Автор Тема: Дросселя от левина на м42  (Прочитано 15697 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Челябинск
« : 06 Декабря 2013, 18:00:39 »
Всем доброго времени суток! Вопрос собственно кто-нибудь занимался подобными вещами?
  • e30 318is 1989 купе красный M42B18
К черту e28!!! Даешь тридцатку!!!
Рекомендуем почитать по теме Дросселя от левина на м42
  • Дросселя s62b50
    Продам полный комплект установки дросселей от s62b50 на моторы m62 m60 с поворотным устройством, тяг...
  • Продает кто дросселя?
    Приветствую,рассмотрю к покупке болт он комплект дросселей на м50....
  • челябинск столб м42 под дросселя
    Начинали строить проект м42 с дросселями. Но из-за потери интереса и времени, его заморозили. Может ...
  • Весь мир, дросселя на М20
    Всем привет. В этом сезоне случайно никто не хочет избавиться от дросселей на М20? :)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 21:39:00 »
Сами дроселя мощность не добавляют. Поэтому надо начинать с валов фаза 300.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 21:58:25 »
На родных мозгах? А как же больше воздуха от дроселей?
  • Репутация +19/-21
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 22:43:48 »
Мотор потребляет воздух через клапана.
А смесь откорректировать после увеличения потребления воздуха это обязательно. Но не про это сейчас говорим.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 07 Декабря 2013, 18:31:20 »
Хорошо, а если валы поменнять, перешивать надо будет?
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #5 : 07 Декабря 2013, 21:29:48 »
надо будет
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 22 Декабря 2013, 11:44:17 »
что значит подобными вещами?  тебе нужно рекомендации по установке или ты спрашиваеш  будет ли приход?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #7 : 22 Декабря 2013, 20:25:48 »
Если нужна будет пластина под дросселя обращайся!
Делал коллектора впускные только под ВАЗ (дросселя bleck-silver top)
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 22 Декабря 2013, 20:29:06 »
собственно говоря суть вопроса не понятна
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 22 Декабря 2013, 20:39:53 »
Суть вопроса понятна как деревянный ящик, по-моему: кто устанавливал многодроссельный впуск на м42 и насколько улучшилась динамика))
« Ответ #10 : 22 Декабря 2013, 20:51:11 »
если кратко
установка многодроссельного впуска на стоковый мотор не даст никакой прибавки в мощности, поскольку на М42 штатный дроссель очень удачной конструкции и не ограничивает поток воздуха вплоть до 190 л.с.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2013, 20:53:02 »
дросселя в любом случае хорошо но только под них желательно перелопатить полмотора и систему управления
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 22 Декабря 2013, 20:54:40 »
То есть грубо говоря можно смело оставлять штатный и баловаться валами,прошивками и все?
Ну планируется сначала перевести на январь, а потгом дроселя внедрять
« Ответ #13 : 22 Декабря 2013, 20:59:12 »
штатный никогда не выдаст столько сколько выдадут 4 дроселя
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #14 : 22 Декабря 2013, 21:00:52 »
дросселями можно заморачиваться когда все остальное по мотору УЖЕ ЗАТЮНЕНО.
так что начать лучше с других вещей)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 22 Декабря 2013, 21:10:01 »
Так я и не говорю что с них начинать. Просто интересно кто-нибудь занимался подобными вещами или нет))
А с тем кто занимался поговорить уже более конкретно)
« Ответ #16 : 22 Декабря 2013, 21:20:22 »
fuad, Федор, поищи его тему в ветке Наши БМВ Е30.
Там собран классный М44В21 на дросселях dbilas.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 23 Декабря 2013, 18:52:05 »
Спасибо Сан-Саныч!!!
« Ответ #18 : 23 Декабря 2013, 18:56:33 »
на здоровье, если что, могу накидать полезных ссылок по М42, почитаешь.
в свое время тоже хотел заморочиться...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 23 Декабря 2013, 23:33:31 »
Буду благодарен)))
  • Репутация +21/-7
« Ответ #20 : 28 Декабря 2013, 14:41:37 »
обязательно ставь дроселя !!! но потом не забудь создать тему - почему пропал холостой ход.
чтобы поставить дроселя тебе уже написали нужны мозги и валы чтобы этот поток воздуха обработать. холостой ход будет в районе 2000 :)
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
« Ответ #21 : 28 Декабря 2013, 14:42:46 »
Не надо говорить о том о чем не знаешь
« Ответ #22 : 28 Декабря 2013, 15:00:39 »
а владельца S50 S38  S14 и левинов не вкурсе пачимута...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #23 : 28 Декабря 2013, 16:36:52 »
я много хотел написать про дроселя и м42, но почитав автора и коменты понял что смысла нет. учитывая что автор в шоке от того что на стоковых мозгах (программе) работать ничего не будет.
прежде чем создавать такие темы, почитайте в инете информацию, определитесь для чего вам это нужно.
если просто от делать нечего - какой смысл? если под какие-то определенные вещи - под какие? под кольцо? под драг? дрифт? чтоб показывать ребятам с соседнего гаража?
По факту. Дроселя прибавят мощность. совсем чуток. самую малость
если нужен эффект - нужно вложиться. спорт валы с большим подъемом, хороший мозг (отстройка), обязательно выхлоп. И самое главное - мощную прокладку между рулем и сиденьем (шучу ))))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 28 Декабря 2013, 16:37:25 »
это че за буквы и цифры? О_о
раз-ве-сов-ка!
