Автор Тема: [Мск] Снятие люка - проблема...  (Прочитано 2842 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 13 Ноября 2013, 18:22:42 »
Есть электро люк, который не хочет убираться в крышу. В ручную тоже не хочет :(
Как его снять?
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Снятие люка - проблема...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 19:48:13 »
Хм, и даже подвинуться чуть-чуть не хочет? Тогда надо так - спереди, примерно 1/4-1/3 от переднего края крышки обшивка люка прикрепляется пистонами к крышке. Нужно зацепив обшивку спереди отщёлкнуть пистоны, они просто выдёргиваются вместе с обшивкой, если потянуть вниз. При этом обшивка конечно немного прогнётся посередине, потом выправишь металлическую основу. Далее задвигаешь обшивку назад в крышу, берёшь отвёртку со звёздочками и откручиваешь по краям 6 болтов держащих крышку на полозьях. После этого вынимаешь крышку вверх и разбираешь механизмы люка, открутив спереди дефлектор, сняв потолочную панель (под дефлектором хвостик винила и 2 самореза держащих панель), снимаешь редуктор, и спокойно двигаешь полозья разбирая механизмы окончательно. Только перед тем как откручивать крышку скорее всего придётся купить новую, ибо скорее всего он не задвигается так как крепления к полозьям частично отгнили.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2013, 00:33:57 »
Я бы сначала попробовал открутить и приопустить редуктор, чтобы он вышел из зацепления с тросами - тогда люк может стать гораздо сговорчивее.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 00:57:54 »
Спасибо вам за советы!
попробую в пятницу.
Только я не понял, зачем после снятия обшивки люка, задвигать её обратно в крышу?)
на крышку наплевать, на чермет сдам. Не в крышке счастье) Захотел вот тросы поменять, мда...
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 01:04:38 »
Обшивку надо задвинуть в крышу, чтобы освободился доступ к болтам, крепящим крышку. Снять обшивку совсем при закрытом люке, не испортив последнюю, по-моему, невозможно.
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 10:23:36 »
Проблема в том, что у него электролюк, и открутить болты редуктора через отверстие потолочной панели предназначенной для электролюка крайне сложно если вообще возможно, и уж точно невозможно без специфического инструмента.
Именно. Вынуть её не возможно, а если и возможно, то она будет уже не годна и исправить её будет нельзя. По этому обшивку надо снимать уже после разборки люка, а устанавливать вместе с крышкой уже защёлкнутой.
Кстати настройка крышки из за этого довольно сложный процесс, так как её нужно установить собрав все механизмы без обшивки крышки и потолочной панели, выставить среднее положение самой крышки, выставить редуктор в среднем положении и прикрутить, после чего выставить зазоры крышки по уровню крыши регулируя этими болтами, и уже окончательно затянув болты крепления крышки к полозьям вынуть крышку с тросами, прикрепить обшивку и опять выставить крышку и редуктор, и только после этого произвести окончательную сборку с потолочной панелью и дефлектором.
Ну это если не тяп ляп делать, а по фен шую, и что-бы крышка не застревала.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 11:21:12 »
Проблема в том, что у него электролюк, и открутить болты редуктора через отверстие потолочной панели предназначенной для электролюка крайне сложно если вообще возможно, и уж точно невозможно без специфического инструмента.Именно. Вынуть её не возможно, а если и возможно, то она будет уже не годна и исправить её будет нельзя. По этому обшивку надо снимать уже после разборки люка, а устанавливать вместе с крышкой уже защёлкнутой.
ужос)
если ты говоришь про панель закрывающую доступ к эл. люку - она уже снята. С матами, плясками, но снята.
Сейчас передо мной обивка потолка, потроха редуктора и моторчик, проводка и так далее.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 12:21:53 »
Если потолка нет, и доступ к мотору свободный, я бы на твоем месте открутил бы мотор и тогда можно будет руками двигать саму крышку люка и производить дальнейшие манипуляции по разборке механизмов люка.
З.Ы. Водосток вроде должен сегодня приехать, смс еще 11-го числа получил о приемке груза. Пэк вообще спаскудился, мало того, что доставка 4 дня вместо 2-ух, так еще номер накладной на сайте не пробивается, пришлось через оператора узнавать что за фигня у них. Надеюсь хоть не сломают его, а то снова придется искать долго и упорно. Спасибо, что заморочился с такой мелочью.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 13:26:25 »
А как ты её снял? Сломал что-ли? Там 2 пластиковых крепления которые держат её в задней части к потолку, и саморезы их держащие откручиваются сверху после снятия дефлектора. Да и с той-же задней части панели под крепление этого дефлектора уходит виниловая полоска.
Тогда откручивай мотор и двигай крышку руками.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 15:51:56 »
я ЖУ делал - сломать не должны)
обращайся если что. Сообщение я то удалил как ты просил.
полоску еле вытянул - повезло. А крепления накладки(пластиковые - в которые саморезы вкручиваются) - они клеятся к накладке самой. Аккуратно отсоединил их от накладки - клей старый сухой плохо держит.
Спасибо Вить! я ведь мотор открутил, а дальше недопетрил что можно руками то толкать >:( ща пойду забабахаю
