Автор Тема: [Ставрополь] Прошу помощи, ставлю м20б27 вместо м10б18  (Прочитано 2859 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 02 Ноября 2013, 14:27:01 »
 Заранее спасибо всем кто зашел. Помогите советами...
 У меня е30 с инжекторным м10б18, есть мотор м20б27 с навеской, дмрв, коробкой, карданом и комплектом сцепления.
 Сам мотор с е28, был на автомате, автомат снят, остался только маховик на движке -  нужно ли менять маховик?
 Еще вопросы по лапам и поддону - на сколько я понял, лапы и поддон нужно купить от м20 с е30, так?
 Еще вопрос по выпуску - есть только вып. колектора, подойдет ли выпуск от м20б25 или нужно искать свой.
 Еще снят насос ГУРа - можно ли как-нибудь обойтись без него, если ГУР не нужен? какой подойдет ремень?, чтоб без насоса как нибудь...
 Если кто знает ответы на мои вопросы или вообще какие-нибудь особенности по этой теме, пожалуйста пишите.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 14:35:54 от VitosPartos
  • 318i,sedan,1988.
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] Прошу помощи, ставлю м20б27 вместо м10б18
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 02 Ноября 2013, 15:02:12 »
Лапы и поддон надо от е30 с м20.
Выпуск от м20в25 подойдет вполне
Мож ошибаюсь но на м20 гура ремень отдельно идет, его можно просто не ставить.
по маховику не понял, ты акпп ставишь или мкпп?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 02 Ноября 2013, 15:18:56 »
Мотор был с автоматом, а ставлю я МКПП, есть корзина и диск сцепления, а маховик остался от автомата - он такой же или надо менять?
  • 318i,sedan,1988.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 02 Ноября 2013, 15:27:05 »
у автомата нет маховика впринципе, у него просто венец под стартер, к которому крепится гидротрансформатор.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 02 Ноября 2013, 15:32:26 »
Вот как раз что такое там и стоит, все понятно - маховик покупать прийдется...Спасибо...
  • 318i,sedan,1988.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2013, 15:35:12 »
подшипник не забудь в коленвал
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 02 Ноября 2013, 15:45:48 »
Какой подшипник в коленвал? ??? ЕСли выжимной то он есть...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 15:49:27 от VitosPartos
  • 318i,sedan,1988.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 02 Ноября 2013, 15:55:01 »
нет, именно в коленвал, в него вал коробки вставляется
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 02 Ноября 2013, 17:12:27 »
 Спасибо не знал об этом. Тоже к списку покупок...
Подскажите а 2000 за поддон нормльная цена?
  • 318i,sedan,1988.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 02 Ноября 2013, 17:21:28 »
незнаю, могу за 1000 продать.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #10 : 03 Ноября 2013, 01:25:13 »
Привет! подтверждаю слова алексея114,лапы и поддон нужны м20е30 (тыщща за поддон нормальная цена,но "две"дороговато),ремень ГУРа идёт отдельно,можно смело снять,но руль станет намного туже(но короче),глухарь тоже сойдёт от м20!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 01:27:20 от 2F2F
  • е30м30, Сoupe,1985
