Автор Тема: [Руза] Печка работает хз пойми как.  (Прочитано 3067 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« : 19 Ноября 2013, 09:03:17 »
Печка работает не всегда, такое ощущение что отходит провод, те на кочке или в повороте начинает работать, а на следующей может и выключиться. Ездишь по кочкам специально чтоб печку включить, а потом потихоньку чтоб не выключилась:(
Скиньте хоть моторную проводку для м50, до свапа такого не было.
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
Рекомендуем почитать по теме [Руза] Печка работает хз пойми как.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 07:59:27 »
Народ выручай холодно капец!
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 08:20:01 »
Дак сними регулятор, посмотри от него че куда идет
И 20 пред глянь, и сам разъем
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
« Ответ #3 : 20 Ноября 2013, 11:49:10 »
А если печка отключилась, электрозеркала тоже перестают работать?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #4 : 20 Ноября 2013, 11:59:37 »
Регулятор который скорости? Предохранитель в норме когда тестером меряешь на него питание не приходит, а когда печка работает то приходит. Сам разъем подключал на прямую та же песня
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 12:00:18 »
Да и люк тоже не работает тогда
« Ответ #6 : 20 Ноября 2013, 18:03:35 »
Это - очень хорошая новость.
А вот на старом моторе на стартер приходил черный/зеленый провод. Ты с ним что сделал при свапе?
Этот провод отвечает за работу разгрузочных реле. У тебя с ним какие-то недоделки. Вот печка и отключается.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 20 Ноября 2013, 19:44:00 »
Не в тему, но можно небольшой ликбез, что за разгрузочные реле и причем тут стартер?)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 20 Ноября 2013, 20:21:25 »
все подключил на свои места, а что за реле такое?
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 11:51:42 »
2 Grimm. Для того, снизить максимальные нагрузки на электросистему, инженеры БМВ придумали такую штуку: при включении стартера отключать ряд потребителей. Их несколько: печка, электролюк, стеклоподъебники, электрозеркала. Процедура осуществляется через т.н. разгрузочные реле. Их два. Они находятся в монтажном блоке под номерами 5 и 7. Принцип действия. обмотка этих реле одной стороной заведена на замок зажигания, а другой стороной на стартер. Изюминка в том, что один из контактов стартера выполняет двойную функцию: работает и массой и источником питания 12 вольт. Стартер выключен- контакт работает массой, стартер включен - контакт работает источником 12 вольт. Там несложная физика. Углубляться не буду.
Так вот. Обмотка разгрузочного реле - стандартные контакты 86 и 85. зажигание выключено. И там и там ноль вольт. Реле неактивированы. ничего не работает. Включил зажигание: на 86 появилось 12 вольт, на 85 (сидит на специальном контакте стартера) - ноль вольт. Реле активировались. Все работает. Начинаешь заводить машину - на специальном контакте стартера появляется 12 вольт. То есть и на 86 и на 85 контактах разгрузочного реле есть 12 вольт. Что это означает? Правильно - реле выключается. печка, люк и прочее не работает. Машина завелась - ты выключил стартер. на 85 контакте разгрузочного реле опять 0 вольт. Все снова работает.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2013, 11:54:39 »
Если бы ты все подключил на места и сделал это хорошо - печка бы работала. У тебя отключаются разгрузочные реле, потому что ты криво присвапил мотор.
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #11 : 21 Ноября 2013, 12:08:46 »
у меня такая же ерунда, на м20 родном..)
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #12 : 21 Ноября 2013, 13:17:00 »
а куда рыть, в проводку движка и в проводку салонную не лазил, все соединено через розетки штатные, вот с двигом шли 3 реле, белое синее и коричневое, они никак не могут влиять?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #13 : 21 Ноября 2013, 13:37:47 »
Спасибо, не знал)
а куда рыть
Тебе в моем ответе считай все написали)
« Ответ #14 : 22 Ноября 2013, 12:22:52 »
а куда рыть
Ну вот смотри. Есть стыковочный разъем моторной проводки С 101.
В нем есть пин 15 с черным/зеленым проводом. Этот провод дожен попасть на стартер, чтобы управлять разгрузочными реле. Для того, чтобы система не имела тебя в мозг - забудь про штатную работу разгрузочных реле и посади этот провод на землю. Будет счастье.
Если у тебя нет черно-зеленого провода в пин 15 на С101 - вскрой черный ящик и найди этот провод прям от реле К5 и К7 и посади его на землю.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #15 : 22 Ноября 2013, 15:44:54 »
..Ля а я думал туда плюс подается,  те можно в 15 пин кинуть массу и все?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #16 : 22 Ноября 2013, 15:46:43 »
Просто я плюс подкидывал реле щелкало
« Ответ #17 : 22 Ноября 2013, 16:35:54 »
Если там черно-зеленый провод, то да
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #18 : 22 Ноября 2013, 16:56:00 »
в проводке салонной да, а вот в моторной не помню, она соответственно от м50
« Ответ #19 : 22 Ноября 2013, 18:27:33 »
А моторная тебе нафига? Так тебе и нужна салонная часть, а не моторная. Черный ящик и, собственно, реле К5 и К7 относятся к салонной части проводки. А вот от С101 до стартера - это моторная часть проводки.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #20 : 22 Ноября 2013, 18:41:59 »
Так вот от туда то и не поступает ничего с моторной проводки с 15 пина
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #21 : 23 Ноября 2013, 10:18:17 »
Спасибо сделал! Как же это круто с печкой то!
Спасибо за помощь!
