Автор Тема: Клапан опережения зажигания щёлкает всё время  (Прочитано 4188 раз)
БелославЪ
« : 02 Декабря 2007, 17:37:41 »
из за этого обороты плавают.
как временное "решение" пришлось его отключить. и пустить шланг напрямую
однако же надо найти причину такого глюка и устранить..
что подскажете, друзья - бумероводы?
Рекомендуем почитать по теме Клапан опережения зажигания щёлкает всё время
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 02 Декабря 2007, 17:40:01 »
У меня кстати тоже щелкает таже хреновина и обороты скачут ((((
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 02 Декабря 2007, 23:06:50 »
надо проверить концевик холостого хода. если он и его провода 100% исправны тогда проверить датчик температуры на впускном коллекторе. не помешает побрызгать на рычажную систему карба ВДшкой а лучше силиконовым спреем который специально для этой цели предназначен. потому что если механика ходит туго, рычаг заслонки может не успевать за движением штока что также вызовет срабатывание концевика а вместе с ним и клапана.
EPS
« Ответ #3 : 02 Декабря 2007, 23:38:18 »
Фраза аналогична "ветер дует, потому что деревья качаются.
Перепутана причина со следствием.
Кстати, при езде (не на ХХ) при ровной нагрузке стрелка тахометра подергивается вверх? Если да, то это проблема даже не карба а трамблера.
НО в любом случае, причина в плавании оборотов (по разным причинам). Мозг пытается корректировать и дергает штоком, а на его конце - кнопка включения клапана на вакуум трамблера
БелославЪ
« Ответ #4 : 03 Декабря 2007, 18:09:33 »
на ходу машина вела себя нормально. проблемы были лишь при работе на холостых
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 10:21:38 »
ну так тебе об этом и говорят, что эта кнопка на ХХ работает, а не под тягой.
mishka
« Ответ #6 : 04 Декабря 2007, 10:43:31 »
Если электро магнитный клапан щелкает то он работает даже если из него идет не перестоваемый треск. Тебе надо смотреть выключатель холостого хода.
БелославЪ
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 18:03:19 »
понял благодарствую.
Что там может быть? механический износ или же подсос воздуха?
mishka
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 18:15:18 »
Клапан не трож выключатель холостого хода находится на кончике штока серво привода который упирается в дросель первой камеры. как его ченить есть описалово на сайте
