Автор Тема: помогите найти каталожный № кожуха вып коллектора (фото внутри)  (Прочитано 2241 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« : 03 Декабря 2013, 13:05:38 »
всем привет в первый раз увидел такую штуку и сразу захотел купить , может кто знает номерок? хочу заказать .
заранее спасибо
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме помогите найти каталожный № кожуха вып коллектора (фото внутри)
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 13:58:38 »
Мне кажется, это какая-то неоригинальная приблуда. Вот на ебэе нечто похожее продают, говорят, подходит на М20
http://www.ebay.com/itm/Tennant-372052-VR-SHIELD-MANIFOLD-EXHAUST-Fits-the-6600-6650-7400-M20-M30-/200978200835?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecb3bf903
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 15:02:01 »
По моему это вообще самоделка. Смысла по моему она особого не имеет, разве что от грязи коллектор защитит и облегчит мытьё подкапотного.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 15:59:02 »
Для самоделки как-то слишком аккуратно.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 16:50:19 »
А для заводской штуки как-то материал кустарный.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 20:16:58 »
11 75 9 068 650 Сдается мне, это то что ты ищешь.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 00:05:41 »
спасибо но заказать походу  нельзя
разборка  е30
« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 10:05:04 »
+1спасибо но заказать походу  нельзя
И не надо. Если посмотришь в каталог, то это штука выше той детали которую ты хочешь.
И штука это ну очень вряд ли завода БМВ, материал рифлёный, продаётся такой листами, может какая контора делала, но завод - сильно сомневаюсь.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #8 : 04 Декабря 2013, 10:08:29 »
« Ответ #9 : 04 Декабря 2013, 10:09:47 »
« Ответ #10 : 04 Декабря 2013, 12:31:43 »
Мля, вы слепые? Посмотрите на ФОТО, на КРАСНУЮ РАМКУ, и на деталь номер 2 в каталоге - похоже? НЕТ!
« Ответ #11 : 04 Декабря 2013, 13:27:39 »
Детали в ЕТК иногда нарисованы не такими, как они есть на самом деле.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #12 : 04 Декабря 2013, 13:52:50 »
в любом случае на детали были бы выступы, прикрывающие трубки рециркуляции газов. а щит на фото - гладкий, и между ним и коллектором не поместится ничего. самопал скорее всего.
роль термоэкрана на этих двигателях выполняет выступ на прокладке. больше ничего и предусмотрено быть не может.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #13 : 04 Декабря 2013, 14:04:14 »
Собственно обозначенная деталь с кодом 650 под названием экран (на фото выше красной рамки), это и есть всего-лишь ранняя версия теплозащитного экрана, который в дальнейшем стал частью прокладок коллектора (стал двойным). Почему на икса поставили экран от 320/323 не понятно, думаю из тех-же соображений из которых ставили интересующий автора колхоз.
« Ответ #14 : 04 Декабря 2013, 23:10:38 »
согласен
разборка  е30
  • Репутация +46/-30
« Ответ #15 : 16 Декабря 2013, 10:28:00 »
Болты на коллекторах под него есть,кстати)
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #16 : 24 Декабря 2013, 15:35:08 »
BMW   11 75 9 068 650 вот эта деталь аналогична этой:
BMW 11 62 1 728 489
Она экранирует от нагрева высоковольтные провода зажигания.
Если версия двигателя M20 с системой нейтрализации отработанных газов, то она так и выглядит - цельной, как рисунок в каталоге.
Тогда прокладка выпускного коллектора будет BMW   11 62 1 723 877 - их 6 шт.
В версии двигателя M20 без системы нейтрализации отработанных газов деталь выполняет эти две функции одновременно BMW 11 62 1 728 489 прокладка уплотнительная с теплозащитным экраном.
А вот что на фото, действительно пока неизвестно, может стоить поискать аналоги от более ранних моделей с двигателем M20?
Бывает, что для BMW 323i, для двигателя многое можно найти по каталогу от кузова e21 - двигатель по сути тот же был.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 15:38:14 от Gelenkwelle
« Ответ #17 : 24 Декабря 2013, 15:49:31 »
Только эта система, если верить каталогам ставилась только на Б20 и Б23. :) А на икс её поставили колхозники, те же вероятно, что покрасили клапанную крышку и впускной коллектор, поставили квадратную пробку маслозаливной, длинные болты на передние опоры ну и вероятно колхозный экран.
Я сначала подумал может к кондею такое ставили, но никаких следов его нету, да и такую рифлёную хрень я где-то видел в продаже листами.
