Автор Тема: И снова абс...  (Прочитано 12385 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #75 : 22 Января 2014, 19:03:13 »
Ну ЭБУ то у тебя висит. Ну вот глянь над ним на кронштейне его. Ну или ищи от основной косы АБСа отходящей от ЭБУ отросток.
Рекомендуем почитать по теме И снова абс...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #76 : 22 Января 2014, 19:24:51 »
блин , может я ваще шланг , на первой фотке мозг ещё висит на месте , на след. двух он уже скручен и в упор не вижу , что-то похожее на реле. От косы , кот. идёт на эбу , отделяется только проводок на приборку (лампочка)
« Ответ #77 : 22 Января 2014, 19:29:41 »
Херь какая-то! Ну должно же оно где-то быть то?! Остаётся только искать куда идут провода питания с косы ЭБУ. По любому они должны куда-то уходить, не может же ЭБУ питаться постоянно от проводов под капотом. Значит по любому кроме проводов на лампочку должны как минимум идти 2 провода - масса и питание. А, ну ещё на педаль тормоза.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #78 : 22 Января 2014, 19:55:35 »
а это точно не они? средняя по описанию (пятиконт. , цвета проводов) подходит. На красном постоянно 12в , при вкл заж и на зелёном тож 12в
« Ответ #79 : 22 Января 2014, 20:33:17 »
Точно. Это у тебя моторный отсек, а нужное реле от АБС находится в салоне.
« Ответ #80 : 22 Января 2014, 20:35:04 »
Вот это не оно?
« Ответ #81 : 22 Января 2014, 20:38:11 »
Вот смотри, что про него написано в ЕТМ: Под торпедой, слева. Судя по картинке, оно валяется на мозге АБС
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #82 : 23 Января 2014, 00:08:37 »
Фига тут битва за релюху идет)))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #83 : 23 Января 2014, 10:29:43 »
Та , оранжевая штука , котор. ты обвёл , но в др. плоскости. Но реле так и не вижу , раньше-то с м40 абс работала и лампа не горела ???
« Ответ #84 : 23 Января 2014, 11:03:19 »
Ну я говорю - поищи какие провода отходят от косы АБСа, может на твоей версии нету реле - х.з. Но питание всё равно откуда-то она должна брать и отходить провода должны, зелёный и коричневый, и ещё на концевик едали тормоза.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #85 : 23 Января 2014, 11:53:20 »
на педаль тормоза идут провода вообще не из абс-ной косы ,а откуда-то сверху. А питание на мозги абс идёт с мозгов общих? Всё что касается абс , во время свапа вообще не могли теоретически трогать.
« Ответ #86 : 23 Января 2014, 12:05:43 »
От педали они идут на стоп сигналы. Но где-то от туда должны отходить провода по дороге и идти к АБСу. Мозги инжа вообще не должны быть тут причём-то. Смотри провод зелного цвета в косе АБСа и куда он идёт дальше. Ну не может же он не быть вообще. Чем-то они питаются, вот и ищи провод.
Ну или ищи схему АБСа в ЕТМе (или где там) на конкретно твою версию авто.
« Ответ #87 : 23 Января 2014, 13:47:34 »
Не, ну давай попробуем топорный метод лечения. Подай на этот контакт напрямую 12 вольт с замка зажигания. Если АБС заработает - ты победил.
« Ответ #88 : 23 Января 2014, 13:48:32 »
Это правильно. Потому что есть подторпедный жгут проводки. Из него и на АБС и на печку и на приборку провода идут. Ну и в том числе, ессно, на педаль тормоза.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #89 : 23 Января 2014, 13:58:45 »
Согласен , у меня была такая идея - подать на первый пин 12в , но найти б истинную причину...
Ладно , к вечеру буду дома , буду пробовать.
« Ответ #90 : 23 Января 2014, 16:14:34 »
Не спали что-нибудь.
« Ответ #91 : 23 Января 2014, 20:01:46 »
Согласен. Есть такой анекдот: "... Нет ручек - нет печенек." Применяя его сюда - не можешь найти реле - не получится найти истиную причину..
Я вангую, что внутри реле перегорел предохранитель.
О, чо придумал: а попробуй его на слух найти: включаешь-выключаешь зажигание. Оно должно щелкать. Кто щелкает - тот реле.
« Ответ #92 : 23 Января 2014, 20:33:04 »
Я подозреваю просто что на туринге 92 года может не быть этого реле.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #93 : 24 Января 2014, 06:12:38 »
да
хорошо
да щёлкают только эти , котор. у меня на фотках выше: две оранж и белая (под капотом) , но там одна из ораньжевых , точь-в-точь 5 конт. , красн постоянно 12 , на зелёный приходит при включении.
домой приду , попробую всё лишне щёлкающее вытащит и повключать зажигание.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #94 : 24 Января 2014, 07:42:22 »
на многих машинах после середины 89 года нет реле защиты мозгов абс, там в мозге внесены изменения и ему оно не нужно. в варианте, если абс подключается пинками к разъему аксессуаров - реле нет 100%. если надо могу отфоткать абсную косу с такими разъемами, валяется гдето... там на косе: земля с клеммой под гайку и три разъема - сдвоенный - втыкается сразу в разъем аксессуаров, одинарный синий (тормоз) и одинарный красный. на красный подается сигнал включенного зажигания через мотроник и по нему же делается замер напряжения в бортовой сети, он подцепляется через диод тоже в разъем аксессуаров. напрямую он подходит, но не в тот разъем, который нужно (вставляется в пин на котором появляется + при нажатии тормоза).
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 21:27:53 от poluyretan
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #95 : 24 Января 2014, 10:04:42 »
Вот, наконец пришёл человек видевший подобную куету. Немцы почему-то очень любят менять схемы и типы систем на машинах одного кузова. Если они узнают что у нас наоборот многие узлы идут через все модели заводов они наверное впадут в ступор на пару лет. :D
« Ответ #96 : 24 Января 2014, 11:10:09 »
Посмотрел схему 92 года. Точно, совсем другая машина (с).
Питание мозга АБС идет от main реле, которое под капотом. ТАк что все же виноват свап...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #97 : 24 Января 2014, 20:21:10 »
достаточно синий пинок повесить на + зажигания через диод и абс запустится
  • Репутация +71/-34
« Ответ #98 : 25 Января 2014, 08:14:28 »
на многих машинах после середины 89 года нет реле защиты мозгов абс, там в мозге внесены изменения и ему оно не нужно. в варианте, если абс подключается пинками к разъему аксессуаров - реле нет 100%. если надо могу отфоткать абсную косу с такими разъемами, валяется гдето... там на косе: земля с клеммой под гайку и два разъема - сдвоенный - втыкается сразу в разъем аксессуаров и одинарный синий. на синий подается сигнал включенного зажигания и по нему же делается замер напряжения в бортовой сети, он подцепляется через диод тоже в разъем аксессуаров. напрямую он подходит, но не в тот разъем, который нужно (вставляется в пин на котором появляется + при нажатии тормоза).
т.е. , если у меня двиг до середины 89г а мозги абс родные - 92г , то что б их совместить над серъёзно поколдовать?
вот я и говорю , что ооооочень реле , которое ты описывал , я и нашёл под капотом , оно исправно , при вкл зажиг по зелёному проводу питание уходит... но куда ...
эт как?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #99 : 25 Января 2014, 19:35:44 »
ничего особо колдовать не надо. двиг к абс-у особого отношения не имеет, кроме контроля зарядки. повесить красный пин можно на замок зажигания, где появляется + после включения зажигания.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 21:25:44 от poluyretan
