Автор Тема: Очень большой расход топлива, двигатель М40  (Прочитано 8600 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 19 Ноября 2013, 13:15:31 »
Привет, авто жрет 17-20 литров, двигатель М40, объем 1.8, 113 лошадок, замечаю что как только обороты переваливают 1,5 тыс то расходомер стремительно движется к цифре 20-ть. Как только держу машину в пределах 1 - 1,4 тыс - расходомер уверенно показывает 10 литров. Может ли это о чем то говорить? Почему такой расход сам не пойму, не гоняю, бошку всю перебрал, все менял на новое (распредвал, ремни, колпачки, прокладки и т.д.) Что посоветуете, М40-к - диагноз?
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Очень большой расход топлива, двигатель М40
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 13:17:55 »
залей полный бак и посмотри на сколько километров тебе хватит этого бензина ))))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 14:42:52 »
Что такое М40-к ? Карбюратор?
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 16:59:31 »
именно таким образом и посчитал пару раз расход. от полного бака до пустого
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 17:00:01 »
не-не-не, инжектор, мотроник
« Ответ #5 : 19 Ноября 2013, 17:04:44 »
http://www.gramota.ru/spravka/letters/?rub=rubric_99
Кроме большого расхода другие проблемы есть?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #6 : 19 Ноября 2013, 23:54:12 »
Проверь не течет ли где, мозги попробуй сбросить, вроде если я не ошибаюсь сбрасываются отсоединением клей мы минус на долгое время. Может с наступлением холодов ты его прогреваешь?
  • e30 318i
« Ответ #7 : 20 Ноября 2013, 22:57:29 »
кроме большого расхода есть жалобы на уходящую охлаждающую и уменьшение масла, но охлаждайка уходит думаю из-за дырявого радиатора или патрубков, уже договорился отвезти на сервис, там пробку ставят и дают давление и смотрят где потечет. Т.к. прокладку самолично менял, перегрева не было. По поводу масла - сопливет поддон, малый поменял, но льет видимо большой, а его менять - геморой еще тот. Охлаждайку с маслом постоянно подливаю, пока не разобрался в чем дело.
Но думаю это никак не связано с прожорливостью мотора. Вообще мне советуют его сменить на м50-т, но блин уже столько денег вложил в м40-к уже жалко. Кстати движок практически не грею, завожу, минуту жду и поехал.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 20 Ноября 2013, 23:14:01 »
кислородный датчик живой?
WiiRUS48
« Ответ #9 : 20 Ноября 2013, 23:37:12 »
Присоединяюсь. У му тож так жрать начал. Съездил на диагностику, сказали что ДМРВ дает не верные показания, из за чего начинают лить форсунки. Все вылечилось заменой ДМРВ.
« Ответ #10 : 20 Ноября 2013, 23:39:57 »
а как проверить лямду?
« Ответ #11 : 20 Ноября 2013, 23:53:01 »
подключитсо к матрице
на диагностику скатай
