Автор Тема: подскажите по установке компрессора на м40  (Прочитано 6363 раз)
« : 15 Ноября 2013, 14:31:21 »
интересует любая конкретная, проверенная  информация по установку компрессора типа руст на мотор м40 ну или 42 . макс давление компрессора 0.7 бар . сколько можно дуть на стандартное железо ,чтобы не расжимать двиг. какие форсы ставить. кулер обязательно или нет. и т.д . спасибо за информацию
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 20:30:58 от lukas
  • 318
Рекомендуем почитать по теме подскажите по установке компрессора на м40
  • Робот спамер
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 13:50:48 »
Привет. Вы знаете, я вот пару дней назад все- таки решил поставить новую турбину на свое авто. Заглянул в магазин . Был приятно удивлен, т.к.  такой крутой выбор, даже как-то растерялся, но в итоге все- таки смог выбрать то, что мне нужно. Денег вообще не жалел на такое дело
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 20:01:58 от ALex_HS
  • BMW E30, 325, M20B25, Coupe, 1989
« Ответ #2 : 21 Ноября 2013, 01:38:55 »
потрошить мотор под турбу нет желания, а вот поднять мошность слегка не против и компрессор достался за копейки
  • 318
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 01:58:43 »
значит остальное доплатишь при установке... закон сохранения денег... чтобы сделать нормально - надо заплатить...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 11:05:52 »
сама турбина или компрессор - это один из самых дешевых элементов установки. 1/10 - 1/20 стоимости всей установки.. так что считай.
ну а если по делу, то посчитай диаметр шкива колена чтоб он дул 0.5, сделай рамку, поставь кулек какой-нибудь любой, форсунки побольше и едь на прошивку. самый дешевый вариант будет.. ну можно еще про блоуофф подумать а то патрубки рвать будет..
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 00:16:22 »
в стоимость входило компрессор ,крепление его, патрубки, клапан -байпас . просто охота поставить чтобы не навредить мотору
  • 318
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 13:27:58 »
с первого раза не выйдет... поставь м54 и не городи огород...
« Ответ #7 : 24 Ноября 2013, 17:15:26 »
Человек же просит м40,значит хочет именно его поставить. Может лучше поможем ему с этим.
  • Bmw 324 E30 Tds, 1988
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 10:14:40 »
Уточни объем двигателя, марку и модель компрессора.
Как планируешь боротся с бедной смесью?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 10:51:24 »
Соглашусь с Jоker'ом, не связывайся ты с м40, СВАПни нормальный мотор и будет тебе счастье, это уже не такая диковинка и ценник вполне приемлем. Вбухаешь деньги и время в м40, а эффект ( если он конечно будет) очень быстро пропадет. Тебе захочется бОльшего. Железки ты продашь, а время будет потрачено зря
это просто мысли вслух, решать только автору идти по граблям или по изведанной тропе)))
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +15/-0
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 12:27:51 »
м40 и правда унылая какашка, нормальный мотор решает все проблемы.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 22:29:02 »
мотор м40в18, компрессор тот, что на фото на нем из обозначений только  цифры .по поводу смеси думаю поставить форсы с сааба. Меня вполне устраивает м40 единственное ,что немного не устраивает его вялость при старте, когда раскрутится прёт що дурной.
  • 318
  • Репутация +2/-1
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 15:47:13 »
Компрессор похож на Eaton Model 45, при давлении 0,7 бара передаточное отношение от шкива коленвала к компрессору 1.73. Интеркуллер какой нибудь, можно с не большого дизеля. Надо что бы диаметры патрубков компрессор - кулер - дроссельной заслонки совпадали.
Количество топлива на одну форсунку не меньше 339 см3/мин или 254 г/мин.
« Ответ #13 : 27 Ноября 2013, 20:04:04 »
СПАСИБО  за подсказку, сегодня поставил и подключил без кулера и увелич форсунок . давит без напряга 1 бар при переключении датчик показывал и до 1.5 .  на холостых работает не ровно наверно из за неправильной смеси топлива
  • 318
  • Репутация +5/-0
« Ответ #14 : 28 Ноября 2013, 08:30:47 »
неровно, это небось зажигание позднее выставили чтоб не рвануло всё... на м40 трамблер или катушки?
Александр, патрубки не столь конечно обязательно чтоб все были одинаковые, из турбин выходы обычно не более 2 дюймов, далее тракт 2.5-3 идет..
но интеркулер да любой желательно поставить, хоть штатный от субару или сааба или от дизеля..
странно что не детонирует, для 1.8 м45 более чем.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 28 Ноября 2013, 10:13:17 »
У компрессора есть предельные обороты, если их превысить или держать компрессор близко к ним произойдет разрушение подшипников.
http://www.capa.com.au/eaton_m45data.htm Здесь на сайте есть два поколения М45, третье с максимальными оборотами 14000 и четвертое с оборотами 16000.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 28 Ноября 2013, 10:29:02 »
Согласно уравнению Бернулли при уменьшении сечения потока, скорость возрастает, а давление падает и на оборот. То есть если в тракте между турбиной-компрессором и впускным ресивером есть изменение диаметра - давление будет иметь переменные значения. Которые будут зависеть от точки в которой меряешь давление.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 02 Декабря 2013, 10:18:18 »
согласен, но объем воздуха, перекачиваемый турбиной сильно меняться не может, давление немного будет ходить в тракте это да, но в общем не особо критично..
а у итонов вообще интересно организован наддув, там компрессор постоянно поддерживает надутые патрубки а регулируется всё электронной заслонкой-блоуофом, которая при нажатии на газ закрывается полностью, а при обычной эксплуатации она открыта.. сам езжу на компрессоре и нас несколько человек с ними немного копаемся.. очень странная заслонка.. пытались её снять и заменить на обычный блоуофф, но без нее никак.. на разгоне патрубки рвёт, а на холостых не хватает воздуха..
