Автор Тема: [Новосибирск] литые диски  (Прочитано 1462 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 17 Ноября 2013, 19:53:45 »
подойдут диски с такими показателями: 7.0ET40d73.1 ? вылет можно проставками урегулировать, а с диаметром ступицы как быть? или этот параметр незначителен? ) проставки бывают на 15 мм вообще-то? )
  • BMW E34, M50B25TU, 1988 (1995).
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] литые диски
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #1 : 17 Ноября 2013, 20:04:05 »
j7.0 ET40 d73.1 впринципе встанут,а вот по поводу d73.1(это диаметр посадки на ступицу) я бы проставочки взял.Они бывают пластиковые и алюминевые.На крапоткина митрич на е34 покупал алюминевые.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 17 Ноября 2013, 20:12:29 »
проставочка получается и на посадку ступицы, и на вылет?или нужно разные проставочки?) я их в глаза не видел  :)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #3 : 17 Ноября 2013, 20:32:35 »
по поводу этих параметров обратись к Андрюхе,у него там какие-то стоят на 15 вылет 40
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 17 Ноября 2013, 21:40:27 »
Андрюха?  ;)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #5 : 17 Ноября 2013, 21:59:21 »
хофман
Samildanah
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 07:00:32 »
Колечки можно почти на любой нормальной шиномонтажке купить или заказать выточить. При такой ширине и вылете 10 мм за глаза проставки, у меня стоят 16ые ЕТ35 без проставок. Нормально, не цепляют.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 07:29:32 »
У андрюхи стоят правильные диски с вылетом на 13 и без каких-либо проставок вообще))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 12:13:03 »
ну одно дело не цепляют, а другое дела нарушается работа подвески - будет хватать не на долго. по проекту вылет должен быть 25, по-моему ::) то есть мне нужны проставки на 15 мм) только мне кажется это дофуя 15 мм...не?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 12:39:20 »
Если проставка грамотно сделана сразу с компенсацией цо, то без проблем будет стоять. Обратить внимание на болты, чтобы хватало длины.
п.с. На 30ку ет25 среднее значение, допуск от 15 до 35. У меня 13 вот уже два года, проблем не испытываю, даже когда перешел с 35 вылета на 13 улучшилась управляемость и устойчивость на дороге, правда на рейке без гура стало заметно сложнее крутить колесья.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 14:58:24 »
понятно..спасибо за инфу)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 29 Ноября 2013, 21:07:09 »
У меня чувак знакомый (гоняет на Е21) работает в BMW центре что возле ЖД, так к ним Х6 приезжал с проставками (да бы не соврать) 85мм на каждом колесе...
И ведь не чего, уже давно катается=)
Нельзя просто так взять и пройти мимо BMW E30!
