Автор Тема: Сальники фланцев редуктора.  (Прочитано 8455 раз)
« : 07 Ноября 2013, 18:28:45 »
Люди, нужен совет по фланцам редуктора, как определить какого они диаметра, чтобы сальники заказать?
просто их померить не представляется возможным, так как они в редукторе, визуальных отличий нет.
редуктор без блокировки, мотор м20, машина вп.
кто-нибудь сталкивался с этим?
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
Рекомендуем почитать по теме Сальники фланцев редуктора.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 18:39:59 »
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 20:09:23 »
Спасибо конечно, но чем мне эта схема поможет? посмотреть на нее сотый раз? спасибо.
отличие деталей 4 и 8 невозможно спалить.
  • Администратор
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 20:29:41 »
35X65X10     по 01.1984
67X44X10    c 01.1984
  • Репутация +25/-1
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 20:38:15 »
Даже визуально, крышки с ребрами и без...
а сальники как сказал уважаемый ALex_HS, 67X44X10, т.е. 33 10 7 505 602
у самого такие...
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 20:56:55 »
не вижу там этой инфы, где это написано? это точно?
то есть если мой конь 90го года там точно сальники со стопорными кольцами?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 20:59:47 »
ЕСЛИ, никто,ничего не менял до тебя...
то у тебя стоят такие сальники, а переводчики местами мудаки... Стопорное кольцо просто в комплекте идеттт. сальник самый обычный.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2013, 21:42:29 »
то есть мне сальники под большие фланцы брать?
а про стопорные кольца, я тут где-то читал, что когда эти сальники заказываешь то только со стопорными кольцами.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #8 : 07 Ноября 2013, 21:55:57 »
Да, но ЕСЛИ (см. выше)
да, если заказываешь оригинал. в не оригинал врятли кто будет совать колечки, утверждать не буду, ставил только БМВ.
« Ответ #9 : 07 Ноября 2013, 21:58:17 »
спасибо, наконец-то разобрался с этими сальниками, вроде)
« Ответ #10 : 07 Ноября 2013, 22:01:23 »
еще вопрос, если брать шаровые опоры двигателя, то упоры тоже лучше взять?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #11 : 07 Ноября 2013, 22:01:58 »
ху из?
« Ответ #12 : 07 Ноября 2013, 23:01:36 »
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?Image=CyjJlLL5jtln0aE9gKoOOA%3d%3d
под номером 7 сама шаровая, под номером 12 упор
  • Репутация +25/-1
« Ответ #13 : 07 Ноября 2013, 23:23:56 »
подушка двигателя штоль ;D можно без опоры. Но фен-шую и его, и тепллозащитный экран 11. это все влияет на долговечность подушек, но не на эксплуатационные характеристики.
  • Администратор
« Ответ #14 : 07 Ноября 2013, 23:43:47 »
ставиш номер 6 и получаеш всё в одном флаконе.)))
  • Репутация +25/-1
« Ответ #15 : 07 Ноября 2013, 23:49:33 »
6, этож на эм40, или я ошибаюсь?
« Ответ #16 : 08 Ноября 2013, 00:06:24 »
просто ушатались они у меня, вибрация идет легкая в салон из-за них, хочу все сделать чтоб потом из-за мелкой детали опять не лезть
  • Администратор
« Ответ #17 : 08 Ноября 2013, 00:07:30 »
упс. ну да, на м40.
давненько я не брал в руки м20))
« Ответ #18 : 08 Ноября 2013, 00:21:54 »
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?Image=NrGtQGbeZWE6wRvu%2frQAxQ%3d%3d
а опору редуктора какой марки можно взять помимо оригинала?
и еще вопрос про деталь 7 и 6 там, там написано, что требуется две того и другого это сливной и заливной болт? они одинаковые?
« Ответ #19 : 07 Декабря 2013, 19:38:37 »
апну тему
в общем заказал сальники под широкие фланцы, а у меня они оказались узкими!
ну да ладно, мне когда новую опору запрессовывали, крышка редуктора треснула.
собственно вопрос: буду брать другой редуктор с широкими фланцами, приводные валы нормально войдут в эти широкие фланцы?
там менять ничего не надо?
« Ответ #20 : 09 Декабря 2013, 11:26:55 »
Фланцы на редукторах Е30 зависят от того тонкий или толстый редуктор. Соответственно если фланцы родные редуктора то целиком он должен вставать без каких-либо переделок.
А опору тебе геи перепрессовывали.
« Ответ #21 : 20 Декабря 2013, 17:02:14 »
эти геи мне всю подвеску с трансмиссией перебрали и все исправно работает, просто я один из сотни :D
короткий редуктор - огонь)
« Ответ #22 : 20 Декабря 2013, 19:45:50 »
Просто эти геи не знают что машину как девушка - любит ласку, чистоту и смазку! :D Надо ухо то чистить перед перепрессовкой и не косить. Ну и возможно смазать не мешает.
« Ответ #23 : 21 Декабря 2013, 11:12:39 »
:D
мы горелкой нагрели во второй раз, вошло как по маслу)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #24 : 25 Декабря 2013, 07:16:55 »
На маленькие сальники фланцев редуктора  кто нить знает номера аналогов? Или там только оригинал?
