Автор Тема: [Тула] Проблема с M10!!! Мозги???  (Прочитано 3151 раз)
  • Локация: Tula
« : 23 Ноября 2013, 20:43:43 »
Доброго времени суток! Мотор заводится, 4-5 секунд работает нормально и начинает в диком темпе заливать свечи, черный дым, троит-двоит, проверили ВСЁ! за день экспериментов уровень масла за счет вылитого в него бензина поднялся на полтора сантиметра, свечи новые, фильтр новый, форсунки чистые, распыл в норме, катушка в порядке, трамблер в порядке, датчики температуры вроде работают, ткнули в разъем сопротивление на 300 Ом(по книжке 80 градусов рабочей темп) - дым стал белым, но картина в целом та же. Машина абсолютно нормально ехала, заглушил мотор и больше не завел, пипец!((( Грешу на влагу в мозгах, может какие дорожки перемкнуло, всю осень машина стояла, вот только начала ездить, воду на стеклах два дня стирал. Мозги снял, еще не разбирал, лежат сохнут. Где бы другие взять попробовать. Как будто подпрограмма запуска двигла работает, а дальше все форсунки начинают лить, как напуганные!(((  Уже подумываю о покупке коллектора под карб((( Может у кого-нибудь была подобная проблема?
  • BMW E30, 318i Sedan, M10B18, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Тула] Проблема с M10!!! Мозги???
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 23:44:47 »
вполне могут быть и мозги!!! мозги стоят не дорого-махни посмотри, глянь дорожки расходомера, свечи просуши-заведешь!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 00:10:27 »
а ты в самой Туле находишься?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: Tula
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 01:24:05 »
в Щекино
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 02:32:06 »
похоже на сгоревшие мозги... причина - может подклинивать расходомер
  • Репутация +3/-3
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 02:37:29 »
скорее всего расходомер
  • BWW E30,sedan,м10,1987
  • Локация: Tula
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 18:56:02 »
расходомер в порядке, не клинит, контакт нормальный, он у меня уже переделанный, нормально пашет
Gex
« Ответ #7 : 22 Июня 2018, 21:29:45 »
Чем закончилось то, у меня такая же проблема
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 23 Июня 2018, 10:03:25 »
Чем закончилось то,
Закончилось последним посещением форума 1 декабря 2013 года. Больше ТС здесь не появлялся. Наверное и машину продал уже.
