Автор Тема: Проблема с электрикой. Стартер, генеартор. SOS  (Прочитано 2583 раз)
« : 11 Ноября 2013, 21:29:20 »
Помогите советом.
Проблема такова. Поворачиваю ключ, машина не подает признаков жизни. Стартер и бендикс не але, даже не щелкают. Завожу машину через диагностический разъем.
Плюс ко всему проблема с генератором. Он рабочий, проверяла как могла. Но заряд на аккум не идет, либо идет но слабый. В общем клему скидываю, машина глохнет.
  • BMW E30, 320i, M20B20, седан, 1985
Рекомендуем почитать по теме Проблема с электрикой. Стартер, генеартор. SOS
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 00:08:04 »
Скидывать клемму на запущенном моторе весьма нежелательно. Прямо скажем, запрещено.
Проблема с отсутствием запуска двигателя по повороту ключа, я думаю, вызвана износом механизма замка зажигания и пластиковой части контактной группы, которую этот механизм поворачивает. Обычно сначала нужно с все бОльшим усилием доворачивать ключ, чтобы стартер включился, пока однажды он совсем не перестает включаться. Попробуй снять контактную группу и покрутить ее отверткой - если стартер будет включаться, значит оно.
В генераторе для начала стоит проверить щетки, очистить клемму на плюсовом проводе и на проводе-"косичке", которая соединяет его корпус с двигателем, если она есть. Если ее нет, то почистить места крепления генератора к двигателю - должен быть надежный контакт между его корпусом и двигателем. Следует соблюдать осторожность, чтобы не замкнуть плюсовой провод на массу - будет фаер-шоу.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 00:11:51 »
клемму скидывала, дабы проверить идет заряд или нет. щетки новые стоят, клемма в норме....
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 11:40:14 »
Ну раз есть уверенность, что неисправен гена, надо его снять и заменить на другой (самое простое) отнести в ремонт (может получиться дороже замены) или разобрать и искать, что в нем сломалось.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 21:57:42 »
А при включении зажигания контрольная лампа АКБ загорается? А после того как заведешь - тухнет? Это очень важно, без шуток. Потому что без исправной работы лампочки в приборке генератор не включается.
Так вот, если эти 2 момента соблюдены,  надо поехать в генстар (genstar.ru) и попросить продиагностировать генератор. Из СВАО тебе, конечно, не ближний свет тащиться на Чертановскую или Б. Очаковскую улицу. Но по этим ребятам есть уверенность, что они поменяют в генераторе только то, что сломалось, а не нагрузят молодую дэвушку в полный рост.
Я к тому, что кто-то же посоветовал тебе поменять щетки? И он ошибся. Что это означает? Бесполезно потраченные деньги.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 21:59:13 от vitko
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 22:00:00 »
Девушка, 21 год??? Да ты офигел :)
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 01:01:46 »
Я вот, например, очень не сразу научился заводить машину через диагностический разъем, так что не вижу ничего неприличного в моем предложении снять и разобрать генератор.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 01:13:10 »
Генератор новый стоит, исправный, а заряд не идет все-равно.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2013, 01:15:54 »
Лампочка не загорается, спасибо за идею подкинутую. Ремонтом сама занимаюсь, так что сама себе подсказала поменять щетки, которые уже подходили к своему концу.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #9 : 17 Ноября 2013, 01:25:00 »
Мотор заведи и раскурути ближе тысячам к 3 и проверь после этого идет ли заряд.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #10 : 17 Ноября 2013, 09:19:52 »
проверь натяжение ремня генератора. на холостом ходу проверь напряжение на клеммах акб. должно быть 14-15в. включи дальний свет фар. напряжение на акб должно упасть и сразу возрости.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 17 Ноября 2013, 09:24:15 »
кстати. новые щетки нужно притереть к коллектору.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #12 : 17 Ноября 2013, 21:48:02 »
О Боги Шестерёнок, девушка САМА ремонтирует... Всё, кажется Я ВЛЮБИЛСЯ... :-[ :-* :-[
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #13 : 18 Ноября 2013, 07:14:43 »
XD
« Ответ #14 : 19 Ноября 2013, 15:59:10 »
Генератор новый стоит...
Новый генератор, по которому не возникает сомнений в качестве, стоит от 10479 рублей. Производитель БОШ. Речь идет именно о таком новом генераторе?
« Ответ #15 : 19 Ноября 2013, 16:01:53 »
А на кольцах якоря  в том месте, где трутся щетки, глубокие канавы накатало? Какая глубина пропила?
  • студент
  • Репутация +9/-2
« Ответ #16 : 20 Ноября 2013, 12:02:27 »
Я удивляюсь когда девушки на механике ездят , а тут вообще ....))) Можно замуж брать и из гаража не вылазить )))))))
bmw316 m40
bmw316 m40
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 12:13:35 »
Вы заипали, что за жополизательные процедуры? Я конечно понимаю что самка у нас на форуме это что то из ряда вон, но у всего есть пределы.
По теме , у тс не работает лампочка гены на приборке, гена не начнет заряжать пока обороты не поднимутся выше 2000.ТС , ты попробовала?Получилось?Заряд  пошел?
