Автор Тема: высоковольтные провода  (Прочитано 3940 раз)
terkin
« : 16 Ноября 2006, 11:29:54 »
люди HELP///
что за датчик стоит на проваде?
и как поменять провод с датчиком?
Рекомендуем почитать по теме высоковольтные провода
Vladik
« Ответ #1 : 16 Ноября 2006, 15:58:57 »
где конкретно
BadVik
« Ответ #2 : 16 Ноября 2006, 19:35:35 »
Если на м20 то имеется в виду наверное седьмой провод с разьемом. Он подключается в том случае, если машина имеет диагностический разьем. У меня он просто болтается....
Duke ®
« Ответ #3 : 19 Ноября 2006, 00:00:01 »
На мотронике идет продод с провода 6 цилиндра на импульсный датчик, чтобы впрыск был попарногрупповой, а не всеми форсунками за раз как на джетронике...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 26 Августа 2007, 20:27:21 »
Кто нибудь может у себя сфотографировать и показать куда именно идёт провод. У меня М20В27 ни на одном из проводов нету датчика.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 26 Августа 2007, 21:56:09 »
Это для мотроника 1.1 и выше, на М20В27 мотроник 1.0, там такого нет.
316 1991
« Ответ #6 : 26 Августа 2007, 22:00:03 »
люди HELP///
Без этого датчика ездить будет, но не так, впрыск становится не попарный (см.выше).
Я у себя отсоединял провод от наконечника и продевал провод через этот датчик.
Видел в продаже ВВ провод сразу с этим датчиком.
316 1991
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 22:09:20 »
Это что? А что на мотроне1.0 делает впрыск попарно груповым?
viper
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 23:02:20 »
А это походу датчики положения коленвала. Елкатс говорит что у тебя их все таки два.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTc4MzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDgwMDAwNjE=
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 23:11:11 »
Ещё интересно что это "ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА   820MM".   Как ты тока уехал я съездил по делам приехал и хх 800. Кстати забыл спросить у тебя машина ехать начинает когда педаль сцепления на сколько см примерно от пола. Хотел чтоб ты проехал посмотрел да забыл про это
« Последнее редактирование: 26 Августа 2007, 23:15:37 от HUTOR
viper
« Ответ #10 : 26 Августа 2007, 23:17:40 »
Не знаю, никогда измерять не пробовал сколько там см до пола :) Да и какая разница, имхо ехать должно начинать и на половину педали уже, при 2,7 то
Не забывай, у меня 1,6 а у тебя 2,7 объем :) Поэтому мне наверное трудно оценить бы было.
Мотор у тебя троит. Вот троение и есть причина низкого ХХ и перебоев в работе мотора. Надо искать причину троения. Тогда имхо и остальные проблемы решатся.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2007, 23:24:35 от viper
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 26 Августа 2007, 23:54:19 »
Я же про педаль цепления у меня просто почти сразу. Может как будешь на выходных в светлом звони.
viper
« Ответ #12 : 27 Августа 2007, 10:16:59 »
А, сорри, пропустил :)
Ну у меня внизу сцепление хватает. Сантиметра 3 от пола отпускаю и начинает схватывать уже.
На прошлой машине был косяк с этим - в самом-самом верху сцепление хватало. При этом не буксовало и т.п., т.е. нельзя было однозначно сказать что сцепление изношено сильно. Забил, а потом так и продал машину.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2007, 10:20:24 от viper
OLEG1976UKR
« Ответ #13 : 27 Августа 2007, 12:53:47 »
То terkin: Я так понял человек конкретный вопрос задал - что за датчик, как поменять провод, нужно-ли?
1. Датчик нужный - отвечает за расход бензина (что бы было проще!)
2. Провод с датчиком меня й в сборе - покупай на разборке - только проверь тестером  -ок 6кОм сопр-е!
3.Меняется просто - СДИРАЕШь (именно - держится крепко но ты не бойся - не поломаешь кста - его номер 6), снимаешь со свечи и собираешь в обратном порядке!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 28 Августа 2007, 10:48:55 »
это у тебя может троить а у него пятерить только :)
если хватает сцепа сверху самого ане у пола, то значит предстоит скоро замена
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +14/-4
« Ответ #15 : 28 Августа 2007, 11:26:02 »
У меня у пола хватает, я так спрсить. На старой машине было гдето посередине. Пятерит у меня не понятно по чаму буду искать. Советов не надо что смотреть пока есть что проверить.
