Автор Тема: Проблема с холостым ходом.  (Прочитано 1858 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Сургут
« : 07 Декабря 2013, 13:42:20 »
Добрый день уважаемые БМВ-воды. Требуется ваш опыт в ремонте и дистанционном ванговании проблемы с m42b18. Проблема такова - заведённый мотор практически не держит обороты. При повышении оборотов мотора начинается нехилое троение и биение вплоть до 3 тыс оборотов. После 3500-5000 появляются прострелы и обороты не набираются. Если отпустить газ то мотор глохнет или ( если повезет ) подхватывает на 100 оборотах и начинает с потряхиванием набирать до 300-400 максимум.
Свечи менял, масло тоже в норме. Что может быть? На что посмотреть? Бензонасос, форсунки?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостым ходом.
