Автор Тема: один или два топлевных насоса ?  (Прочитано 2754 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 28 Ноября 2007, 22:04:15 »
проблема такая , у меня под баком установлен насос вроди как на штатном месте но на баке два лючка в одном просто попловок а в другом лючке тоже поплов но вроди бы раньше стоял погружной насос по крайней мере к крышке подходят две фишки , одна точно подключена к дачику уровня топлива а вот другая незнаю . Подскажите кто знает как проверить скока на самом деле должно стоять у меня в машине насосов.
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме один или два топлевных насоса ?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 08:58:17 »
На втором переходе насос погружной, висит в правой половине бака вместе с датчиком уровня, в левой половине только датчик уровня. У меня погружной насос выдран заботливым предыдущим хозяином и вместо него заколхожен подвесной около бака, как на первом переходе. ИМХО и у тебя так же было.
Я у себя переделывать не стал, ибо в наличии когда насос приказал долго жить были только подвесные. Большой недостаток подвесного насоса, помимо того что он купается в грязи, если кончился бензин, очень тяжело выгнать воздух из магистрали, потому как насос воздух качать не умеет и бензин до него не доходит
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 09:00:25 »
еще добавлю: на первом переходе датчик - большой цилиндр во все отверстие в баке, на втором - узкий цилиндр и рядом крепится насос
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 29 Ноября 2007, 10:46:09 »
вот и у меня такая фиша видимо, я просто подозреваю проблемы отсюда с тягой
« Ответ #4 : 29 Ноября 2007, 11:15:14 »
а чего с тягой?
« Ответ #5 : 29 Ноября 2007, 11:17:23 »
а где у тебя топливный фильтр стоит? подвесной насос я так понял на месте фильтра, а больше там места нет.
« Ответ #6 : 29 Ноября 2007, 11:25:00 »
Было несколько вариантов
1. Насос в баке - фильтр около колеса.
2. Насос около колеса - фильтр под капотом около вакуумного усилителя тормозов.
3. Подкачивающий насос в баке, основной около колеса - фильтр под капотом.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 29 Ноября 2007, 11:31:02 »
объясните че за подкачивающий насос , как он хоть выглядить, я насос поставил в анотации было " только с топливоподкачивающим ..." но нигде его не нашел а насос и без него качает????
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 29 Ноября 2007, 11:36:31 »
кароче у меня щас насос находится возле колеса а фильтр под капотам , а в баке где должен стоять подвесной насос все оторвано тока фишка подходит к туда где длжен стоять насос . А с оборотами проблемы такие что с 700 сразу 1200 как бы медлено я не давил на пидаль газа , тоже самое когда я отпускаю газ с 1200 на 700 неприятное торможение , я думаю что у меня чтото на химичено с насосами или с топлевной системой, хачу узнать как должно быть с завода
« Ответ #9 : 29 Ноября 2007, 11:38:24 »
имхо насосы тут нипричем
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 29 Ноября 2007, 11:43:40 »
просто иногда насос слышно в салоне при этом машина тупит , иногда после остановки движка затруднен пуск приходится долго крутить стартером , давление я проверял ставил перемычку заместо реле 2.5 бара ,при запущеном движке на холосых 2 бара , при даче газа 2.5 бар
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 29 Ноября 2007, 11:47:38 »
да еще такая фиша поставил новые свечи месяца три назад , недавно проверил их так они белые как мел , что много воздуха , движок потряхивает тока когда насос начинает шуметь и его слышно в салоне
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 11:49:20 »
Когда, после стоянки, приходится покрутить - это скорее всего не держат форсунки в закрытом положении. Проверить можно так: если при нажатой педали газа заводится лучше - значит в цилиндры натекло топливо. При нажатой педали происходит продувка цилиндров, и лишнее топливо удаляется.
« Ответ #13 : 29 Ноября 2007, 11:51:54 »
Белые свечи - бедная смесь. Проверь СО-СН. Появление звука от насоса + снижение в это время производительности говорит о том, что насос подклинивает. Скоро менять.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 29 Ноября 2007, 12:07:18 »
спосибочки за информацию так и зделаю
« Ответ #15 : 29 Ноября 2007, 14:23:02 »
Ваобще-то это так же может быть при отключённом или отсутствующем втором насосе, если он штатно должен быть!
