Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 2296 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 03 Декабря 2013, 23:25:53 »
Двигатель м20в20, матроник 1,3, заводиться нормально и работает, но стоит нажать на педаль газа и отпустить и обороты падают до 300-500  и потом снова поднимаются до 800, в пробках машина естественно дёргается и периодически если не играть сцеплением глохнет, вот думаю с чего начать проверять, лямбда у меня похоже умерла, может из за неё так тупить?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты
  • Репутация +9/-4
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 13:56:43 »
Может хоть идеи выскажет кто?  Поменял лямбду, поставил жигулёвскую, большого изменения не произошло, в пробках вообще ехать стало грустно, происходит примерно так: едешь, всё хорошо, останавливаешься обороты 800, трогаешься и снова останавливаешься, обороты начинают плавать, снова трогаешься останавливаешься и если газ отпустил то обороты падают совсем и машина глохнет, заводишь и она сразу заводится без проблем, обороты ровные но стоит пару раз нажать отпустить газ и обороты опять скачут, на месте стоишь обороты ровные 800, всё хорошо.... Датчик ХХ  гудит при включенном зажигании, внутри заслона ходит нормально, но самый прикол что если скинуть разъём с него то обороты так сильно не пляшут при езде.
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 14:01:46 »
была похожая ситуация, как поменял лямбду все это прошло.
купи бош, которая подходит по каталогу, не надо ставить детали с таза.
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
  • Репутация +9/-4
« Ответ #3 : 19 Декабря 2013, 18:05:12 »
А ещё будут идеи какие?  На выходных заскочил на разборку попробовал менять расходомер, мозги и клапан холостого хода, ничего не менялось, эффекты такие же, заводится отлично, пока не прогрелась всё хорошо, как прогревается до рабочей температуры после того как нажимаешь газ и отпускаешь обороты начинают плавать от 300 до 900 и машина пытается заглохнуть проходит секунды 3 они выравниваются и если на газ не нажимать почти ровно всё работает.  Может такое творить датчик положения дроссельной заслонки?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #4 : 19 Декабря 2013, 18:23:19 »
дпдз может. попробуй настроить его по мануалу.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +24/-21
« Ответ #5 : 02 Января 2014, 23:54:53 »
у меня так мозги хх парил и парит,как холодает обороты поплыли,скидываю фишку с него,как теплеет одеваю обратно и почти норм :)
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 08:45:24 »
Давление в топливной системе проверь
  • e30 318i
