Автор Тема: перестал работать вентилятор Печки, ПОМОГИТЕ=))  (Прочитано 9685 раз)
molotwlc
« : 05 Ноября 2013, 18:34:46 »
Еду еду, все работало, и тут я выключил , а ближе к дому включил, а он не фурычит не на какой скорости, че может быть, где находяться его предохранители))?? Помогитее ааа)) Замерзаю))
Рекомендуем почитать по теме перестал работать вентилятор Печки, ПОМОГИТЕ=))
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 23:04:15 »
Предохранители - в блоке предохранителей. Где-то в конце нижнего ряда
www.e30club.ru/130-bmw-e30-predohraniteli.html
  • Репутация +5/-8
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 07:49:07 »
у меня такая же беда, только предохранители целые. Посмотри 20 предохр. он на 30А, есть ещё один пред на клапан печки, у меня на 10А висит на проводе питания клапана около самого клапана.
Если всё норм, тогда добро пожаловать в мой клуб не работающего вентилятора)))))))
  • BMW e30 325ix m20b25 touring, BMW E30 318 m10b18 coupe
В жизни можно поменять много, но BMW только на BMW )))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 10:00:13 »
Если преды целые, то нужно смотреть сам мотор печки или резистор.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2013, 11:15:38 »
Предохранитель на клапан печки только за этот клапан и отвечает. Его номинал должен быть 2А. Такие я видел только в оригинале. Однако 10А - это явный перебор, поставь хотя бы 5А.
Если неисправен резистор, должна работать максимальная скорость печки, она подключена в обход этого резистора. Так что после предохранителей надо смотреть разъем жгута печки, разъем переключателя, сам переключатель и, конечно же, сам мотор. По-моему, наиболее типична кончина мотора.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2013, 11:39:57 »
на резисторе есть теплозащита (контакты) которые могут обуглиться... сними резистор печки и проверь....
« Ответ #6 : 06 Ноября 2013, 12:42:10 »
Резистор можно снять и выкинуть, четвертая (или третья, если всего три) скорость будет работать.
« Ответ #7 : 06 Ноября 2013, 15:31:52 »
тогда надо проверить питание на зел/кор проводе, и проверить как работает реле разгрузки...
  • Репутация +5/-8
« Ответ #8 : 06 Ноября 2013, 20:09:49 »
А если нету питания на зел/кор проводе, то что смотреть??? И где находится реле разгрузки.
Автор извини что некоторые свои вопросы задаю у тебя в теме, просто у меня в теме не подсказывают...(((
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 06 Ноября 2013, 21:03:06 »
Реле находится в блоке предов, К6 которое, кстати проверь электрорегулировку зеркал, если конечно она у тебя рабочая, она тоже завязана через это реле.
molotwlc
« Ответ #10 : 06 Ноября 2013, 21:32:12 »
Не чего страшного, завтро буду разбираться с этим вентилятором, грешу на моторчик, потому что все продохр целы!
  • Репутация +5/-8
« Ответ #11 : 06 Ноября 2013, 21:37:06 »
У меня вообще к6 нету))) ахааа, завтра поставлю)))) посмотрим что изменится. Спасибо. А вентилятор же можно проверить, кинув на него плюс и минус??? Вращается-работает, так ведь??
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 06 Ноября 2013, 21:46:01 »
О блин, ошибся, К7 - оно отвечает за привод вентилятора печки и электрозеркал. К6 это для вентилятора кондера 2-ой скорости.
Да, мотор отопителя можно проверить подав на него 12в.
molotwlc
« Ответ #13 : 06 Ноября 2013, 22:06:19 »
Значит у меня может и к7 накрыться??? или я не в теме
  • Репутация +5/-8
« Ответ #14 : 06 Ноября 2013, 23:28:04 »
Автор, еще раз извини. Надо смотреть к7, но ты для начала проверь вентилятор, кинув на него 12В, просто провода от аккума.
molotwlc
« Ответ #15 : 07 Ноября 2013, 20:13:20 »
Снял моторчик, подключил его к акуму, все работает и крутится))) , прозвонил проводку , напряжение есть , масса хорошая, пдключик моторчик все работает)) Собрал такой , заворачиваю последний саморез, сажусь завожу машину , вкл все работает , дует)) выключил и потом опять включил , бам , опять не работает, тут я вбесился))) опять снимаю крышку достаю мотор, чищу контакты, всё собрал тьфу тьфу работает)))))) это дьявол в неё вселился, будем выгонять))))) :D 8)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 07 Ноября 2013, 20:21:18 »
Ну а сам мотор нормальный, люфта нет, от руки крутится туго или легко? Контакты и проводку нужно было просмотреть и почистить. Еще можно было бы глянуть переключатель скоростей печки, заодно.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 20:26:23 от FenixPK
molotwlc
« Ответ #17 : 07 Ноября 2013, 20:54:26 »
моторчик крутится от руки нормально, люфта нет, был засрат немного , я его почистил, на счет проводки я не смог разобрать этот переключатель скоростей печки , ковырять не стал , там панель хз как рабиреться или вся вытаскиваеться???
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 07 Ноября 2013, 23:00:53 »
Отписался в личку.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 18:34:01 от FenixPK
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +5/-8
« Ответ #19 : 08 Ноября 2013, 19:21:04 »
Отписался в личку.
Супер!!!! вы там что цены обсуждаете???
Вообще-то раздел называется "ремонт и обслуживание", надо обсуждать все вопросы, чтобы люди видели, и занимались ремонтом своих авто, а так будем плодить темы про одно и тоже!!!!!!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #20 : 10 Ноября 2013, 18:33:29 »
Тебе нужна инструкция снятия центральной панели торпедо? Я напишу, мне не сложно;).
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 18:36:14 от FenixPK
« Ответ #21 : 10 Ноября 2013, 23:18:30 »
Ну раз уж ты ее все равно пишешь - пусть уж будет!
« Ответ #22 : 13 Ноября 2013, 21:45:48 »
Мошт он, как настоящий гений, пишет в стол. :)
Экспресс-проверка реле К7. Если электрозеркала работают, а печка не работает - реле не виновато.
Vitek88, ты пишешь - нет питания на зеленом/коричневом проводе. А если подлезть в колодку предохранителя №20 (ну например, вынуть предохранитель и проверить напряжение на обеих клеммах при включенном зажигании? А если включить лампочку поворотника или габарита между (сначала одной, а потом другой) клеммой предохранителя №20 и массой? Будет она гореть?
ДА, еще. Ты пишешь, что у тебя около клапана печки вставлен предохранитель 10А. Это неправильно. Там должен быть 2А предохранитель. Он редкий, я заказывал оригинал БМВ.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 13 Ноября 2013, 23:17:45 »
Да, на фанерке выжигаю с росписью.
« Ответ #24 : 14 Ноября 2013, 17:33:27 »
Ну ты ж не обиделся? Я ж по-доброму, честно-честно.
