Автор Тема: есть вопрос к специалистам по м20  (Прочитано 2395 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 23 Ноября 2013, 18:11:51 »
 Друзья!
 мой вопрос может показаться наивным ,но всё же.
     можно на блок м20в20 поставить голову от м20в23? что переделывать нужно?
  здоровый юмор и толковые советы ,приветствуются.
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме есть вопрос к специалистам по м20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 18:13:58 »
поставь
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 18:23:25 »
поставь
переделок много? или конструктивно гбц заменяемы?
  • BMW E30,
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 18:24:56 »
Они все конструктивно заменяемы. Разница в каналах и объеме КЗ
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 18:44:08 »
и... что в объёме кз?
 мотор будет карбюраторный на е21
  • BMW E30,
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 23 Ноября 2013, 18:46:03 »
если есть возможность отпиши хотя бы вкратце ,с чем придеться столкнуться,проблемы?
  • BMW E30,
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 23 Ноября 2013, 18:52:18 »
Никаких. Накрываешь мотор головой, все собираешь и радуешься
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 23 Ноября 2013, 18:53:03 »
Они если я не ошибаюсь, вообще абсолютно одинаковые
« Ответ #8 : 23 Ноября 2013, 19:22:37 »
Друзья!
ставь и не парься, они идентичны
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 23 Ноября 2013, 19:27:34 »
А если м20в27ета накрыть гбц в23? кроме расточки каналов впуска и выпуска,что ещё нужно?
  • BMW E30,
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 23 Ноября 2013, 19:30:58 »
нужно рассчитать степень сжатия что бы работало всё правильно а каналы можно и не точить
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #11 : 23 Ноября 2013, 19:44:44 »
как рассчитывать ? какая степень сжатия нужна?
  • BMW E30,
« Ответ #12 : 23 Ноября 2013, 19:49:59 »
для оптимального соотношения кпд и ресурса нужна степень около 10
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 23 Ноября 2013, 19:52:38 »
рассчитать её не сложно , Степень сжатия - величина относительная, относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (поршень находится в нижней точке на такте сжатия, клапана уже закрыты)- и объема камеры сгорания (тот же такт сжатия поршень в верхней точке)- и показывает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней.
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 23 Ноября 2013, 20:00:23 »
понятно. полистаю литературу на досуге.
 Спасибо!
  • BMW E30,
« Ответ #15 : 23 Ноября 2013, 20:50:01 »
я просто накрывал и ездил.... но такое номер проходит не со всеми в27...
« Ответ #16 : 25 Ноября 2013, 12:54:15 »
Вообще по сути все головы М20 кроме головы Б25 и поздних Б27 практически идентичны и взаимозаменяемы. Собственно они вроде как отличаются только количеством опор. От них голова Б25 (она-же на поздних Б27) отличается большей высотой и размером камеры сгорания, диаметром клапанов, ну и каналами впуска/выпуска.
Соответственно Б20/23 и ранних ета головы взаимозаменяемы без переделок.
