Автор Тема: Ребят как посмотреть состояние ремня ГРМ? полностью разбирать или всё проще  (Прочитано 2098 раз)
molotwlc
« : 11 Ноября 2013, 21:17:50 »
Двигло м20б25, купил новый ремень ролик ну и сальник коленвала и распредвала, отвез в сервис, сделали за 2 дня всё, ну мне не показали старый ремень, есть сомнения что просто наеб... , как посмотреть состояние ремня более проще , или придеться все снимать((( :-\
Рекомендуем почитать по теме Ребят как посмотреть состояние ремня ГРМ? полностью разбирать или всё проще
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 22:02:26 »
Снять крышку распределителя зажигания (можно не снимая провода), открутить бегунок и открутить верхнюю крышку ремня. Там всего надо отпустить одну гайку и выкрутить два болта.
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 23:07:14 »
если есть малейшее подозрение на ремень, смотреть там нечего - надо менять...  я лично не умею по состоянию определять, ремень пройдёт 15 тыщ или 16....
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 23:28:45 »
Ты невнимательно прочёл - человек поменял ремень в сервисе, но не уверен что его поменяли. Уж новый от старого как-нибудь отличить можно...
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 00:13:31 »
Ну да, достаточно снять верхнюю крышку ремня, чтобы его увидеть. В общем-то, после этого ты на полпути к замене ремня, стоило ли ехать в сервис, особенно в сомнительный..
У старого ремня обычно на гладкой обратной стороне стираются или темнеют надписи, сама поверхность может становиться блестящей.
Еще, кстати, можно вообще ничего не разбирая с фонариком заглянуть на ремень в щелочку под крышкой около генератора, если резинка из этого места давно профукалась, как у меня.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 05:25:50 »
Если есть сомнение-меняй!!!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 05:31:12 от DIMA
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #6 : 29 Ноября 2013, 21:05:00 »
Полностью потдерживаю поменяй и спи спокойно.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
