Автор Тема: Исчез колпачёк с фарсунки.  (Прочитано 3336 раз)
more...
« : 30 Ноября 2007, 22:51:14 »
Сегодня решил не много намарафетить впрыск: почистил воздушную заслонку, весь воздухопровод. Снял фарсунки и отдал на чистку, только вот в чём казус: при снятии не обнаружил одного колпачка на головке фарсунки(у меня оранжевенький) может при снятии провалилась(в чём сомневаюсь), может и не было её... собственно вот в чём вопрос: на что эти колпачки влияют и реально ли их найти?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2007, 23:08:44 от more...
Рекомендуем почитать по теме Исчез колпачёк с фарсунки.
more...
« Ответ #1 : 01 Декабря 2007, 20:32:50 »
ap
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 02 Декабря 2007, 11:07:41 »
как мне в свое время объяснили , колпачки влияют на распыл топлива. ездить без них можн , просто угол распыла будет неидеальным, найти новые врятли, а старые не снимешь, дубеют они. колятся
more...
« Ответ #3 : 02 Декабря 2007, 13:37:51 »
Придётся без них... ибо некоторые, как ты сказал, полопались итого только 2-а нормально функционирующих. Сегодня поставлю, если успею заведу, посмотрю, отпишусь о разнице, если она вообще будет.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 02 Декабря 2007, 13:42:55 »
я не думаю что будет большая разница, если ты только в гонках не уствуешь)
more...
« Ответ #5 : 02 Декабря 2007, 13:47:39 »
не-е-е-е эта машинка для себя)
more...
« Ответ #6 : 05 Декабря 2007, 22:10:26 »
Сегодня завел. Не доволен... Машинка стала резвее - это из плюсов. Минусы - не большая течь из под крайних фарсунок и стали плавать обороты с 600 до 800 об/мин. Завтра опять разберу устраню течь. Может из за этого и обороты поплыли...?
Кстати где то на сайте читал про чистку фарсунок. Там написано, что с колечки резиновые с волки идут, про размер не спорю, но качество изготовления оставляет желать лучшего... Подобрал с Деу Нексии)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2007, 22:15:04 от more...
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 06 Декабря 2007, 09:19:11 »
так ведь родные стоять по 8 р???
more...
« Ответ #8 : 06 Декабря 2007, 09:33:10 »
По 8р Волговские. С Нексии по 30р купил. Родные думаю рублей по 40-50 будут, честно, даже не спрашивал...
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 06 Декабря 2007, 11:18:18 »
эт че мне экзист волговские припер?! shok diablo
more...
« Ответ #10 : 06 Декабря 2007, 13:59:26 »
не знаю, не знаю...) Вопрос на засыпку: на В27 фарсунки свои или на В25 такие же?
« Ответ #11 : 06 Декабря 2007, 14:09:23 »
разные... сами форсунки, колпачки одинаковые
more...
« Ответ #12 : 06 Декабря 2007, 14:13:33 »
Короче прикол такой: заехал сейчас в сервис, они меня порадовали мол хана форсункам, без колпаков резинка не держится, по-этому и протекает... Вот и почистил блин фарсунки wacko На сколько это может быть правдой?
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 14:14:42 »
ну как то без колпачков не ездил..... но вполне реально.... а на в27 форсы другие.... брать надо именно с в27 и больше ни с чего
more...
« Ответ #14 : 06 Декабря 2007, 14:20:01 »
С разбора можно брать такие вещи? Или лучше не рисковать?
« Ответ #15 : 06 Декабря 2007, 14:53:54 »
с разбора это всегда как повезет..... просто как берешь смотри внимательно на них.... я например одновремя вообще ворсы не чистил на разборке магистраль стояла20 баксов.... забились - купил другие.... но там ребяты машины из-за бугра возят... и форсунки чистые просто пипец..... и снаружи тоже... всё таки качество бенза
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 06 Декабря 2007, 16:06:03 »
помоему бред полный , я без колпачков едил , ни где не текло. если бы резиновое кольцо упиралось в колпачек тогда да - тут надо подумаль . а так колпачки отвечают за распыл а не за герметичность системы
« Ответ #17 : 06 Декабря 2007, 17:51:30 »
причем тут вообще эти колпачки на конце форсунки и колегчик которые хз где?
у меня тоже вроде 1 красного колпачка не хватает-когда мыл форсы-заметил.
никакой разницы по распылу на глаз не видно
romikvet
« Ответ #18 : 06 Декабря 2007, 21:54:11 »
а может когда ставил . резинку закусили она не держит бензин ?
Да , а как ставил? снимал крышку клапанов и рейку вместе с форсунками вставлял? т.е. форсунки по одной в рейку вставлял , а потом на место всовывал? Просто себе форсунки менял . Маслом резинки смазал и нормально вставил по одной форсунке в рейку , а потом при снятой крышке клапанов свободно вставил на место ,смазав резинки на носике маслом .
А сами колпачки можна снять с форсунок . Я ссымал - правда с помощником на разборке с убитых форсунок ссымали .нужна была одна - сняли 4 штуки ( в запас).
« Ответ #19 : 06 Декабря 2007, 22:28:27 »
при замене форсунок клапанную крышку снимать не надо
more...
« Ответ #20 : 07 Декабря 2007, 15:44:21 »
Короче вот чем закончилось: Заехал в другой сервис, сказали бред это всё, просто двум фарсункам хана, купил, поставили и нет проблем. Колпачки эти, кроме как на супер-пупер распыл, больше ни на что НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
Гоняю без 4-х колпачков и норма)
