из нутри,со вскрытой коробочкой ,приходит ли на него питание,питание есть ,но он всеравно не включается ,я даже напрямую,в разьем мотрона кидал плюс всеравно не включается ,можт косяк в родной проводке,но мотрон работает. ???
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 01 Ноября 2013, 10:06:35 »
дак а у продавца он работал?
я бы с ним связался и уточнил как подключать.. может там проводка мотронов 1.0 1.3 разная.. или земля не приходит..
дак а что включается? если питание ты говоришь изнутри приходит на него, то какая разница - от аккума или просто когда приходит?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: туапсе
« Ответ #4 : 01 Ноября 2013, 18:36:58 »
Так вот в том и прикол что в разьеме мотрона он не включается хотя питание есть,а от аккумулятора он работает ,я даже напрямую в разьем кидал питание,все равно не включается.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 08:46:19 »
дак а от аккума куда кидаешь чтобы он включился?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: туапсе
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 23:44:35 »
Блин я давно его не ковырял помоему 19 и 37 пин
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 09:27:17 »
ну если он включается от аккума, то просто точно так-же подключи его с основного питания через реле, управляемый включением зажигания, это как в стандартной схеме установки описано..
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 10:09:12 »
Если в проводке мотрона он не работает, а без нее работает. Значит дело в проводке.Я бы вынул из разьема проводки все клемы кроме питания и подкдючил бы блок. Если работает затем стал бы подключать остальные клемы, либо по штучно,либо элементами(датчиками,форунками и т.д.) инжектора. Пока не перестанит работать. Таким образом можно определить где неправильное подключение или не исправность.
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
