Автор Тема: редуктор бмв на трайке  (Прочитано 5983 раз)
goblin7777
« : 19 Ноября 2013, 20:48:47 »
Доброго времени суток.
У меня honda gold wing 1500 переделанная в трайк. Задний редуктор мне сказали что стоит от бмв 3 серии. Мотоцикл имеет 5 скоростей но они очень короткие. На 5 скорости едешь 50 кмч. У меня на редукторе стоят цифры 33.11-1 204898 и ещё ниже цифра 3.1 а ещё ниже 225. Естественно нужен редуктор имеющий такой же размер и крепления чтобы ничего не переваривать. Подскажите какой редуктор мне нужен чтобы передачи были длиннее. Или может планетарку нужно менять? И про передаточные числа я не в курсе. У меня какое передаточное число?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 20:50:52 от goblin7777
Рекомендуем почитать по теме редуктор бмв на трайке
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 20:53:57 »
на редукторе, на задней крышке, прикрученная одним болтом табличка с передаточным числом - посмотри какое оно
  • BMW E30, 323, M20B23, седан, 85 + e34 535 cardinalrot
Е30 М20 323 - fuck the MOTOR OIL economy))
goblin7777
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 20:56:37 »
Ничего нет. Только эти цифры.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 20:58:58 »
тогда только ручками посчитать сколько оборотов кардана приходится на 10 оборотов привода
goblin7777
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 21:10:51 »
Тут просто вопрос в том что есть-ли точно такие-же редуктора но с другим передаточным числом. И я так понимаю мне нужно большее передаточное число?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 19 Ноября 2013, 21:18:19 »
да есть причём в широком диапазоне.
тока не известно какой у тебя, может у тебя уже самый длинный стоит)))
а передаточное число: чем больше(выше) тем короче - то есть тебе нужен редуктор с низким(меньшим) числом
goblin7777
« Ответ #6 : 19 Ноября 2013, 21:22:58 »
Можно гденить поглядеть этот диапазон? А посадочные места и размеры не отличаются? И вообще, по цифрам которые я привёл выше это редуктор бмв?))))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 19 Ноября 2013, 21:28:50 »
Ищи поиском по форуму "редуктор". Найдешь тыщщи фоток. Станет понятно, от Е30 у тебя редуктор или нет, мож у тебя он от F30?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 19 Ноября 2013, 21:36:35 »
поглядеть не знаю где, точно знаю есть
-3.15 самый длинный(возможно не самый вреде ещё 2.95 есть)
-3.25
-3.45
-3.64
-3.73
-3.91
-4.10
-4.44
посадочные не отличаются, размеры не значительно(их два вида: тостый и тонкий)
по цифрам вроде наш)) а вапще фотку сделай - можно будет сказать по размеру какой он
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 19 Ноября 2013, 21:40:05 »
покаж фотку аппарата-то - интересно)
goblin7777
« Ответ #10 : 20 Ноября 2013, 07:11:02 »
Вот она моя няшка 4-х местная ХОНДА!
« Ответ #11 : 20 Ноября 2013, 09:40:24 »
Редуктор от е21
goblin7777
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 09:55:53 »
Что это означает?
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 12:07:50 »
Вам сюда http://forum.bmw-e21.ru/
goblin7777
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 12:17:26 »
Как у Вас всё строго распределено ))). Спасибо! Пойду региться туда )))
goblin7777
« Ответ #15 : 20 Ноября 2013, 12:39:00 »
Так чем меньше передаточное число редуктора то быстрее ехать будет?
« Ответ #16 : 20 Ноября 2013, 17:30:21 »
Все в меру, для начала узнать какое число у этого редуктора
  • Репутация +41/-4
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 18:15:48 »
3.45 самый длинный у е21,ставился на 323
goblin7777
« Ответ #18 : 20 Ноября 2013, 19:18:30 »
Плохо понимаю что такое длинный редуктор....
Вы просто подскажите при каком соотношении передачи на трайке станут длиннее? 3.25 или 4.44? Не беря в расчёт мой редуктор.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #19 : 20 Ноября 2013, 19:21:31 »
3.25
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #20 : 20 Ноября 2013, 19:44:06 »
Соотношение редуктора это количество оборотов приводного фланца к количеству оборотов выходного фланца. Тоесть какое количество оборотов делает полуось за один полный оборот кардана. Соответственно чем чем длиннее редуктор тем меньше передаточное отношение. И чтобы повысить скорость, нужно ставить редуктор с меньшим передаточным отношением
ПыСы. думаешь что нибуть сделать с убогой жопой сего агрегата? ИМХО как то не айс она смотрица
Б\У запчасти для BMW E30
goblin7777
« Ответ #21 : 20 Ноября 2013, 20:10:49 »
Всё сделается но сейчас я всем мозгом в переделке его из трайка в квадроцикл. Поэтому дизайн всего квадра будет един. Нет смысла лепить попу если не ясно что спереди получится. Соберу всё а потом обвесом займусь. Это долгосрочный проект хобби...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 20 Ноября 2013, 21:14:57 »
ООООО. Ты потерян. Голда ну никак не для квадра создана. (((((( Жаль мотоцыкл
goblin7777
« Ответ #23 : 20 Ноября 2013, 21:22:10 »
Чем характеризуется квадр? Хорошей тягой на низах! Это дорожный квадр с калеёй как у авто и тягой как у трактора. 6 целиндров всётаки. Расстояние от края до края колеса 162 см. Колея как у крайслера ПТ крузера для сравнения. Я думаю вроде должно получиться офигенно.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #24 : 20 Ноября 2013, 21:27:26 »
Ну я думаю немного иначе в плане мото. Голда - мото который изначально не надо переделывать. Ну и ли максимум под трайк. Квадр - это говномес. Иначе не интересно. Сделай для души офигенный трайк со всеми бумагами. Это будет лучший вариант. Ну это мое такое мнение.Сам получишь гораздо больше удовольствия
