Автор Тема: Пропадают обороты после 5000, мотрон  (Прочитано 1872 раз)
  • Локация: Кировоград
« : 18 Ноября 2013, 01:12:41 »
Всем привет.Тема похожая была но так и умерла,как я понял не решенной .М20 мотроник1.3 Пропадают обороты после 5000.Интересуюсь  потому что  появилась такая же проблема с месяц назад. Поменял уже все ,датчики,расходомер,мозги,проверил проводку-никаких изменений. Заводится,работает без проблем,тяга,  все в норме. а после 5000 (4800-5200 промежуток)  провал,стрелка тахометра падает в ноль на долю секунды и снова поднимается но уже до отсечки  ,если педаль не отпускаешь то в отсечке так и держит,если педаль отпустил все повторяется сначала. При диагностике показывает все -норма,только когда  провал появляется,комп теряет связь с мозгами. То что выяснил что в момент провала пропадает выход на катушку(нет искры),выход реле подогрева лямбды.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 01:14:27 от Николай 76
  • Е30 M20B23
Рекомендуем почитать по теме Пропадают обороты после 5000, мотрон
« Ответ #1 : 31 Декабря 2013, 01:00:12 »
Спасибо за то что никто не помог даже  советом,проблема устранена,тему можно удалить.
  • Е30 M20B23
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 31 Декабря 2013, 11:34:48 »
Видимо не сталкивались.
Либо сталкнувшиеся не прочитали эту тему.
А ты, чем губы дуть, давай рассказывай подробно, в чем была проблема. А тож как-то не по пацански. Себе исправил и не рассказал.
