Автор Тема: е30 2jz-gte  (Прочитано 28148 раз)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #25 : 08 Ноября 2013, 07:15:43 »
Достойно поздравляю очень неплохой седанчик))))больше фот
Рекомендуем почитать по теме е30 2jz-gte
    • Репутация +127/-58
    • Локация: 61
    • Телефон: +792827О1Ч6З
    « Ответ #26 : 08 Ноября 2013, 09:03:23 »
    что значит вварить пластины для развала? и кулаки от чего перед?
    • ////Style
    • Репутация +126/-38
    • Локация: Россия/Воронеж
    « Ответ #27 : 08 Ноября 2013, 16:36:57 »
    Зачетный корч из соседней области!
    • Репутация +13/-3
    • Локация: www.баня46.рф
    « Ответ #28 : 09 Ноября 2013, 01:27:03 »
    « Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 01:29:29 от sanny gtir46
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #29 : 09 Ноября 2013, 01:32:52 »
    перед  brembo от е38 тор.диски тт---стоят
    осталось  вварить пластины для развала
    поставить заднюю крышку редуктора от е36 с двумя ушами крепления широкого редуктора
    • Репутация +75/-33
    « Ответ #30 : 09 Ноября 2013, 09:18:14 »
    У тебя ступицы пересверлены под 5/100?
    • e30 330 turbo M3 Widebody
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #31 : 09 Ноября 2013, 13:36:27 »
    да ступицы пересверлены 5/100 + переходные проставки 3см на 5/114.3
    • Репутация +75/-33
    « Ответ #32 : 09 Ноября 2013, 15:27:30 »
    Пересверливал сам? Я думаю токарю заказать кондуктор и сам пересверлю. Просто снятие ступиц эт замена подшипников сразу тогда.
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #33 : 09 Ноября 2013, 17:09:43 »
    я покупал все новое и отдавал на завод на координатный станок!
    • Репутация +101/-21
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #34 : 09 Ноября 2013, 18:57:47 »
    ...и добавить ещё фоток))) да побольше)))
    • е30м30, Сoupe,1985
    • Репутация +213/-90
    « Ответ #35 : 09 Ноября 2013, 22:47:21 »
    у меня ща стойки 51мм со ступицами skf уже пересверленые на 5х100 в продажу пойдут по весне (когда демонтирую)
    • Репутация +75/-33
    « Ответ #36 : 09 Ноября 2013, 23:42:56 »
    у меня ступицы новые, да и стойки под колы же переварены. КОроч сам пересверлю.
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #37 : 16 Ноября 2013, 00:46:39 »
    передали балку для регулировки развала вот таким же способом
    http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=80410
    ставим широкий редуктор с парой 4.45 с крышкой от е36 вот таким способом
    http://drift.com.ua/forums/index.php?showtopic=26275&st=0
    развалили узкий редуктор ! разобрали и пришли к выводу плохо был заварен!будем варить электродом широкий редуктор!
    « Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 01:06:36 от sanny gtir46
    • Репутация +79/-27
    • Локация: плавающий
    « Ответ #38 : 16 Ноября 2013, 01:16:22 »
    Интересненько
    помощь в покупке с ибэй
    просто хороший человек
    • Репутация +35/-5
    • Локация: Подмосковье
    « Ответ #39 : 16 Ноября 2013, 10:29:42 »
    Очень интересный проект) + к пробегу.
    • Репутация +18/-1
    • Локация: Орск
    « Ответ #40 : 16 Ноября 2013, 15:16:08 »
    Сколько развал сзади получился? Или еще не мерили?
    • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #41 : 16 Ноября 2013, 17:12:28 »
    еще не ставили!будем стремиться к 0!!
    • Репутация +18/-1
    • Локация: Орск
    « Ответ #42 : 16 Ноября 2013, 19:56:46 »
    я также как по ссылке делал.получился -1 гр 10 минут
    • Репутация +43/-61
    • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
    « Ответ #43 : 16 Ноября 2013, 22:38:40 »
    привода усиливал ?  или на родных думаешь откататься ?
    • e30 344i 1989
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #44 : 17 Ноября 2013, 00:55:55 »
    привода от дизеля есть
    если не выдержат то придется делать гибрид е30/е34
    « Ответ #45 : 17 Ноября 2013, 01:08:58 »
    думаю надо балку с рычагами и приводами от е34 пихать!
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #46 : 17 Ноября 2013, 01:55:38 »
    вроде еще как вариант балка от е28
    • Репутация +21/-7
    « Ответ #47 : 18 Ноября 2013, 02:04:14 »
    а как ты фары розовые сделал?
    • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
    • Репутация +13/-3
    « Ответ #48 : 18 Ноября 2013, 02:36:11 »
    плёнка))
    • Репутация +21/-7
    « Ответ #49 : 18 Ноября 2013, 19:00:10 »
    я так понимаю светить они хрен будут после этого ? ))) а то расцветка авто понравилась, сам задумывался о черно розовом, но про фары не предпологал даже
