Автор Тема: оторвались провода датчика дроссельной заслонки!  (Прочитано 9469 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 25 Ноября 2013, 17:36:18 »
оторвались провода датчика дроссельной заслонки под корень разъема, там три провода (М20 В25)джет. на фишке, если снять защитную резинку есть номера 1, 2, 3. Подскажите какой провод(какого цвета) на какой номер?! смотрел на мотронике, там другие цвета! может фото у кого есть?!
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме оторвались провода датчика дроссельной заслонки!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 17:53:32 »
а разве б25 был на джетроне.?
если снять защитную резинку есть номера 1, 2, 3- перепутал. если я правльно понял ты говоришь о дпдз так там номера 2-18-3
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 18:14:30 »
найди бэушный и не парься... они недорогие...
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 18:17:19 »
там как бы номера по порядку, а не по схеме  (т.е в 1й разъем желтый, 2й красный 3й синий к примеру)
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 18:19:50 »
не Олег у него сама проводка здохла датчик то мож и нормальный.))
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 18:21:05 »
фотка- пример моей системы
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 18:23:17 »
мож пригодится
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 18:34:52 »
спасибо, скорее всего поможет. правда цвета отличаются. тестер поможет.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 18:38:10 »
Не было! :) Ну кроме разве что экспериментальных машин, которые могут разве что в музее быть. Это колхоз.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 18:45:00 »
епт одни колхозники..))
не в обиду сказанно.)
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 19:05:17 »
13.2.15. Система впрыска топлива L-Jetronic
« Ответ #11 : 25 Ноября 2013, 19:08:48 »
Система впрыска стояла на BMW E30 1986года, после переставлена на мой авто. все с завода.
мотор м20 2.5 литра что там стоял, что у меня
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 19:09:55 »
у меня до этого стоял мотроник, но мозгам настал трындец
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 21:27:18 »
Чуваг, тебе уже написали - не ставился джет на М20Б25. Либо там мотор был Б20/23, либо там было наколхожено. На М20Б25 до 87го года ставился мотроник 1.0, после 1.1 и 1.3, до 85го года этот двигатель не производили.
Вообще странное решение из за сгоревших мозгов ставить древний джет, вместо того что-бы за 1к.р. купить другие мозги.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2013, 21:32:53 »
давай фото лучше. так будет удобнее и понятнее всем.
