Автор Тема: АКПП Масло  (Прочитано 2370 раз)
  • Локация: Колпино
« : 28 Ноября 2007, 23:00:06 »
Здраствуйте у меня такие вопросы
1.Кокое масло лить в ZF3HP22?
2.сколько его лить?
3.Как его правельно налить?
4.Нужноли промывать АКПП перед установкой?
Зарание спасибо
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме АКПП Масло
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 10:11:43 »
1. Любой DEXTRON II или DEXTRON III
2. При замене сливается только половина масла. От 3 до 4 литров. Полный обьем около 8 литров.
3. Через щуп.
4. Если коробка снята, то после установки заливаешь свежее масло. Катаешься немного и меняешь масло.
5. Не забудь про смену маслянного фильтра коробки.
Tiggra
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 10:28:11 »
читаем про разницу Декстрона 2 и 3
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYXpkYS1mdW4ubmV0LnJ1L2F1dG8ucnUvR2Vhci9mYXFfNC5odG1s
« Ответ #3 : 29 Ноября 2007, 11:00:42 »
  • Локация: Колпино
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 00:24:55 »
Катаешся не много это сколько?
АКПП снята через какое отверстие заливать где то читал залить 1 литр завести и доливать по щупу.
Дак какой лучше DEXTRON II или DEXTRON III
Где искать фильтр АКПП ZF3HP22
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 12:01:46 »
1. Немного - это что бы масло промыло каналы, что бы все скорости попереключались и кик даун несколько раз сработал.
2. Заливать через щуп непосредственно. При пустой коробке 1 литр мало. Я обычно заливаю на не заведенной пока на щупе    не появится. Потом завожу и передачи на месте попереключаю. Потом долью до уровня. Потом покатаюсь, и опять долью ( если надо)
3. Одно можно заменять другим и доливать одно в другое. Так что все едино.
4. Надо снимать потдон коробки. Он под ним.
  • Локация: Колпино
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 17:16:51 »
Спасибо за ответы
Буду ставить
